查看: 1547|回复: 8
[LISP函数]:块炸开后图层改变??急!
发表于 2005-10-25 17:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,我的块是在0层作的,插入到40层了,现在炸开块后,块图形跑到0层了,要求是40层的块炸开后仍旧为40层,都是有名称的块。图内很多块都是这样,用lisp怎么办呀!谢谢!
发表于 2005-10-25 19:31:58 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (8 . "40"))))
  3.     (progn
  4.       (setq ss1 (ssget "X"))
  5.       (command "explode" ss "")
  6.       (setq ss2 (ssget "X"))
  7.       (command "select" ss2 "r" ss1 "")
  8.       (command "change" (ssget "P") "" "p" "la" 40 "")
  9.     )
  10.   )
  11. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-10-26 08:40:19 | 显示全部楼层
xyp1964 斑竹,您的程序每次只能处理一个,我的图内有很多相同的有名块,和无名块,程序运行后,只有一个块被炸开了,并符合要求了!那是怎么回事?文件样图在附件中!谢谢!
发表于 2005-10-26 08:53:46 | 显示全部楼层
[php](defun c:ex40 ()
(setvar "qaflags" 1)
(command ".explode" (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (8 . "40"))) "")
(princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:38:29 | 显示全部楼层
谢谢狂刀大虾,小弟以后向您好好学习了,您的程序完全满足了我的要求!非常感谢您!
已领礼包: 208个
发表于 2005-10-27 09:50:40 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B][php](defun c:ex40 ()
[/php] [/B]
此段少一个括号.
(command ".explode" (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (8 . "40")))) "")
下面根据上面程序优化一下.块炸层不变,适合所有的块.
[php]
;;0层定义块炸后放置在原块所在层
;块炸层不变
(defun c:test (/ ss no i objname objlay)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq no (sslength ss))
(setq i 0)
(while (< i no)
        (setq objname (ssname ss i))                      ;单个元素的名称
        (setq objlay (cdr (assoc 8 (entget objname))))    ;单个元素的图层值
        (command ".explode" objname "")
        (command "change" (ssget "P") "" "p" "la" objlay "")
        (setq i (+ 1 i))
(princ)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-10-27 11:16:06 | 显示全部楼层
非常感谢xshrimp 大虾,其实,昨天狂刀大虾是提供了个思路,您的帖子很详细,谢谢大虾们!
发表于 2005-10-28 17:22:11 | 显示全部楼层
6楼的大侠果然厉害,谢谢了。
发表于 2005-10-28 22:00:37 | 显示全部楼层
6楼,还不错!
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.474487 second(s), 48 queries , Gzip On.
