查看: 2774|回复: 18
[寻找]:各位大大虾,请问如何打开标有SHX的文件
发表于 2003-4-15 15:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-4-22 00:59:37 | 显示全部楼层
字体文件
是字体文件,可用记事本或word打开。
发表于 2003-4-22 02:51:49 | 显示全部楼层
为什么我的用记事本打开是这个样子?
发表于 2003-4-22 02:53:32 | 显示全部楼层
用WORD打开是这样,如果说这就叫打开了,有什么意义?
发表于 2003-4-22 03:51:10 | 显示全部楼层
简直是胡说八道,shx文件能用记事本打开吗?shx文件是经过编译过的文件,是不能直接用任何纯文本编辑器打开的,即使打开了也是一堆乱码,根本就看不懂,需要先将shx文件用工具(如shx2shp等)反编译成shp文件,而shp文件是一个文本文件,可以用任何编辑器打开,并编辑。修改后,可以在cad里用compile命令再编译成shx文件。
发表于 2003-4-22 18:56:33 | 显示全部楼层
可以用SHX Viewer打开,下面是这个软件。
发表于 2003-4-22 18:59:18 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-4-22 19:02:43 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-4-22 19:15:26 | 显示全部楼层
这是用SHX Viewer查看GBCBIG.SHX的截屏图!
发表于 2003-4-22 21:49:52 | 显示全部楼层
该软件可以打开*。SHX文件,并可别存为*。SHP文件。用记事本打开SHP文件进行编辑、修改后,在CAD中,我要将后者重新变为SHX文件。输入compile命令,出现了以下提示:(见附图)请问该如何做?
发表于 2003-4-23 02:45:04 | 显示全部楼层
我发现用上述软件反编译后的shp文件有错误,解决方法是:将开头的两行删掉,后面从“0,4,……”开始请按“*0,4,Fr SIMPLEX
21,7,2,0”的格式编辑一下。
还有就是建议使用我这里提供的shx.exe,使用方法是在“DOS”模式下或“Ms-dos”窗口下用:shx 字形 运行,比如要反编译hztxt.shx文件,就shx hztxt,程序将自动产生hztxt.shp文件在同一目录下。
发表于 2003-4-23 07:36:37 | 显示全部楼层
记事本等文本编辑器!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-23 18:54:51 | 显示全部楼层
to zhynt:
shxviewer 1.1反编译时增加两行说明,编译时不会发生错误,发生错误的地方是引用代码07的部分,shp文件定义时,有时会引用前面已经定义的形,有时会使用引用抬笔、落笔,当引用的形代码大于128时就会出错。反编译陈老师的Gbcbig.shx就会发现,在一些形的开始部位为“7,-113,...”,这里的负值就是出错,其实值为256-113=143,是抬笔(这里的数值我是记忆的,不一定准确,另外一个好像是-114,落笔)。
发表于 2003-4-23 19:55:05 | 显示全部楼层
谢谢上上签,受益非浅
发表于 2003-4-23 21:54:42 | 显示全部楼层
学到了好多东东.唉.有些人呀.不懂喜欢装懂.还是这个带钟的斑竹厉害.不象有个斑竹.贴个天大的三维画.可天天不知道做些啥.只看到他来两句屁话来赚分.
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.940881 second(s), 60 queries , Gzip On.
