查看: 832|回复: 9
[求助]:怎么把一个有角度的图形旋转到水平方向?
发表于 2005-10-26 10:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么把一个有角度的图形旋转到水平方向?
发表于 2005-10-26 11:00:12 | 显示全部楼层
水平画一直线,用al对齐就可以了!
发表于 2005-10-26 11:51:14 | 显示全部楼层
ROTATE→r
发表于 2005-10-26 12:49:20 | 显示全部楼层
具体的说,就是旋转时以你的要旋转的的图形的某条边作为参照,极轴追踪就有0度追踪了。
问题搞定
发表于 2005-10-26 13:10:33 | 显示全部楼层
就这样画!
发表于 2005-10-26 14:29:45 | 显示全部楼层
这两种办法都行(对齐、参照旋转),个人觉得还是参照旋转最好,参照需要水平的边,旋转新角度为0就可以了。
发表于 2005-10-26 15:04:04 | 显示全部楼层
最初由 hongwei_02 发布
[B]就这样画! [/B]
这样对齐图形不就缩小了吗?还是用老人小孩的旋转方法正确吧
要对齐也可以,但应该先画一条与要对齐的对象相等的水平线段吧
 楼主| 发表于 2005-10-26 15:15:34 | 显示全部楼层
旋转新角度是0,那指定参照角是多少呢?
发表于 2005-10-26 15:33:53 | 显示全部楼层
回楼的.不用呀.在最后的时候你不要选是,应选否.这样就行了.
发表于 2005-10-26 15:56:09 | 显示全部楼层
我不会做Flash,比如要将下面的图形旋转到平行,以直线A为水平。
1、选中所有的图形,ro,选择基点,选中a点;
2、输入R,选择参照角度,使用鼠标选中a点和b点;
3、输入新角度,输入0,就可以了。
GMT+8, 2026-8-30 19:41 , Processed in 0.475001 second(s), 51 queries , Gzip On.
