查看: 882|回复: 6
[求助]:[求助]:如何调整天正坐标的文字高度
发表于 2005-10-19 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正坐标标注的文字大小不炸开无法调整,如何解决
发表于 2005-10-19 16:15:21 | 显示全部楼层
有些是技巧,譬如明明是1:100的图你可以定义绘图比例是1:50,这样字高自然就小了一倍,你也可以用改变比例命令,..,道理都是一样的
 楼主| 发表于 2005-10-20 08:52:34 | 显示全部楼层
可不可以不调比例
发表于 2005-10-20 11:32:54 | 显示全部楼层
用命令D把文字高度调大一点就可以了
发表于 2005-10-25 16:06:42 | 显示全部楼层
选中坐标标注,调对象特性表出来,在里面改文字高度
 楼主| 发表于 2006-3-30 21:34:58 | 显示全部楼层
改不了,改不了,改不了,改不了,还是改不了。
发表于 2006-3-30 22:08:47 | 显示全部楼层
改不了?就改比例.如果你采用天正7.0B5的话,在"对象特性表"可以修改;天正6,就采用简单的办法,炸了.
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.691678 second(s), 44 queries , Gzip On.
