查看: 1526|回复: 4
[求助]:AcadLWPolyline重赋顶点数组的疑问
发表于 2005-10-21 10:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim linlwPline As AcadLWPolyline
Set linlwPline = myEntity
''myEntity是选定的轻量多段线
Dim lwplPoint(0 to 3) As Double
'''lwplPoint数组已赋值
linlwPline.Coordinates = lwplPoint
但是,重赋顶点坐标时出现"致命错误:Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6468dfd6h"...的提示,,,请问是什么问题?????
发表于 2005-10-21 23:12:17 | 显示全部楼层
Sub sss()
Dim myentity As AcadObject
Dim pp As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity myentity, pp, "lll"
Set linlwPline = myentity
''myEntity是选定的轻量多段线
Dim lwplPoint(0 To 3) As Double
lwplPoint(0) = 0
lwplPoint(1) = 0
lwplPoint(2) = 1
lwplPoint(3) = 1
'''lwplPoint数组已赋值
End Sub
该程序在我的机子上运行没有问题。你的问题可能是cad不稳定造成的。
发表于 2005-10-22 10:45:28 | 显示全部楼层
我在2004下试了,程序没有问题
 楼主| 发表于 2005-10-26 20:04:19 | 显示全部楼层
多谢,,可能就是cad的问题
发表于 2005-10-28 19:05:35 | 显示全部楼层
线分3D线和2D线
不同的线,选择的参数不一样的
至少
  一个是x,y
一个是x,y,z
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.559819 second(s), 40 queries , Gzip On.
