查看: 4357|回复: 12
[求助]:怎样才能在PPT里面插入的图片是半透明的
发表于 2005-10-26 01:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做PPT的时候,碰到一个问题,就是,例如像分析图这样的,有的要分几次导,有的在图上看应该是半透明的,可以显下面内容的,但是无论我怎么弄,插入进来的都是不透明的,有谁能帮我解答这个问题吗?
发表于 2005-10-26 09:02:52 | 显示全部楼层
是这样的效果吗?在图片工具栏上有“透明”工具。
 楼主| 发表于 2005-10-26 23:03:42 | 显示全部楼层
你说的这个效果,我知道是有的,但是我看到过有人可以直接在photoshop里面抠出来所要的图片(前提是这个图在photo里面就已经是透明的),然后存了个什么格式以后,再在ppt里面插入图片以后,就是直接是透明的,这样导的图片比较清晰
发表于 2005-10-27 12:47:22 | 显示全部楼层
用GIF格式就可以保持透明背景
发表于 2005-10-28 08:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ps存为png或输出透明gif文件即可
发表于 2005-10-29 22:43:35 | 显示全部楼层
我用2楼所说的“透明”工具,可是当该图片移动到另一张图片的上面时,还是有白色的矩形区域遮住另一张图片
发表于 2006-11-23 20:21:55 | 显示全部楼层
最好贴一张图,大家才好讨论
发表于 2006-11-24 21:52:38 | 显示全部楼层
gif文件格式就可以啦
发表于 2006-11-25 15:08:29 | 显示全部楼层
用GIF格式能达到什么效果,各位高手,指点请
发表于 2007-4-17 15:05:25 | 显示全部楼层
存成PNG啦,,如果好2楼的透明工具,他会把所有白色都吸走,包括衬衫上面的
发表于 2007-4-19 18:42:14 | 显示全部楼层
学了一招。谢谢了!
发表于 2007-4-22 00:29:55 | 显示全部楼层
只能透明一种颜色
发表于 2009-1-20 11:33:20 | 显示全部楼层
试一试啊
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.553395 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
