查看: 908|回复: 11
[求助]:我有问题需要帮助!
发表于 2005-10-26 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天我试着按照“简单易行的三维文字另类作法”里面的步骤作了一下,发现我每次做到第六步的拉伸时总是做不下去了,提示中老是重复选择面域,请问我是在做的过程中错了什么步骤吗?如果有谁知道请不吝赐教!谢谢!
发表于 2005-10-26 09:57:32 | 显示全部楼层
不明白你的具体步骤,提示你选择面域只能证明你根本没有形成面域!仔细检查你的图试试!
发表于 2005-10-26 09:57:49 | 显示全部楼层
既然提示是重复选择面域,那么就是有重复选择面域。把文件传上,有人会帮助的。
 楼主| 发表于 2005-10-26 15:44:04 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]既然提示是重复选择面域,那么就是有重复选择面域。把文件传上,有人会帮助的。 [/B]
三维文字制作步骤:
1、用word制作艺术字(最好使用正面的艺术字)。
2、对艺术字进行无阴影设置,不然到Auto CAD中就会出现双层文字了。
(前两项均在绘图工具栏里完成)
3、选中艺术字。
4、在Auto CAD中进行选择性粘贴(在编辑菜单下),将艺术字粘贴为Auto CAD图元。
5、用Auto CAD中的分解工具对艺术字进行分解,这时你会发现粘贴进来的艺术字成为简单的线框了。
6、将分解后的线框文字做成面域,并进行拉伸。
7、这时你就会发现拉伸后的三维文字。
8、运用布尔运算对文字内部被填成一个实体部分进行处理,将封闭在字形内的多余部分减去(如“口”字,就需要减去方框内的部分,不然就成为一个封闭的四方体了)。这时你就会看到所需的三维文字了。
[B]三维文字[/B]
发表于 2005-10-26 15:59:55 | 显示全部楼层
第六步是关键,要把多余的、重叠的线删除掉,字形线要闭合才能做成面域。
其实不要怎么辛苦了,送你一个“文字及符号轮廓提取为 ACAD 图形文件的工具”软件
发表于 2005-10-26 16:00:30 | 显示全部楼层
002
发表于 2005-10-26 17:13:47 | 显示全部楼层
要这么麻烦...?
我都是先打上字然后用pl线描边缘拉伸的....办法可能笨了点...不过确实很有效...
 楼主| 发表于 2005-10-27 16:20:48 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]002 [/B]
太感谢您了!
发表于 2005-10-27 16:49:47 | 显示全部楼层
会不会是你的那些字不同一个面啊,或是你没有把那些字的边全部连接起来.所以没密封就成不了面
发表于 2005-10-27 18:56:26 | 显示全部楼层
仔细检查一下你线段连接的部分
是不是有没连接上的
用Z放大来看啊!
一般都是这样的细节问题~~~!
发表于 2005-10-28 00:15:22 | 显示全部楼层
最初由 cfeier 发布
[B]
三维文字制作步骤:
2、?.. [/B]
有点明白了,这法子不错,哪位大虾想出来的绝招啊,待俺也试上一试。
发表于 2005-10-28 08:10:41 | 显示全部楼层
这里面还有这么多学问 受用
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 1.010380 second(s), 55 queries , Gzip On.
