查看: 613|回复: 3
[求助]:怎么设置才能让多行字默认为右上对齐
发表于 2005-10-23 08:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中多行字默认是左上对齐,怎么设置才能让多行字默认为右上对齐
发表于 2005-10-23 14:11:39 | 显示全部楼层
我以前做过一个小程序,是居中的,希望你可以用得着!
(defun c:mmtext        (/ basepoint endpoint height string)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq basepoint (getpoint "\n输入第一角点:"))
  (setq endpoint (getcorner basepoint "\n输入第二个角点:"))
  (if (/= x_height nil)
    (progn
      (princ "\n输入文字高度或默认")
      (princ "<")
      (princ x_height)
      (princ ">:")
      (setq height (getstring))
    (setq height (getstring "\n输入文字高度:"))
  (setq string (getstring "\n请输入创建的文字:"))
  (if (= height "")
    (setq height x_height)
    (setq x_height height)
  (setq height (atof height))
  (command "mtext" basepoint "j" "mc" "h" height endpoint string "")
  (princ)
发表于 2005-10-23 15:28:53 | 显示全部楼层
多行文字默认为左对齐,如果想右对齐,打开文字工具栏的对正文字,选择右对齐就可以.
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:32:10 | 显示全部楼层
谢谢两位
GMT+8, 2026-8-30 19:40 , Processed in 0.436826 second(s), 38 queries , Gzip On.
