查看: 2525|回复: 17
[求助]:关于封闭楼梯间何时需设防火门
发表于 2005-10-24 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠一个问题,是施工图送审时遇到的:
六层楼:一千平米左右/层,设的是封闭楼梯间,一种意见是不需设防火门,因为封闭楼梯间可以当作已经按楼层自然分区了,另一种意见是一层可以不设防火门(或是任何某一层不设),二层以上必须设,应为如果不设就会有一个分区超过2500平米了,这种看法是认为封闭楼梯间必须有防火门才能算作分区,但是又有一个分歧,就是设甲级还是乙级防火门?
请各位大侠赐教!
发表于 2005-10-24 21:17:44 | 显示全部楼层
你的楼是什么功能?如果不是图书馆的书库(内部梯)和办公楼(六层以上)的垃圾道,又没有超过24米高,就可以不设防火门。
 楼主| 发表于 2005-10-25 16:00:05 | 显示全部楼层
普通宿舍或办公楼
请教一下:为何没必要呢?
发表于 2005-10-27 08:34:44 | 显示全部楼层
我这有些宝贝,你拿去看看,因为是下载别人的,不要到处炫耀就可以了。
 楼主| 发表于 2005-10-27 15:27:37 | 显示全部楼层
怎么下不来?
发表于 2005-10-28 12:57:34 | 显示全部楼层
看你的防火分区,超过了防火分区就要设防火门,看房子的性质要。一般民用建筑一,二级的话,防火分区是2500平米(多层)
 楼主| 发表于 2005-10-28 15:37:12 | 显示全部楼层
下好了,对于防火门的总结很系统,谢谢pym1125了!
楼上gj98706的意思是不超过2500平米的就不设防火门,那么比方讲1000平米每层的办公楼,一层楼梯间设弹簧门,二层以上都设乙级防火门(看pym1125的总结已经可以确定不需要甲级门了),是不是?
发表于 2005-11-1 04:38:48 | 显示全部楼层
我一直没搞清楚甲、乙级防火门设置要求,谢谢了
发表于 2005-11-1 09:18:36 | 显示全部楼层
谢谢pym1125了!
发表于 2005-11-7 14:22:16 | 显示全部楼层
再发一贴,你的门根本不需要设防火门。我今天翻《建筑设计防火规范》的时候发现:封闭楼梯间门的主要作用是防烟,而不是防火,或者说防火要求的时间并不长。大家可以看《建筑设计防火规范》中7.4.1条的条文解释第二条。理由很简单:只要烟气不窜入楼梯间,楼内人员一般在5分钟内都可疏散出去,而一般的木门支持5分钟问题都不大。至于5分钟之后,是否会烧穿引火入梯,损失比烧死人要小的多。
 楼主| 发表于 2005-11-9 21:34:18 | 显示全部楼层
pym1125  确是高人,解释的很透彻,只是还有一问:如果楼上下面积之和超过2500平方,也不用设乙级防火门吗?
发表于 2005-11-10 13:49:27 | 显示全部楼层
这个贴子讨论得不错!!!我也下不来呀!
发表于 2005-11-10 19:30:53 | 显示全部楼层
楼梯间有没有防火门不是分割竖向防火分区的标准
只要形成楼梯间了就是三面维护就够了
封闭不封闭主要是高了后给上面的人足够的疏散时间
这是我的理解
发表于 2005-11-11 19:19:20 | 显示全部楼层
我刚刚和一个朋友讨论这个问题,低规5。3。7 对大家应该有些帮助.
发表于 2005-11-11 20:08:33 | 显示全部楼层
1楼主你的那个楼有没有超过24米啊?如果没有的话,可以按照低规来考虑啊,其5.3.7条规定超过5层的要设封闭楼梯间,并不需要设防火门,而且根据5.1.1条规定,你的那个楼的每层建筑面积小于2500平米也不用设防火门啊!注意:规范规定的是“防火分区中的每层”!你这个楼的封闭楼梯间不设防火门,虽然真整楼一个分区,但按照规范也是满足要求的。另一情况是你的楼超过了24米,就要按照高规来做了。根据根据高规6.2.2,应该设乙级防火门,按照高规的防火分区规定的话,也要设防火门的。这样该楼分为6个防火分区。每层一个分区并且都不超标。
GMT+8, 2026-11-24 01:39 , Processed in 0.293585 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
