查看: 4362|回复: 17
[ARX程序]:用Vs2003和ARx2006开发Mfc程序编译时报错
发表于 2005-10-24 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Vs2003和ARX2006作没有MFC的arx时,编译没有问题,而且能够正常加载和运行。可是在作使用MFC的arx时,在编译时报:
MymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "protected: virtual int __thiscall CAcUiDialog::FindContextHelpFullPath(char const *,class ATL::CStringT<char,class StrTraitMFC_DLL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > &)" (?FindContextHelpFullPath@CAcUiDialog@@MAEHPBDAAV?$CStringT@DV?$StrTraitMFC_DLL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@@@ATL@@@Z)错误,不知为什么,请赐教。
发表于 2005-10-26 10:59:27 | 显示全部楼层
好象2006还是用的mfc70.lib的类库.这个只有在Vs2002下才有/
 楼主| 发表于 2005-10-26 17:00:54 | 显示全部楼层
mfc70.lib等必需的类库我已经拷贝了一份在VS2003中,否则在编译非MFC程序时就不会通过了。问题就是这些MFC之类的类库都有,在编译MFC程序时报上述错误!
发表于 2005-11-12 20:41:27 | 显示全部楼层
我也遇到相似问题
 楼主| 发表于 2005-11-14 09:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟,还是换成Vs2002吧,我现在就换了,一切OK,没有问题了
发表于 2005-11-15 09:41:54 | 显示全部楼层
用是换.net2002好,用.net2003好象有个补丁,不过不知道好不好用
发表于 2005-11-15 12:54:28 | 显示全部楼层
类库和编译器都要用7.0的才行,其实就是换了个03IDE编辑界面,其它的还是02的
发表于 2005-11-17 21:52:45 | 显示全部楼层
把Visual Studio.NET 2003根目录下\Vc7\atlmfc\lib文件夹中所有文件名类似**71**的文件在Visual Studio.NET 2002中相应的拷贝到文件夹里就可以了。具体有以下这些:mfc70.lib mfc70d.lib、mfc70u.lib、mfc70ud.lib、mfcs70.lib、mfcs70.pdb、mfcs70d.lib、mfcs70d.pdb、mfcs70u.lib、mfcs70u.pdb、mfcs70ud.lib、mfcs70ud.pdb
发表于 2006-5-14 20:25:31 | 显示全部楼层
拷贝.net2002中的1.atlmfc2.include3.bin文件夹,把工具->Projectc里的目录对应的1.可知行文件2.饱含文件3.库文件4.源文件中对应的文件目录改为.net2002中的文件目录即可!
发表于 2006-5-14 23:52:33 | 显示全部楼层
ADN大会的时候,Auotdesk鬼子说他们的ARX开发就没有支持过VS2003,也就是说Vs2003不支持,就算你勉强编译过了,也不能说明它支持vs2003,所以请不要用Vs2003
发表于 2006-5-15 10:44:47 | 显示全部楼层
美国鬼子真TMD烦!!!!!!!!
发表于 2006-5-19 14:23:01 | 显示全部楼层
用VS.Net2003编译只要设置得当,应当可以通过,只是在加载时只能用命令行加载。
发表于 2006-8-1 17:06:04 | 显示全部楼层
跟我问题一样啊 ...
发表于 2006-8-25 10:25:35 | 显示全部楼层
那个函数是autocad的lib里面的函数,应该和net没什么关系吧,是不是autocad库文件不对呢,不知道有没有人知道?
ps:我已经解决问题了,是lib文件里面某个库文件没有加载,加入就可以解决问题了。
发表于 2006-10-24 14:03:10 | 显示全部楼层
楼上能不能加一下我的QQ:410946518
我想具体问一下相关的问题
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 08:12 , Processed in 0.505701 second(s), 61 queries , Gzip On.
