查看: 2028|回复: 18
[下载]:pkpm板筋排号工具
发表于 2003-4-15 01:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道论坛上有人传过没有,如果有请告知
发表于 2003-4-15 09:21:39 | 显示全部楼层
thank you
已领礼包: 444个
发表于 2003-4-15 12:35:49 | 显示全部楼层
可以具体说明下,这个程序的用法吗?
另个人意见:可以说下这个程序是什么语言写成的吗?
发表于 2003-4-15 14:38:10 | 显示全部楼层
怎么用啊??
发表于 2003-4-15 18:12:24 | 显示全部楼层
请说明使用方法,谢谢!
发表于 2003-4-15 19:59:43 | 显示全部楼层
下过的同志请说说什麽功能?
 楼主| 发表于 2003-4-15 20:32:40 | 显示全部楼层
首先你要装有pkpm和cad,然后用cad打开pkpm出的图,不免要调整和删减,这时你就可以打开着cad用这个排号工具了,说明看贴图,
   --我也是菜鸟~~~~~
发表于 2003-4-15 20:37:53 | 显示全部楼层
谢谢,明白了!
发表于 2003-4-18 09:20:44 | 显示全部楼层
很好,谢谢
发表于 2003-4-26 23:55:59 | 显示全部楼层
真好用,减少了不少工作量:c
发表于 2003-4-27 00:07:44 | 显示全部楼层
真好用,减少了不少工作量
发表于 2003-4-27 07:08:55 | 显示全部楼层
THANK YOU
发表于 2003-4-27 14:49:19 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
已领礼包: 69个
发表于 2003-5-2 16:20:58 | 显示全部楼层
该程序在ACADR14中可用吗?
发表于 2003-5-3 18:59:38 | 显示全部楼层
怎么下载下来是.ra格式的呀,不能解压缩呀,怎么安装呢?
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.515295 second(s), 61 queries , Gzip On.
