查看: 1806|回复: 12
[求助] [求助]:怎样通过任意线形图元上的任意一点做这个图元的垂线!!
发表于 2005-10-19 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
线行比如说是直线,圆曲线,样条曲线等
已领礼包: 24个
发表于 2005-10-19 12:52:37 | 显示全部楼层
line (Enter) per (Enter) (Pick a Curve object) ...
发表于 2005-10-19 13:26:44 | 显示全部楼层
会求实体上的任意点的切角(+90度就是法线角)就没问题。
怎么求论坛里已经有很多帖子。
发表于 2005-10-19 13:47:31 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. ★通用函数下载地址:
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp...ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;线上任意一点的垂线
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (if(null no1)(setq no1 1000))
  17.   (setq no1 (UREAL 7 "" "\n垂线线长" no1))
  18.   (while (setq s1 (entsel "\n选点 : "))
  19.     (setq pt (osnap (cadr s1) "near")
  20.           e  (car s1)
  21.     )
  22.     (FAXIAN e pt no1)
  23.   )
  24.   (CMDLA1)
  25. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-10-19 14:57:15 | 显示全部楼层
2楼看明白我的意思!
4的程序不能运行啊!
发表于 2005-10-19 16:15:55 | 显示全部楼层
最初由 liangcheng_xia 发布
[B]2楼看明白我的意思!
4的程序不能运行啊! [/B]
什么问题?
是否下载和加载xyp_lib通用函数?
已领礼包: 24个
发表于 2005-10-20 13:07:20 | 显示全部楼层
看不懂?   ;-P
AutoCAD 现在可以直接用命令来完成你的要求了
你用AutoCAD 2005/6就知道了
如果你是要通过特定一点,那还是要编程解决
发表于 2005-10-20 13:31:05 | 显示全部楼层
图元垂线:tycx
发表于 2005-10-25 10:29:13 | 显示全部楼层
这个程序对我很有用,但我想研究一下lisp源码,不知道xyp1964可否把FAXIAN子程序原码贴上来,以便我们这些新手学习提高
发表于 2005-10-25 11:51:43 | 显示全部楼层
可以先研究一下一个很有用的VLISP函数vlax-curve-getfirstderiv
(SETQ DV (vlax-curve-getfirstderiv OBJ PT))
得到一个三维矢量表表示曲线在该点的一阶导数...
如果曲线是二维的那么(/ (CADR DV) (CAR DV))就是曲线上该的斜率
斜率有了点有了切线也就出来了,,切线出来了法线也就出来了(垂线..其实这样叫不是很术语)
 楼主| 发表于 2005-10-25 13:49:57 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-10-25 14:06:18 | 显示全部楼层
最初由 wangwangnn 发布
[B]这个程序对我很有用,但我想研究一下lisp源码,不知道xyp1964可否把FAXIAN子程序原码贴上来,以便我们这些新手学习提高 [/B]
  1. [FONT=courier new](defun faxian (ename PT dist / p1 v1)
  2.   (setq v1 (vlax-curve-getfirstderiv ename (vlax-curve-getparamatpoint ename PT))
  3. p1 (mapcar '+ PT v1)
  4.   )
  5.   (command "line" PT (polar PT (+ (angle PT p1) (* pi 0.5)) dist) "")
  6. )[/FONT]
发表于 2005-10-25 15:42:52 | 显示全部楼层
谢谢了,但有个问题,我在网上学习的时候找到了一个动态滑快的程序,觉得挺好的,我想把他和作图元垂线的程序结合起来,这样选垂足点就会更直观,但我不知应该怎样修改,还请高手帮忙。
(defun C:TTc(/ enline old_cmdEcho old_osmode en PT ret Next_PT typ)
(vl-load-com)
(setq old_cmdEcho (getvar "CMDECHO")
old_osmode (getvar "OSMODE"))
(setq en (car (entsel "\nSELECT LINE: ")))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq PT (cadr (grread 1 1)))
(while PT
(setq ret (grread 1 1))
(setq Next_PT (cadr ret)
typ (car ret))
(cond ((= typ 5)
(if (not (equal Next_PT PT 0.00000001))
(progn
(redraw)
(updline Next_PT en enline)
(setq PT Next_PT))
((= typ 3)
(setq PT nil))
(T (setq PT Next_PT))))
(entdel enline)
(redraw)
(setvar "CMDECHO" old_cmdEcho)
(setvar "OSMODE" old_osmode)
(princ)
(defun updline (pt enc enl / pt1 el)
(setq pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo enc pt))
(DrawMark pt1)
(if (not (boundp 'enl))
(if (vl-cmdf "_.line" pt pt1 "")
(setq enline (entlast)))
(if (not (equal pt1 pt 0.00000001))
(progn
(setq el (entget enl))
(setq el (subst (cons 10 pt) (assoc 10 el) el))
(setq el (subst (cons 11 pt1) (assoc 11 el) el))
(entmod el)
(defun DrawMark(p / marksize)
(setq marksize (/ (getvar "viewsize") 25))
(grdraw (polar p pi (* marksize 0.5))(polar p 0 (* marksize 0.5)) 141)
(grdraw (polar p (* pi 0.5) (* marksize 0.5))(polar p (* pi 1.5) (* marksize 0.5)) 141))
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.468191 second(s), 57 queries , Gzip On.
