查看: 1739|回复: 15
[求助]:[求助]:这样的图片怎么处理?
发表于 2005-10-21 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩图怎么样处理成线条模式的?下面是处理前和处理后的图片,我不知道怎么弄的,高手能否指点一下?
 楼主| 发表于 2005-10-21 15:00:33 | 显示全部楼层
处理后的图片
发表于 2005-10-21 15:21:14 | 显示全部楼层
处理前后图片的区别是不是仅仅是前者是彩色的,而后者是黑白的?
发表于 2005-10-21 16:21:38 | 显示全部楼层
在PS里将图变为灰色,然后调节一下亮度和对比度就可以了.
 楼主| 发表于 2005-10-21 16:43:17 | 显示全部楼层
“处理前后图片的区别是不是仅仅是前者是彩色的,而后者是黑白的? ”
不是,后者本来是tiff格式的位图文件,只有黑色线条和白色的底,没有其他灰的东西。可以在工程图纸中使用的,我是为了上传,才把他转成jpg格式的。
“在PS里将图变为灰色,然后调节一下亮度和对比度就可以了. ”
不行,我式了,得不到这种效果,不信你试试看。
发表于 2005-10-21 21:05:24 | 显示全部楼层
光矢转换的吧
发表于 2005-10-21 21:23:30 | 显示全部楼层
先在PS里用魔术棒或用选择里的色彩范围将色彩去掉,大致去掉就可以了,然后转成灰度,调节一下亮度和对比度,然后再转成位图格式就可以了,你可以试试的。我做了一下,也不是很好,但基本上是这样处理的。
发表于 2005-10-22 08:55:02 | 显示全部楼层
用矢量化软件做的,我用的也不怎么好
发表于 2005-10-23 08:36:24 | 显示全部楼层
我这里是直接调整[阀值]做出来的,调整范围最好在150到160之间。
如果是低了,下面的效果要好些,上面的有些线条构建不出;如果高了,下面的黑色像素会过多,上面的线条却要清晰一些。
你可以选择性地一部份一部份调整,当然,我相信,调整完了以后肯定还要用其它的工具来处理。
如果,你PS牛的话,可以用[滤镜]——[其它]——[自定]试试,这个工具比较牛,或许可以帮你。不过俺初学,还玩不了它。
PS:你是不是看平面设计版块没人才把这贴子发这里的?-_-!
补充:你把彩图喷出来,拿去扫描为黑白的,试试行不?
 楼主| 发表于 2005-10-24 08:34:54 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我试了一下,基本上可以达到效果,很有收获,谢谢,
“PS:你是不是看平面设计版块没人才把这贴子发这里的?-_-!”
呵呵,我在平面论坛发了同样的帖子,仅有一个人回复,可怜可怜!
所以发到这来了,还是这人气高呀。^_^
我想再问一下,将图片矢量化都用的什么软件?
发表于 2005-11-6 14:30:08 | 显示全部楼层
vpstudio
发表于 2005-11-12 11:55:42 | 显示全部楼层
Piranesi 4.0
发表于 2005-11-12 16:09:04 | 显示全部楼层
CASSCAN5.1
发表于 2005-11-12 17:17:55 | 显示全部楼层
先要处理成黑白格式的图以后才可以用vp、Piranesi 这样的处理软件的
发表于 2005-11-12 17:22:56 | 显示全部楼层
矢量化了而已
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.477418 second(s), 61 queries , Gzip On.
