查看: 8452|回复: 73
[求助]:cad中上标问题
发表于 2003-4-14 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在写设计说明时输入平方米的上标?
发表于 2003-4-14 12:12:11 | 显示全部楼层
MTEXT-2^堆叠
发表于 2003-4-14 14:23:21 | 显示全部楼层
何小姐能不能具体一点?这个问题其实我也想了很久了。
发表于 2003-4-14 14:40:47 | 显示全部楼层
多行文字,输入: m(空格)2^(空格),会自动堆叠
发表于 2003-4-14 14:59:55 | 显示全部楼层
多行文字,输入: m(空格)2^(空格),会自动堆叠,我试了为什么不可以,如何堆叠
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-14 15:05:37 | 显示全部楼层
Mtext选中2^后,点“a/b”按钮。
前面讨论过,搜索试试。
发表于 2003-4-14 15:46:27 | 显示全部楼层
或者出现堆叠选项对话框,如不行,就点a/b按钮
发表于 2003-4-14 23:30:44 | 显示全部楼层
这个办法很好用的!!大家学啊!
 楼主| 发表于 2003-4-15 08:52:52 | 显示全部楼层
我试了一下,很不错,不过我不明白为什么要输入空格,直接m2^,选中2^点a/b按钮就可以了,若输入空格,则m和2间距过大。
发表于 2003-4-15 10:33:15 | 显示全部楼层
使用有上标功能的字体,可以直接用单行文字输入上标。这种字体论坛有提供,你可以找一找。
发表于 2003-4-15 11:27:12 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]我试了一下,很不错,不过我不明白为什么要输入空格,直接m2^,选中2^点a/b按钮就可以了,若输入空格,则m和2间距过大。 [/B]
一般第一次使用堆叠符号时会出现堆叠设置对话框,可以设置自动堆叠,输入空格后会自动响应的
发表于 2003-4-15 14:39:51 | 显示全部楼层
我以前都是用天正输入上标的,谢谢大家的指导了,
发表于 2003-4-15 15:06:58 | 显示全部楼层
补充一下,用^2加堆叠可生成下标,用2^加堆叠生成上标,用2^3加堆叠可生同时标上下标的公差号
 楼主| 发表于 2003-4-29 09:55:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼上,学到了很多。
发表于 2003-5-14 02:02:12 | 显示全部楼层
在CAD中输入带上、下标的文字可用探索者的字体(TSSDCHN.SHX和TSSDENG.SHX),也可到PKPM论坛上下载其它字体文件。使用这些字体文件不仅能输入带上、下标的文字,还可以输入钢筋符号,甚至型钢符号。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.611239 second(s), 58 queries , Gzip On.
