查看: 1004|回复: 2
[建议]:这些也要改进。。。。
发表于 2002-4-29 21:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。明沟只有按逆时针方向生成的墙才可以正确生成。能不能改成改成判断墙内还是墙外,或者是像女儿墙线脚的生成一样,在最后给出一个判断提示。
2。楼梯栏杆最好可以和楼梯同步生成,但可以单独编辑。或者在同步生成的时候就可以选择不同的式样。
3。楼梯类型设置太罗嗦,建议参数化。
4。老虎窗的生成有问题。首先是生成的平面有问题,有多余的线框。其次是对应的三维模型只是生成屋顶的边框,而没有屋顶,没有外墙,没有窗,这还叫三维版吗?...难道要我们自己出画?要不干脆取消这个功能算了...老老实实生成完整的平面,三维由用户自己设计。
5。卫生间的洁具布置太差,远不如天正3的设置。首先是无法单独布置,其次,布置的洁具都要加入隔断?小便器是用隔板分开而不是隔断分开的!所以最好是在插入洁具后再根据需要来布置隔断和隔板,这样就完善了。
6。尺寸合并的时候,当两个尺寸间有空隙时无法合并,那倒就不能自己把中间的距离自己算再尺寸内。
发表于 2002-4-30 21:28:30 | 显示全部楼层
1、明沟我们改进一下
2。楼梯栏杆我们可以改进一下和楼梯同步生成,主要考虑模型量比较大。
3。请提建议
4。老虎窗其实是有几部分构成,可以通过两三维转换来转换,但对于平面状态可能有点问题(就是墙没有隐藏),但三维状态下,屋顶应该是有的,您在试试两三维转换,转换后如还不正确,可以试一下regen。
5。卫生间的洁具布置如果单独布置请用图库功能,因为很多功能放到图库中了。
6。尺寸合并您的意思是否中间的加入一段尺寸,还是?
 楼主| 发表于 2002-5-8 08:33:23 | 显示全部楼层
2。如果觉得楼梯加上扶手会使模型量加大的话,可以加一个选择项,决定扶手是否和楼梯同时显示。
3。楼梯可以使用DCL对话框来设置。
    楼梯的类型为下拉对话框,其余数据设定可以使用现有的对话选择格式(不过应该还可以改进),只是可使用的选项上变化就可以啦。
6。尺寸合并应该不仅是相接的尺寸可以合并,如果中间有空隙的话,也可以自动将空隙的距离加入到尺寸中。
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.400307 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
