查看: 2083|回复: 8
[求助]:兔子斑竹:小型雨水泵坑的图纸有没有?
发表于 2005-10-24 12:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
某公园位于低凹地,有一个人工湖,雨水进入人工湖,溢流进入集水坑,
一.概述:
二.水源:
本工程已接入一根DN100给水管,满足区内生活给水,消防用水,及水艺景观和绿化用水.
三. 生活给水设计:
1、生活用水量:
   用  途         用水量标准         数 量        最高时用水量        最高日用水量
商业用水          15 1/m2         1000 m2          1.5m3/h        15m3/d
餐饮用水          30 1/m2         1000 m2          3m3/h        30m3/d
绿化用水          2L/m2.d          20000m2          6 m3/h          40 m3/d
道路浇洒          31/d m2         5000 m2          1.5m3/h          15m3/d
未预见水量              10%                   1.5m3/h         10m3/d
合   计                           10m3/h        112m3/d
2、给水方式:全部采用直供水.
3、生活用水计量:可根据实际情况,采用集中和分设水表相接合的方式。
4、给水管材: 室内外给水采用钢塑管.
五、排水设计:
1、排水体制:室内排水采用污、废合流制,室外排水采用雨、污分流制。餐饮污水经过隔油池予处理后,与其它污水合并排至市政排水管道。雨水排入人工湖,溢流加压市政雨水管.
2、污水量Q=132 m2 /d
3、雨水设计流量        Q=qψF
南京地区暴雨强度q=247 升/秒.公顷 重现期P=1年,径流系数=0.20,汇水面积F=30000 m2,雨水流量 Q= 123.68 升/秒  即,445.24 立方米/小时;
人工湖溢流进入雨水集水池(容积5立方米),然后由雨水泵加压排入市政雨水管道。雨水泵型号:JYWQ200-250-15-3000-22,流量250立方米/小时,扬程15米,功率22KW。
4、管材: 雨、污排水管采用HDPE管.
六.水艺景观:
叠水水景配合环境设计实现其效果,循环水量:26立方米/小时,循环泵:XWQ100-30-15-3  Q=30m /h, H=15m, N=3kw 一台。
喷泉水景配合环境设计实现其效果,拟选用(树冰)雪松型喷头,型号:XS-109,接管规格:DN25;流量:3~6立方米/小时;喷高:1.0米~2.0米;循环泵:XWQ100-50-10-2.5  Q=50m /h, H=10m, N=2.5kw 一台。
盆景园和人工湖之间循环泵拟选用XWQ200-400-8-22  Q=400m /h, H=8m, N=22kw 两台,沟宽3米,水深0.10米,流速0.74米/秒,建议在水渠中放些石头,产生激起水花的效果,同时有效减少断面尺寸。运行中比较节能。
七.绿化及道路浇洒.
根据甲方要求可实现自动或手动喷灌,也可直接布置晒水栓人工浇水。
我想要一份雨水泵站,(潜污泵)的图纸,有没有啊?还有循环泵的吸水头部如何处理,溢流的格删井做法。万分感谢
发表于 2005-10-24 14:38:38 | 显示全部楼层
whj1102: 好久不来,一来就出难题哈,呵呵,开个玩笑。
泵井的很好办: 我们这里有标准图集,《建筑设备施工安装通用图集》 91SB4 排水工程——华北地区建筑设计标准化办公室。里面有几种泵井的标准做法。
你选的是熊猫的自动搅匀污水泵,泵安装部分,可以让熊猫的人现场负责配合 与标准图安装不同的部分。
没做过景观,所以循环泵的问题 我没有发言权。
格栅井 这个没有标准图,关键看你考虑设置什么样的格栅了,机械还是格网了。 要是甲方想省钱,可套用参考跌梁闸井(91SB4有标准图),将跌梁闸换成钢格栅网即可(需人工清理)
 楼主| 发表于 2005-10-25 08:36:18 | 显示全部楼层
我是做建水的,市政泵房没做过,我看好多污水泵站要做格删,要做泵房,我真想做个泵池就算了,那些格删、闸板,还有起重详图,我没画过,那么大的泵,我准备直接放水里,也不知道合适不,如何安装起吊?
斑竹,谢谢你拉,前段时间工作忙又要考试,这两天又要多来啦。
我的私活好多是景观,状况复杂,很难处理的好,时间还花的不少,真不知道合算不合算?
发表于 2005-10-25 09:32:59 | 显示全部楼层
首先:污水泵房和雨水泵房的集水池的有效容积要求不一样。污水泵房的要求是最大单台泵的5分钟流量,污水泵房要求有备用泵。雨水泵房的集水池有效容积则为30秒,所以你要做泵井应该没有问题。
标准图集中 泵井内径D=2000mm,水深3米,所以能够满足规范要求。
“那么大的泵,我准备直接放水里,也不知道合适不,如何安装起吊?”
放水里,不是指直接扔湖里吧?还是建个泵井,把潜水泵放泵井里吧。起吊可现场支手动葫芦起吊。另外建议泵选两台,不考虑备用,这样单泵流量可以降下来,也可以根据雨水量灵活控制泵启动。而且可以套用标准图了,不用出图了,呵呵。(标准图,单泵双泵的都有)
大型泵站是需要做格栅间的,多采用机械式格栅。单你这个流量太小了,没有必要。除非 安全等级非常高。你的格栅部分我上面有个建议,可采用沉泥井与格栅井(就是闸门井改建)合建。
我提到的泵井标准图,是无需作集水池的。不知道你提到的5m3的集水池是否已建 。
PS: 私活多多好呀,增加外块,充分体现知识的价值。:)
 楼主| 发表于 2005-10-26 08:34:52 | 显示全部楼层
都没有建,等咱图纸呢,可是我这里没有泵井的标准图集,也没有“可采用沉泥井与格栅井(就是闸门井改建)合建。”的图集,我们毕竟以建给为主,不过谢谢你给我的思路,看样子自己画点图并和厂家配合应该可以应付施工了,如果应付不来,继续向你求助啊。呵呵
发表于 2005-10-26 09:50:52 | 显示全部楼层
我一会儿给你扫描几张去,等。
最好你还是想办法买到这套图籍,毕竟省了配结构专业了。特别是对私活来言:)
发表于 2005-10-26 11:21:22 | 显示全部楼层
其中的一种形式,其他的太大,你可以发站内消息 告诉我email。
 楼主| 发表于 2005-10-27 19:37:50 | 显示全部楼层
刚出差回来,谢谢版主,我要一个流量大一点的,管径DN300~350左右,邮箱1102whj@163.com
发表于 2005-10-31 11:08:06 | 显示全部楼层
斑竹看到加我QQ635934914
哈哈我也是给排水的 刚毕业 想请教啊
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.540979 second(s), 49 queries , Gzip On.
