查看: 693|回复: 10
[求助]:CADR2004启动太慢,要7分钟。
发表于 2005-10-26 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我机子上的CADR2004启动太慢,要7分钟。有什么办法解决吗?XP系统,P2.4M主频。CADR2002正常。
发表于 2005-10-26 17:38:26 | 显示全部楼层
这个你是装什么外挂??
发表于 2005-10-26 17:47:45 | 显示全部楼层
是不是磁盘里的碎片太多了,你试着运行一下优化大师或者是系统自带的磁盘整理程序看一看。
发表于 2005-10-26 22:30:14 | 显示全部楼层
我的5秒钟
发表于 2005-10-26 23:57:18 | 显示全部楼层
是楼主同时运行太多程序吧?
发表于 2005-10-27 00:00:51 | 显示全部楼层
你的机子绝对有问题
发表于 2005-10-27 08:59:15 | 显示全部楼层
我的机器以前出现过类似的问题,是因为我安装了其他的TTF字体库的原因
不知道楼主是不是也是这样
发表于 2005-10-27 09:35:31 | 显示全部楼层
TTF字库?不知楼主试过没有,我也想知道是不是这样的。
 楼主| 发表于 2005-10-27 10:40:11 | 显示全部楼层
最初由 Cyberyll 发布
[B]我的机器以前出现过类似的问题,是因为我安装了其他的TTF字体库的原因
不知道楼主是不是也是这样 [/B]
正确!原因正是如你所说。
Autodesk AutoCAD 2005 启动加速全功略
一、安装 AutoCAD2005 启动加速补丁
AutoCAD2005 启动加速补丁 为 Autodesk 官方 2004-12-06 发布。
为方便安装我将其制作成了安装包。
二、运行 CAD 管理员控制实用程序 Autodesk CAD Manager Tools 2.0
1、禁用通信中心。
2、禁用“联机设计中心”。
3、单击“确定”。
压缩包中已经包含有 CAD 管理员控制实用程序 Autodesk CAD Manager Tools 2.0,
解压后即可直接运行。
三、设置“Internet 选项”
1、选择开始 > 设置 > 控制面板。(也可从IE浏览器的“选项”菜单中进入)
2、选择 Internet 选项。
3、在 Internet 属性对话框里,点高级标签。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击“确定”。
6、重新启动系统。
提示:使用安装包安装 AutoCAD2005 启动加速补丁文件不需要关闭正在运行的
ACAD2005,补丁将在 ACAD2005 下次启动时自动生效。
许多用户在安装AutoCAD2005后,发现其启动速度明显较以前版本慢了许多。其实,Autodesk官方也意识到了AutoCAD2005启动缓慢的问题,并将原因归咎于系统中安装了过多的字体。不过,虽然如此,你还是有以下两招可以加速AutoCAD2005的启动速度。
1.打上加速补丁
Autodesk官方网站提供了一个加速AutoCAD2005启动的补丁文件,下载地址是http://ftp.autodesk.com/prodsupp/autocad/acdb16.dll。下载后,将acdb16.dll文件复制到AutodeskShared文件夹(默认为\ProgramFiles\CommonFiles\AutodeskShared文件夹)覆盖原文件即可。当然,为了安全起见,在复制前最好备份原acdb16.dll文件,或者将其改名。
2.设置“Internet 选项(与上述三一样)
发表于 2005-10-27 10:43:44 | 显示全部楼层
上楼的大哥的办法可能有一定的效果,但是根本原因肯定不在此
发表于 2005-10-27 11:07:58 | 显示全部楼层
内存多少呀?太少了就是慢!
GMT+8, 2026-8-30 19:41 , Processed in 0.459256 second(s), 58 queries , Gzip On.
