查看: 632|回复: 8
[求助]:求教:启动CAD即现---自设置图框
发表于 2005-10-18 19:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现启动CAD---出界面(全黑)---点击“打开”---选中文件---出现“选择形文件”对话框---点击“取消”或X---对话框消失---出现选中的文件---能进入正常操作。
求教以下二项设置方法:1。启动CAD---出界面---点击“打开”---选中图纸,打开(不再出现“选择形文件”对话框)---即显现选中的图纸。2。启动CAD---出界面,在界面上即现,已保存在“样版图形文件”中,由我自设计的“我公司绘图标准样版图框”。
我的朋友曾按第2项给我设置过,使用特方便,好象是从"选项--路径中设置".软件被我重装后即出现上述打开方式.我是初学CAD,是否能教得通俗,祥细些,谢谢。
发表于 2005-10-18 22:05:59 | 显示全部楼层
是这个问题吗:
发表于 2005-10-18 22:27:26 | 显示全部楼层
可不可以贴张图上来
 楼主| 发表于 2005-10-19 10:21:49 | 显示全部楼层
选项对话框不一样怎么办
选项对话框和你的不一样怎么办?
选项对话框中没有“快速新建的默认样板文件名”这一项,样板图形文件位置下面只有D:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2002\template 一行
 楼主| 发表于 2005-10-19 16:35:37 | 显示全部楼层
我的意思是:设置:“启动CAD,在界面上   即现    A4厂标空白图框”的方法。(这个空白图框是我为厂设置的带有厂名的空白图框)
原过程是:双击CAD---(使用样板)选A4厂标图框---确定即可。但这是在选顶---系统---启动---选的是“显示传统启动对话框”时的过程,如我选“不显示传统启动对话框”的话,无法选择”A4“这张图,出来的就是无框黑屏,但我要请教的是选“不显示传统启动对话框”出来就是“A4”图。
谢小不点儿,请教,怎样在这里贴图,我可将不一样的选项对话框图附上给你看。
发表于 2005-10-19 17:55:33 | 显示全部楼层
只要图片格式是GIF、JPG的就可以。
 楼主| 发表于 2005-10-19 20:02:24 | 显示全部楼层
格式是GIF、JPG图片你是怎么搞好的,我只会抓图,生成.BMP .doc文件,请指教.
<我要请教的是选“不显示传统启动对话框”出来就是“A4”图>这个问题你还没回答我呢。
发表于 2005-10-19 20:05:55 | 显示全部楼层
无痕帖子:红蜻蜓抓图软件!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=464709
我二楼的方法就是“不显示传统启动对话框”出来就是“A4”图的方法。
看看这帖中9楼的回答,你的问题我感觉和她的一样:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=476534
 楼主| 发表于 2005-10-20 21:21:15 | 显示全部楼层
多谢CZMJS,南江晚风二位,也谢网友参与.在你们热情帮教下,二个问题全部解决.
1.启动CAD,选文件,打开不再出现,“选择形文件"对话框
解决办法:CZMJS:"将你用的形文件拷贝到CAD目录下的Fonts文件夹中就不会出现“选择形文件对话框”    (在形文件对话框大格文件列中没有,文件搜索也搜不到:“形文件对话框文件名”空格中显示的genlthp.shx 文件.结果我想起我原装过北京YS-M版的CAD,借来光盘,打开看,果然有,将genlthp.shx 文件拷贝以后,问题即解.但不解的是:搜不到的文件,怎么会搀和进来)
2。启动CAD后 即现,已在图形样版文件中自已存的,为公司设计的常用图纸格式。
解决办法:南江晚风:"在AutoCAD\Template文件夹内找到acadiso.dwt文件,把这文件名改为别的名字,如果以后还想用的话也可以把这个文件名前后面再加几个数字(或字母)。另外再把你经常用的那个文件(dwt格式,也就是样板文件)复制过来,把文件名改为acadiso.dwt"(按此方法,问题即解,别忘记改名后将名字中自生成的"复件"二字去掉)
GMT+8, 2026-8-30 19:49 , Processed in 0.624736 second(s), 49 queries , Gzip On.
