查看: 657|回复: 5
[求助]:双点划线类型的多段线的点打印问题
发表于 2005-10-26 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段线性用的是ISO long—dash double—dot的双点划线多段线线性,全局线宽设为10,但是打印的时候两个点的是两个竖条直线,没有厚度,我想中间的点为小矩形或者圆之类的东西,这样打印出来可以看清楚。有没有大侠知道如何改的,或者自己定义线性怎样定义才能得到我想要的效果?
发表于 2005-10-26 16:42:54 | 显示全部楼层
调整LTSCALE值就行了
发表于 2005-10-26 16:59:47 | 显示全部楼层
如用果PE来加粗就会出现楼主说的那种效果,应该在图层设置线宽或打印时在打印样式表设置线宽,这样中间的点就会是圆的了。。。
如下图:第一条线是在图层里设置线宽,第二条线是用PE加粗。
 楼主| 发表于 2005-10-27 11:11:36 | 显示全部楼层
3楼大侠,我按你的说明试了一下没有出现你说的圆点效果啊,能否把你的操作仔细说一下
发表于 2005-10-27 11:21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-10-27 19:10:13 | 显示全部楼层
我都是按你的要求来的,是不是哪个系统变量没有设置,没显示出来?我来找找看是不是有这种的系统变量,你看我下面的图 跟你的是一样嘛就是不出来你的那种效果呀,“好设之师”你可想到办法了??
GMT+8, 2026-8-30 19:28 , Processed in 0.461262 second(s), 42 queries , Gzip On.
