查看: 1203|回复: 3
[求助]:天正的出图比例问题还是不清楚
发表于 2005-10-27 10:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正里面的出图比例是怎样的,为什么我定义了视口比例为1:100以后,图变得很大,完全预览时只能看见边上的一个角,如果按图纸空间缩放的话,刚刚好在一张纸里面.请高手解答啊!
发表于 2005-10-27 13:29:05 | 显示全部楼层
会不会你按1:1的比例画的呢
我一般都按1:1的比例绘制
发表于 2005-10-27 15:28:07 | 显示全部楼层
我也是按1:1
发表于 2005-10-27 19:04:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:天正的出图比例问题还是不清楚
最初由 wumingjon 发布
[B]天正里面的出图比例是怎样的,为什么我定义了视口比例为1:100以后,图变得很大,完全预览时只能看见边上的一个角,如果按图纸空间缩放的话,刚刚好在一张纸里面.请高手解答啊! [/B]
你在页面设置(出图)对话框里面图幅要合适,例如公制A2,打印比例也要设置为1:100,单位要取为毫米,这样预览才能大小一致,如果其中有一样参数不对,预览就出问题了。
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 0.761840 second(s), 38 queries , Gzip On.
