楼主: 老人小孩
[求助]:图纸中的文字怎样修改?
发表于 2005-10-26 22:08:16 | 显示全部楼层
在最开始打开文件时,在弹出的指定字体样式对话框里选择"gbcbig.shx"打开即可正常.
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:31:14 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢指点,但愿能行。
发表于 2005-10-26 23:40:07 | 显示全部楼层
文字所选用的字体可以重新定义一下
发表于 2005-10-27 00:04:48 | 显示全部楼层
不管屏幕上怎么显示,文本编辑框内正常显示中文的,那就不叫乱码,什么问题也没有,选择中文字体就OK了,很多人一出现这种情况就贸然下定义说成是乱码,误解也
文本编辑框内显示?号的,多半是没事干的人造的字体
文本编辑框内显示\\U+****的,那叫乱码,是代码页错误引起的。处理乱码的鼻祖乃ll_j,正确率达98%, 柔柔后来居上,正确率可达100%
柔柔原本喜欢解决乱码,但往往解决了乱码完不了,接下来没完没了要求提供方法和程序,介绍对象还要包养儿子,受不了,久而久之也就不处理了
楼主贴图显示的是日文假名,非韩文也,乃bigfont.shx引起。查看bigfont.shx(当然用专门软件),显示的大多是汉字,可是这些汉字的内码非我国的正宗汉字也,因而胡乱对应,成了假名。
发表于 2005-10-27 09:20:46 | 显示全部楼层
可以改字体为GB字体!!!
发表于 2005-10-27 09:29:32 | 显示全部楼层
这个还不容易呀!双击你要修改的文字,在弹出的对话框里面自然就有你需要的东西了。
发表于 2005-11-11 12:32:57 | 显示全部楼层
我看过一个视屏教程,里面也有说到,可能那个图打印的时候就出问题,字体的问题
发表于 2006-8-17 13:34:45 | 显示全部楼层
我们这些新手好难混啊!!
发表于 2006-8-17 15:13:58 | 显示全部楼层
在格式中选择中字体样式,更改字体就可以人。
GMT+8, 2026-10-21 05:22 , Processed in 0.767924 second(s), 41 queries , Gzip On.
