查看: 1578|回复: 15
[求助]:填充问题,急!在线等
发表于 2005-10-24 08:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了设备平面图,把整个设备都填充成了同一颜色,但设备内部的线在再打开文件时就看不见了,请问那位高手能告诉我怎样才能把设备内部的一些线条显示出来。在线等!
发表于 2005-10-24 09:05:58 | 显示全部楼层
你为什么要设同一种颜色,在CAD中有别的颜色??
如果要设颜色你的到PHOTOSHOP里面去做,一般CAD是不能填充整个图形的!
 楼主| 发表于 2005-10-24 09:55:43 | 显示全部楼层
填充同一颜色是工作需要,我想实现的是把内部的一些线条能显示出来,如附图中所示,填充以后,里面的线都看不见了。
发表于 2005-10-24 10:43:26 | 显示全部楼层
你一块一块的填充就OK了!!
这个是我填充的 ,你自己看吧!
 楼主| 发表于 2005-10-24 12:30:41 | 显示全部楼层
上面的楼主,你发过来的还是看不出线来,不信你再看一下。在刚填充时是可以看到的,但是存盘关闭文件,再重新打开时就无法显示了。
发表于 2005-10-24 13:31:32 | 显示全部楼层
不知道楼主的意思是不是这样的
 楼主| 发表于 2005-10-24 13:40:11 | 显示全部楼层
正是这样,请问你是怎样实现的。
发表于 2005-10-24 13:50:07 | 显示全部楼层
会不会是因为你填充的比例问题呢?
发表于 2005-10-24 14:23:27 | 显示全部楼层
我用的是05,不知道你的CAD是怎样设置的,会不会是因为绘图顺序的问题,你可以试着把你的填充的绘图顺序设为置后.
发表于 2005-10-24 14:35:49 | 显示全部楼层
用DRAWORDER命令只选择填充然后B最后
发表于 2005-10-24 14:37:22 | 显示全部楼层
试试这个命令。。。
发表于 2005-10-24 14:41:09 | 显示全部楼层
对,就是这个意思
 楼主| 发表于 2005-10-24 16:19:20 | 显示全部楼层
非常感谢以上楼主的帮助,多谢。
发表于 2005-10-24 16:28:45 | 显示全部楼层
都知道怎么做??
不知道的还可以问,我知道!
发表于 2005-10-24 18:32:16 | 显示全部楼层
你说的也不太明白,也不知道是不是这样的,我做了你下,你看看是不是
GMT+8, 2026-8-30 19:41 , Processed in 0.521887 second(s), 60 queries , Gzip On.
