查看: 4688|回复: 34
[日积月累]:asde软件使用技巧
发表于 2002-4-30 00:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GROUP(实体编组)的使用        2002.3.25
可能下载并使用了ASDE 2.0的用户已经发现了一个“问题”,就是象标注焊缝、平法标注以及一些常用符号绘制出来后都是“块”,再不能像以前那样随意的编辑了。其实那都不是块,而是GROUP。使用GROUP的好处是可以方便的控制单选或选取整个编组。所有的需要单选的命令依然可以单独的作用到点选的实体上。比如绘制出的集中标注,可以用ddedit命令来单选修改。而所有接受多选的命令则可以控制是选取整个编组或是只选取编组的一部分。如果进行COPY或MOVE等操作,则可以方便的选取整个编组或编组中的一个实体。控制这个选取状态的是一个AutoCAD系统变量——pickstyle。你可以通过选取ASDE菜单,或给该变量赋值的方式来控制编组状态的开关。另外有一个很重要的技巧,就是AutoCAD提供的CTRL+A快捷键。利用该快捷键可以随时方便的在编组状态开/关之间切换。当前的编组状态显示于状态行的绘图比例后面。用户可以通过标准的AutoCAD GROUP命令来进行编组操作。为了便于操作,ASDE也提供了几个实体编组/编组分解/选择组开关命令,可供用户方便的完成把实体编组,把实体编组分解、设置编组状态等操作。
标注块显示不正常        2000.12.5
在AutoCAD执行了一些缩放、改变比例或插入图块等命令后,有时会出现标注块显示不正常的情况。这时可以把标注变量设置正确后(简单的办法就是执行DD_DIM命令),执行AutoCAD命令dim->update,选取所有图元即可。如果改变了标注变量想让改变结果作用至已绘好的标注块也可用该命令。
设置图框        2000.10.26
软件中已定义了tq.dwg(图签),tq4.dwg(A4图签)、tqhq.dwg(会签栏)等图块(位于common目录下)。但这些都是对应于我们单位的出图标准的,您可以自行修改重定义为自己需要的。如果这些图块缺省插入位置不符合您的要求,您也可以自定义需要的图框,分别如下所述:
tk-a0.dwg——A0图框
tk-a0-.dwg——A0加长图框
tk-a1.dwg——A1图框
tk-a1-a0.dwg——A1加长至A0图框
tk-a2.dwg——A2图框
tk-a2-a1.dwg——A2加长至A1图框
tk-a3.dwg——A3图框
tk-a4.dwg——A4图框
tk-xg.dwg——修改通知单
您只需按1:1比例定义好上述文件并在设置图框时选取“使用图框块”复选框即可。另外各种文字定位(如项目名)和大小均可通过修改draw.ini文件来控制。
关于比例        2000.10.23
程序内定比例为读取dimscale的值。要求dimscale的值不能为0(即不能按图纸空间缩放)。如果您要改变当前的绘图比例,请使用ct命令,它完成的操作过程为把整图缩放后再修改相关的所有系统变量、程序缺省值。这样您以前绘制的图可以在不改变相对于实际出图大小的前提下改至当前的绘图比例。如果您发现由于某些命令使用不当而造成当前图形比例混乱(如果您使用的是R14版,则由于AutoCAD的Bug,如果您使用了ddim命令并保存了结果,该命令常会把dimscale改为0),请先找回您当前的绘图比例,而后直接修改dimscale变量的值,或执行dd_dim命令,把比例设会正确的值,一定不要直接使用ct命令来改比例。有几种方法可供您找回当前的比例:
    1、量出您的图框外框的长度。如果位A1图幅,则用该值除以841即为当前的比例,A2除以594……依此类推。比如您量出图框外框长度为4205,而您的图幅为A1,则当前比例为1:5,执行dd_dim命令输入5即可。
   2、测定一些常用文字的大小,用该高度除以您绘制时想要设定的出图高度,即为当前可能的绘图比例。
   3、如果您是在绘图过程中出现了比例混乱的情况,您可以察看lisp变量aaaaa的值,即在命令状态下键入!aaaaa,如果结果不是nil,则该结果即为当前的比例。
发表于 2002-9-2 17:50:44 | 显示全部楼层
这是什么软件???
发表于 2002-9-21 17:24:53 | 显示全部楼层
ADSE是结构工程师很方便实用的工具,现在结构施工图的工作量太大,工期又紧,非常需要这样专业性强的辅助设计工具。十分感谢李工!
发表于 2002-10-11 13:55:51 | 显示全部楼层
确实方便很多啊!
发表于 2002-10-16 19:27:26 | 显示全部楼层
请教李老师:
在使用ASDE,当用“矩形柱截面”菜单时,选择好后按OK键,会出现错误提示:
Exception in Autocad ARX Commmand
Exception: access violation at address 33404fcbh
一会变自动退出CAD
请问何故?多谢!
 楼主| 发表于 2002-10-16 21:53:29 | 显示全部楼层
最初由 andyko 发布
请教李老师:
一会变自动退出CAD
请问何故?...
请说明使用的acad的版本,以及asde的版本号。可能新版中已经改正,我重复不出这个错误
发表于 2002-10-22 14:16:20 | 显示全部楼层
感谢李老师!支持李老师!!
发表于 2002-10-25 19:25:58 | 显示全部楼层
李工;在同一张图中使用不同比例绘图时,线型比例会混乱。比如先画1:100平面图时轴线显示比例正常,用CT命令改变比例为1;20后,平面图轴线显示比例就不对了,如何解决?
 楼主| 发表于 2002-10-26 13:13:15 | 显示全部楼层
最初由 WUXItiger 发布
或许只是显示问题。regen一下试试?
发表于 2002-11-1 11:28:55 | 显示全部楼层
好啊~~~~~~~~~不错
发表于 2002-11-13 22:34:50 | 显示全部楼层
确实方便很多啊!
发表于 2002-12-12 23:54:42 | 显示全部楼层
asde和他天正各有所长,都很不错!
发表于 2002-12-27 07:07:04 | 显示全部楼层
但现在无论如何也装不上。
发表于 2003-1-21 20:52:24 | 显示全部楼层
能否考虑一下怎样和天正更吻合?比如和天正同装以后可否直接读取天正的轴网信息?
发表于 2003-1-26 17:07:09 | 显示全部楼层
谢谢李工
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.697230 second(s), 60 queries , Gzip On.
