查看: 1081|回复: 6
[讨论]:平法图集构造
发表于 2003-4-14 20:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的平法图集03G101-1中,次梁的锚固要求同框架梁的锚固要求一样,都是水平端0.4La,弯折后15d,如果一定要满足的话,主梁250宽时则次梁钢筋直径不能大于16,这样一般很难做到。不知各位如何看待这个问题?
发表于 2003-4-15 01:21:50 | 显示全部楼层
这的确是一个问题,有高手帮忙解答一下吗?
发表于 2003-4-17 23:39:06 | 显示全部楼层
我也有这样的困惑,请大家交流一下吧。
发表于 2003-4-28 00:22:01 | 显示全部楼层
这是一个值得留意的问题。不过对于次梁端跨,我的一般做法是尽量减少负筋,使之接近铰接,以避免对主梁产生过大的扭矩。因此要注意的事就是将架立筋的直径不宜取大。
发表于 2003-4-28 21:13:43 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,好象只有这样了.
发表于 2003-4-28 22:10:08 | 显示全部楼层
无论哪一个版本的图集,对于像坡屋面之类的两端不等高的梁,表示起来都很费劲;,每次出图的时候大家都是各有个的理解,只好将折倒断面多多的画上,真够烦的;不知哪位有比较好的表示方法,奉献给我等做结构的设计劳工,本人在此先表示感谢。
发表于 2003-5-4 11:48:02 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]这是一个值得留意的问题。不过对于次梁端跨,我的一般做法是尽量减少负筋,使之接近铰接,以避免对主梁产生过大的扭矩。因此要注意的事就是将架立筋的直径不宜取大。 [/B]
我听这句话怎么象加大了负筋就不是简支了,我想如果是简支座就是再增加钢筋也不会根本上改变支座的形式。次梁的端支座是接到主梁上的,主梁对它的约束不是很强,虽然端部也存在负弯矩,但弯矩不大,次梁如果在这个地方加大负筋是没有必要的。如果以为加大了负筋就可以把次梁当两端做固接计算,那正弯矩就不是1/8,而是1/12或1/16理解是完全错误的。
03G101有关次梁端部的锚固我想确实存在一些不合实际的地方,但有两个地方设计应该注意一下,如果是架立筋也就是是构造性的,一般也无需配到16以上,所以制做上与图集没有什么矛盾,如果次梁采用的是上部通长筋的作法那么16以上是可能的,但由于端支座实配钢筋是大于构造配筋,我想钢筋做到大梁尽头后即可弯折。无需生搬硬套图集
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.506534 second(s), 44 queries , Gzip On.
