查看: 973|回复: 6
[求助]:xp系统重启动的问题
发表于 2005-10-23 10:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是WINXP2系统,每天开机启动到显示桌面的时候总是重新启动,尤其是到显示任务栏的时候,(我用MSCONFIG命令只启动天网防火墙、金山毒霸2005和声音选项),桌面显示的图标不完整,甚至没有图标,只有图标下面的文字,如:我的电脑
回收站,无图标,也不能操作,中间有很长时间,系统就自动重启,然后就检测E:,C:盘,(我C盘装的是系统,E盘是TOOL盘,天网防火墙装在E:盘),以前没有这种情况,检测后就能启动了。有时候甚至重启两次,而且WINXP系统启动声音已经响过了,至少等1-2分钟才显示正常的桌面,我从网上看到重启的好多文章,说是什么硬件方面的原因,感觉不太有可能,软件方面中毒的情况好像也不太可能,有一点异常的是金山毒霸2005前几天检测到漏洞,它自己已经安装了,恰好是微软发布新补丁的时间,我的金山毒霸2005是自动升级版的-每天更新,是不是这方面的原因?请教各位??多谢啦!!!!
对了,有时候显示的是如图,(从论坛里选的)
*-*d
*-*d
因为不能抓图,只好如此了,哈哈
发表于 2005-10-23 11:19:45 | 显示全部楼层
启动看看是否能进入安全模式先,若可以进入安全模式,再卸载金山毒霸,重启看看问题是否依旧。
发表于 2005-10-23 17:50:43 | 显示全部楼层
用MISCONFIG命令打开XP的系统配置实用程序,把所有的启动项取消,然后再挨个尝试一下看看!!
发表于 2005-10-23 21:54:09 | 显示全部楼层
你要是重装系统后还是这种情况你就得从硬件方面检查一下了,如果超频的话请把它降回来,我原来也出现过类似的原因,我那是超频,但不是常出现,后来给内存加了0。1V电压后就没有出现过了。
发表于 2005-10-24 12:26:23 | 显示全部楼层
可能是新装软件冲突引起的
 楼主| 发表于 2005-10-24 22:11:53 | 显示全部楼层
2、3、4、5楼说的情况都有点道理,经检测后就能启动了,能正常使用,我想会不会是显卡的原因?我的是主板集成显卡的,出现图标不完整和如一楼的图,请各位再发表见解。
发表于 2005-10-24 22:59:35 | 显示全部楼层
正常都不是硬件问题!重新做系统吧!我从前也经常出现这种毛病,是由于重了一个更改盘符的病毒所至!杀杀毒看看,不行重做系统吧!
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.542437 second(s), 44 queries , Gzip On.
