查看: 1503|回复: 12
[原创]: AutoCAD转PhotoShop的妙招(过来瞧瞧)
发表于 2005-10-25 09:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:
  把你做好的图确定了就可以!
  在文件栏里选添加打印机,然后下一步!
  继续下一步!先生产商在Adobe postscript 任一个都行!直接下一步,自定一个打印机名字就添加成功!
第二步:
  就是打印的常用步骤了。窗口大小--选定刚才的打印机类型--文件保存到桌面就为OK。 不过你还可编辑打印的样式的!
  再看桌面上,如果是EPS格式的文件,那你就大功告成了!
第三步:
  打开PS,直接打开刚才保存的文件,大小尺寸就不用再调了,如果想清晰就把像素调大,越大越清楚,不过文件就会相对大一些!
最后就OK,是不是很简单自己试试吧!不过我用的是CAD2004,其它版本有没有我没有试过,你们也可以试试!
发表于 2005-10-25 09:51:27 | 显示全部楼层
我试过了,不错!CAD2002也行,我想不管什么版本都应该可以,这只是一个虚拟打印而与
发表于 2005-10-25 10:43:46 | 显示全部楼层
但是我的2006我在打印中找不道打印到文件,这是怎么回事啊?
发表于 2005-10-25 13:57:30 | 显示全部楼层
楼主的办法是不是太麻烦了!?
可以选菜单: 文件 〉导出 〉选EPS格式输出即可,不必用打印的办法输出。这种办法输出的EPS图仍然为矢量图,而采用打印的方法输出的EPS图有光栅图的嫌疑,输出精度就受限了。
发表于 2005-10-25 14:24:48 | 显示全部楼层
一楼和四楼的楼主,请原谅我的打扰,但是我真的不太清楚你们所说的是如何做的,是在PS里面操作还是在CAD里面操作的呢?
发表于 2005-10-25 14:27:37 | 显示全部楼层
直接用export指令转化完想怎么弄就怎么弄!
发表于 2005-10-25 14:37:02 | 显示全部楼层
4楼的办法不错,可以试试.
发表于 2005-10-25 16:20:01 | 显示全部楼层
export指令,比较简单
发表于 2005-10-25 17:01:01 | 显示全部楼层
3楼的兄弟,当你点了确定之后会出现选择路径的
发表于 2005-10-25 19:39:27 | 显示全部楼层
一楼和四楼的方法都行,四楼输出的位WMF格式,一楼可以输出JPG/BMP图片格式,各有所长.
 楼主| 发表于 2005-10-27 21:23:06 | 显示全部楼层
补充一下! 该方法帮助一些人想把CAD里的图用到PS里再处理时用的!比较实用!
4楼的说的是把CAD打印好的图导入PS的方法!还有在这方法里是可以任意调整线宽范围与颜色的!
发表于 2005-10-29 15:19:26 | 显示全部楼层
用输出EPS格式的只能出小图,要出大图的话,还是得像楼主说的那种方法,其实是添加虚拟打印机的方法,这样导出的图分辨率高,可以出大图。
 楼主| 发表于 2005-10-29 22:55:29 | 显示全部楼层
 不会呀!可以是很大的图,只是你要在进去PS里把像数调的越高就越清晰!
GMT+8, 2026-8-30 19:27 , Processed in 0.468059 second(s), 55 queries , Gzip On.
