查看: 720|回复: 4
[求助]:用3d的朋友帮帮我?
发表于 2003-4-14 19:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把3d3.0 卸了以后装3d4.0解密的给给我的授权代号怎么不是12位
变成了24位  我把授权代号填到3d自代的解密软件的到的授权号填好
提示我不对
是不是我卸3d3.0的时候注册表出了问题
我不想从装系统怎么解决呀
急???????????????????????????????????
发表于 2003-4-16 17:05:34 | 显示全部楼层
你能把话说好一点吗?看得我很糊涂啊
发表于 2003-4-19 13:52:11 | 显示全部楼层
从装
发表于 2003-4-21 18:21:50 | 显示全部楼层
从装
发表于 2003-4-22 23:12:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:用3d的朋友帮帮我?
最初由 hanxuesong 发布
[B]我把3d3.0 卸了以后装3d4.0解密的给给我的授权代号怎么不是12位
提示我不对
我不想从装系统怎么解决呀... [/B]
将你的C盘的C_dilla文件夹里的“B01*.dat”的文件(文件和目录都是隐藏的)删去(最好做个备份,因为AUTOCAD2000以上也会在这个目录下生成这种注册信息,万一删错,可以把它恢复过来),然后启动3dmax4.0,如果出现的授权代号还是24位,继续删去那个目录里的*.dat文件(把这些文件全删去肯定行的,除非你没安装C_dilla),如果是12位,就用注册机算出来的填进去就行了。
GMT+8, 2026-11-4 01:27 , Processed in 0.458328 second(s), 40 queries , Gzip On.
