查看: 1252|回复: 10
[求助]:同面的线为何不会将面划分呢?
发表于 2005-10-26 00:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,使用的是su5.0,练习时发现有以下问题,请高手指点迷津!!!
 楼主| 发表于 2005-10-26 00:37:26 | 显示全部楼层
相同的问题,请指教!
(图中的“补”字是"被"字之误。
发表于 2005-10-26 03:21:04 | 显示全部楼层
SketchUp 中有直线、曲线、弧线,再由这些元件封闭成面;其实所谓“弧线”、“曲线”也是由若干或无限多直线组成,SketchUp 中的所谓“曲线”只也是带有平滑角系数特性的直线绕成、没有直正的“曲线”,在SketchUp 中最重要的是——节点。由节点组成的3边、4边面来生成“庞氏(PONES)”着色。也正是这个特性,作画时SketchUp 记录各个节点的属性,虽然是相交的线,但没有生成相应节点,所以如图操作才能生成足够的节点数据达到相应目的……
发表于 2005-10-26 03:22:38 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2005-10-26 12:44:45 | 显示全部楼层
感谢abu的指导,我想再问一下,如果我把圆圈的段数增加,是不是会出现不用重画就可以成功呢?(别处,圆圈的段数参数在哪里设置呢?)
再谢
发表于 2005-10-26 14:08:33 | 显示全部楼层
最初由 szskgeorge 发布
[B]感谢abu的指导,我想再问一下,如果我把圆圈的段数增加,是不是会出现不用重画就可以成功呢?(别处,圆圈的段数参数在哪里设置呢?)
再谢 [/B]
正如你所说的,SU编辑功能强大。如图:
发表于 2005-10-27 10:15:32 | 显示全部楼层
请问怎样才能把已经被打断的线变成一根呢?
 楼主| 发表于 2005-10-27 21:16:14 | 显示全部楼层
多谢abu!
7楼楼主的话,也值得考虑。
最好做个plugings,像Autocad一样,可以有一个“延伸”命令和“连结”命令就好了。
请问abu,有这样的plugings吗?
发表于 2005-10-28 00:07:11 | 显示全部楼层
楼主的问题我也碰到过,我也是通过画线来解决的,不过这样有个不好的地方就是会有重线。
当模型比较复杂的时候经常会引起法线错误,所以这不是一个好方法。
如果sk和cad一样有延伸、剪切、去除重线的命令就好了,作梦都在想有这样的外挂啊!!!
叹息。。。。。
发表于 2005-11-16 21:07:08 | 显示全部楼层
看过 我也刚学的
发表于 2005-11-16 22:25:49 | 显示全部楼层
最初由 千雨千寻 发布
[B]楼主的问题我也碰到过,我也是通过画线来解决的,不过这样有个不好的地方就是会有重线。
如果sk和cad一样有延伸、剪切、去除重线的命令就好了,?.. [/B]
奇怪的想法!su里能解决的问题还要外挂??!!
既然用su就要学会用su的方法解决问题,老局限在cad 的思路里其实是悲哀的事啊!用的人多就一定是好的吗?
如果有一天su象cad了,你还会用她了吗?
GMT+8, 2026-11-3 12:41 , Processed in 0.595808 second(s), 53 queries , Gzip On.
