查看: 847|回复: 4
[求助]:对斜侧面建筑的日照距离国家有什么规定没有
50628437 该用户已被删除
发表于 2005-10-20 08:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-20 22:52:11 | 显示全部楼层
可以根据规范要求来计算(满足冬至日/大寒日的日照),各地也有相应的规定.
发表于 2005-11-9 18:19:41 | 显示全部楼层
具体规定没有吧。并且建筑类型和地方差异都不小啊。我们这个地方全凭领导自己定,都没有个定论
发表于 2005-11-9 19:20:14 | 显示全部楼层
根据《城市居住区规划设计规范》
5.0.2.2  正面间距,可按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。
5.0.2.3  住宅侧面间距,应符合下列规定:
(1)条式住宅,多层之间不宜小于6m;高层与各种层数住宅之间不宜小于13m;
(2)高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距。
住宅建筑侧面间距,除考虑日照因素外,通风、采光、消防,特别是视觉卫生以及管线埋设等要求往往是主要的影响因素。这些因素的情况比较复杂,许多城市都按照自己的情况作了一些规定,但规定的标准和要求差距很大。如高层塔式住宅,其侧面有窗且往往具有正面的功能,故视觉卫生因素所要求的间距比消防要求的最小间距13m大得多。北方一些城市对视觉卫生问题较注重,要求高,一般认为不小于20m较合理,而南方特别是广州等城市因用地紧张难以考虑视觉卫生问题,长此以久也就比较习惯了,未作主要因素考虑,只要满足消防要求即可。中高、多层点式住宅也有类似情况。难以定出一个较为合理而各地又都能接受的规定。
根据上述情况,《城市居住区规划设计规范》仅按照国内现行的一般规律,主要是参考了消防防火规范,对条式住宅侧面间距做出具体规定;对高层塔式住宅、多层、中高层点式住宅同侧面有窗的各种层数住宅之间的侧面间距,仅提出“应考虑视觉卫生因素,适当加大间距”的原则性要求,具体指标由各城市自行掌握。 本人认为,高层塔式住宅(包括有窗的侧面)可以通过日照分析,且不宜小于13m。
发表于 2005-11-11 23:45:48 | 显示全部楼层
具体规定好象是没有看见
我感觉(不是幻觉)
斜侧面间距,应该是在有相邻地界建设时出现的问题多。
一是保证地界退让符合要求
二是考虑防火要求
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.659501 second(s), 40 queries , Gzip On.
