查看: 1258|回复: 15
[寻找]:图形画了一半,画不下去了,谁来完成一下,谢谢了
发表于 2005-10-20 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
来吧!这是原图,我画的在下面
 楼主| 发表于 2005-10-20 13:29:19 | 显示全部楼层
我画的,晕,画了一点,画不下去了
发表于 2005-10-20 13:57:12 | 显示全部楼层
我对相切也有点晕
发表于 2005-10-20 14:43:17 | 显示全部楼层
看看绿线的提示。这里要用到SC命令的R选项。不能先被尺寸束缚。
 楼主| 发表于 2005-10-20 16:31:22 | 显示全部楼层
楼上的,请问你为什么会想到正六边?
发表于 2005-10-20 16:45:32 | 显示全部楼层
从图形里能看出来。看看你的一楼的图形就可以了。
 楼主| 发表于 2005-10-20 17:26:21 | 显示全部楼层
我晕,这样就简单了,我怎么这么笨的了!
发表于 2005-10-20 18:48:21 | 显示全部楼层
四楼主,我刚才作了一下,好像你的图形不对,你再看看。这是原题目。这是问题,我弄不清楚的是为什么还要求a的半径,应该是25吧?
发表于 2005-10-20 21:41:05 | 显示全部楼层
看不懂,不知道给出两个50是何意。如果50不是这个圆的直径,这四条线代表什么?
发表于 2005-10-20 21:51:58 | 显示全部楼层
就是的,偶也是怀疑这个图形的正确问题,不过看gnduan80在第一个帖子中发的题目看,他都是从网上直接抓的图,不应该出现错误。gnduan80,你干什么去了?这个图形到底对不对?你再上那个网站上看一看。
 楼主| 发表于 2005-10-20 21:56:29 | 显示全部楼层
晕,刚下班,就看见这个帖子在上面,图形没错。我直接从原来网站抓下来的。
我也觉得这里a值没什么意思!应该就是25呀
发表于 2005-10-20 22:10:53 | 显示全部楼层
但是我和楼上的观点一样,好像a的半径不应该成为问题,就是25。
发表于 2005-10-20 22:29:39 | 显示全部楼层
呵呵......
再看看.......不小心俺来玩玩.....
发表于 2005-10-20 23:59:23 | 显示全部楼层
要是跟楼上这样标,就不会晕了。
发表于 2005-10-21 07:32:44 | 显示全部楼层
这个样子应该就没有问题了。
GMT+8, 2026-8-30 19:49 , Processed in 0.467604 second(s), 60 queries , Gzip On.
