查看: 1112|回复: 10
[其他]: 把cad转到word还有高招吗?
发表于 2005-10-26 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
把cad转到word,我一直在查,不过方法有限,不知哥哥姐姐有高招吗?>
发表于 2005-10-26 20:39:05 | 显示全部楼层
直接复制粘贴!!小图可以的
发表于 2005-10-26 21:04:27 | 显示全部楼层
用BetterWMF 汉化版,还可以把底色去除!
发表于 2005-10-27 08:00:22 | 显示全部楼层
教学中心有很多教程。。。
发表于 2005-10-27 08:19:09 | 显示全部楼层
我也想找个好的方法,有去底色的更好!
发表于 2005-10-27 08:35:38 | 显示全部楼层
底色透明系统变量:WMFBKGND,值:OFF。。。2000以上可用!
发表于 2005-10-27 08:37:33 | 显示全部楼层
直接复制是可以的!!而且可以调整大小!!!!
发表于 2005-10-27 08:39:05 | 显示全部楼层
我的意思直接插到WORD里,如果要修改的话,又可以直接修改的那种,
怎么搞?
发表于 2005-10-27 10:02:57 | 显示全部楼层
直接修改什么意思?就是双击调用cad进行修改的办法,使用复制、粘贴就可以了。下面是我将图形粘贴到word文档中后双击出现的现象,就是调用了cad进行修改。看最上面的标题栏。
发表于 2005-10-29 17:38:46 | 显示全部楼层
直接粘贴,再在word中双击图形进入修改,用“缩放”命令调节大小就可以了,再用“WMFBKGND”调背景色:
关:背景色为透明。 前景色取决于 WMFFOREGND 系统变量的设置。
开:无论在模型空间还是在布局中,背景色均与图形中的当前背景色相同。 前景色保持不变。
 楼主| 发表于 2005-10-29 18:30:25 | 显示全部楼层
除了用wmf外,还有别的软件吗 ?
GMT+8, 2026-11-5 02:55 , Processed in 0.580628 second(s), 52 queries , Gzip On.
