查看: 1691|回复: 20
[求助]:关于CAD2006中文输入状态无法输入数字等
发表于 2005-10-23 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如智能ABC用va可输入字母a,在2006之前版本可使用,2006如何解决?
发表于 2005-10-23 11:32:45 | 显示全部楼层
不会吧?呵呵,是不是没搞对切换键?
顺便说一句,紫光和拼音加加切换会导致cad跳出
 楼主| 发表于 2005-10-24 10:23:48 | 显示全部楼层
不用切换,智能ABC可以通过输入“V+字母”来输入字母,而且数字不能输入。
发表于 2005-10-26 12:35:28 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到,点击右上角最小化,再最大化,就行了
发表于 2005-10-27 08:31:24 | 显示全部楼层
都不是,这是CAD2006中文版本身的问题,这个网上已讨论过了,主要是CAD2006对中文支持不好,象极品、王码等五笔输入法都不能输入标点符号,现在的SP1还是没有解决这个问题。
现在解决输入法的问题一般采用陈桥五笔(可以输入标点符号),听说拼音加加也行。
发表于 2005-10-27 08:46:48 | 显示全部楼层
这个问题值得探讨下,虽然我没用过!
发表于 2005-10-27 10:25:52 | 显示全部楼层
是的,我这里也有这种情况,为此我安装了微软输入法,可以输入字母和符号,通常要输入数字时要关闭中文输入法才行。
发表于 2005-10-27 23:35:33 | 显示全部楼层
我也存在这样的问题,我还以为升级就可以解决了呢
发表于 2005-10-28 01:16:19 | 显示全部楼层
最初由 bhbing 发布
[B]都不是,这是CAD2006中文版本身的问题,这个网上已讨论过了,主要是CAD2006对中文支持不好,象极品、王码等五笔输入法都不能输入标点符号,现在的SP1还是没有解决这个问题。
现在解决输入法的问题一般采用陈桥五笔?.. [/B]
这可是个大问题呀!我用的五笔,而且这个输入法我一用就是好几年没有换过了!海峰五笔在CAD2006中不能输入标点符号,真是郁闷?不知道“自动桌子”是干什么吃的?
发表于 2005-10-28 08:04:40 | 显示全部楼层
CAD2006在修改单项字体时,也不像2004以前版本好用.
发表于 2005-10-28 08:22:24 | 显示全部楼层
不会吧!是不是要注意大小写切换状态
发表于 2005-10-28 08:53:44 | 显示全部楼层
我也遇到一个问题,不知道那位大虾帮帮忙。在2006中T(编写多行文本的)的命令无法适用。
发表于 2005-10-28 09:08:35 | 显示全部楼层
各位:为什么不安装2006的SP1?
发表于 2005-10-28 11:38:01 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]各位:为什么不安装2006的SP1? [/B]
安装了也没能用智能ABC和极品五笔输入符号,老是显示问号.
发表于 2005-10-28 11:50:40 | 显示全部楼层
最初由 又一村 发布
[B]安装了也没能用智能ABC和极品五笔输入符号,老是显示问号. [/B]
五笔我不会,没有安装。
智能ABC和Windows自带的其它输入法我都测试了一遍,输入中文、标点、数字混排,完全正常。
我的系统WindowsSP2,2006安装了SP1。
GMT+8, 2026-8-30 19:17 , Processed in 0.494132 second(s), 59 queries , Gzip On.
