查看: 928|回复: 1
[文章]:关于LS在dos下的渲染问题
发表于 2005-10-24 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LS在dos下的渲染问题,想在这里介绍一下,
在这里要声明的是所有的操作都是在DOS下进行的,所以说要对DOS命令
有一定的了解。
首先进入LS的安装目录(方法如下)
C:\>cd d:\lightscape\bin
然后就可以运行Lsray这个渲染命令了。
Lsray命令的书写格式为:
lsray (参数) (要渲染的文件名) (保存的文件名)
说明:要渲染的文件必须是在LS中已经进行传递后的*.ls文件。
保存的文件件可以是各种图片文件格式
注意:无论是要渲染的文件还是要保存的文件都要有必要的文件路径。
下面来说说LS的参数问题。
当你输完lsray命令回车后,系统会提示你ls的运行参数,并有英文解释。
-X 为输出文件的宽度
-Y 为输出文件的高度
-aa 为渲染的级别1到10(默认为1)
-h 为打印输出的图片命令
-w 显示渲染后的图片
-alpha 输出带alpha通道的图片
-nt 不输出贴图
还有很多的参数,知道的或是懂英文的请跟贴把没有写进来得参数补充全
总结一下,最基本的命令为:
lsray -x 320 -y 240 d:\*.ls d:\*.bmp
意识是:渲染输出320*240的*.bmp文件
渲染的速度快的啊!你们试试啊!
LSRAD全部参数:
-ac 允许光源和属性的改变,缺省依文件内的设置
-nac 不允许光源和属性的改变,可以加快速度
-cp n 每隔N步将传递结果存盘
-cpt n 每隔N分钟将传递结果存盘
-df file 读入指定的参数文件
-do 只进行直接光照
-h 显示帮助信息
-i 传递结束后要求确认覆盖源文件,缺省是覆盖
-lf file 读入指定的层状态文件
-nopm do not preserve mesh of existing solution
-o file 指定传递后的存盘文件
-pm preserve mesh of existing solution
-q print extra file information as files are loaded
-r 传递前清除以前的文件,从头开始
-sh [all|direct|none] 计算所有阴影(缺省)|计算直接光照阴影|不计算阴影
-term n 计算n步后输出结果,缺省无限计算
-termp p 计算到传递p%后,输出结果
-termt n 计算到n分钟后输出结果
-v 显示每一步的结果
LSRAY的全部参数:
-aa [1-10] 反锯齿级别,缺省值为1
-aaa t n r 反锯齿极限,取样水平和半径
-af anim_file 指定动画文件渲染一系列的连续图片(动画)
-alls 从所有层计算阴影
-alpha 计算一个alpha通道,只在图形文件是能保存alpha通道的文件格式是有效.
-amb n 环境光级别(range [0,200])
-bd n 输出图像的色彩深度 (24 or 48)
-bg r g b 背景色(range [0,255])
-bri n 亮度对比度 (range [0,200])
-contr n 对比度级别(range [0,100])
-df file 指定参数文件
-ef n last frame of animation
-fogc r g b 环境雾的色彩 (range [0,255])
-fogd n 环境雾的密度 (range [0,1])
-fogf [none|linear|fog|haze] 环境雾的类型 (default = none)线性的|自然雾|自然阴霾
-fps n 动画文件指定帧每秒
-gl 使用 OpenGL 发射模式
-il output interlaced frames
-lf 读入指定的层状态文件
-nc 不进行背面 culling
-nt 不贴图
-odd interlace, first frame with odd scanlines (sets -il option)
-rb n 光线反弹次数 (default = 10)
-recover imgfile recover scanlines from unfinished image
-rf ray_file custom ray file
-roi x1 y1 x2 y2 ray trace region of interest only
-sf n first frame of animation
-sh 重新计算光源的阴影(包括太阳光)
-soft 柔和阴影 (for sun only)
-step n animation step frame
-svf view_file ... -evf list of view files
-v 显示状态
-vf view_file view file
-x size image width
-y size image height
-w 显示图像输出结果的过程
-wp xpos ypos same as above, but specify window position
发表于 2005-10-27 13:54:07 | 显示全部楼层
看不懂
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.407636 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
