查看: 1375|回复: 2
[讨论]:vlax-for 之怪现象
发表于 2005-10-19 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用过程中遇到这样的怪现象
(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        sss (vla-get-SelectionSets doc))
(vlax-for vbs sss (if (= "vlaset" (vla-get-name vbs)) (vla-delete vbs)))
此时却出现错误
; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
; warning: unwind skipped on exception
再次使用
返回NIL正常
然后有时返回正确有时返回错误...何解?难道是VLISP 的BUG?
注:这是在2005上测试的结果...
发表于 2005-10-23 18:19:35 | 显示全部楼层
可能和vla-item一样.
每次删除选集,选集集合都会重新排序,vla-item就不对了.vlax-for可能也一样.可以先保存选集到一个变量,判断完了之后再一并删除
 楼主| 发表于 2005-10-24 08:18:28 | 显示全部楼层
应该是这个原因了......
那样的话应该还是说VLISP还有不完善的地方..这点应该BUG应该对VLISP开发来说可以很容易就避免了...
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.351390 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
