查看: 48150|回复: 367
[求助]:CAD中如何输入带圈的数字
发表于 2003-4-15 16:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎1-9中陈桥输入可以解决,但是两位数呢?
①⑨⑩
再到后面就无能为力了
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-15 17:25:43 | 显示全部楼层
只能这些,再需要,自己画个圈。
发表于 2003-4-15 17:31:24 | 显示全部楼层
这么复杂还不如直接画个园
 楼主| 发表于 2003-4-15 18:06:38 | 显示全部楼层
画圆当然可以,那就要做成块了,文字可以有统计功能啊!
LL_J,请问怎样自定义字符?
发表于 2003-4-15 19:25:06 | 显示全部楼层
来了
'数变编号,加圆圈
Public Sub bh()
ThisDrawing.Utility.Prompt "请选择要加圆圈的文本" + vbCrLf
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim gp(0) As Integer
Dim data(0) As Variant
If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
        For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
            Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
            sset.Delete
                  Next
        Else
    End If
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
AcadApplication.Visible = True
gp(0) = 0
data(0) = "*Text"
123: sset.SelectOnScreen gp, data
Dim min As Variant
Dim max As Variant
Dim o(0 To 2) As Double
Dim cir As AcadCircle
If sset.Count < 1 Then
MsgBox "没选文本"
GoTo 123
End If
For i = 0 To sset.Count - 1
sset(i).GetBoundingBox min, max
o(0) = (min(0) + max(0)) / 2
o(1) = (min(1) + max(1)) / 2
o(2) = 0
ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle o, 4.5
Next
End Sub
发表于 2003-4-15 19:28:21 | 显示全部楼层
我看画一个圆比你这VB要快多了吧?
发表于 2003-4-15 19:33:02 | 显示全部楼层
是否有能解决这个问题的补丁呀,要不那个高手写一个。
发表于 2003-4-15 19:35:07 | 显示全部楼层
你试试就知道了,元的位置?
发表于 2003-4-15 20:39:23 | 显示全部楼层
介绍一下用法好吗?
发表于 2003-4-15 20:51:20 | 显示全部楼层
没啥介绍的,建一个宏,运行宏
已领礼包: 10个
发表于 2003-4-15 20:54:34 | 显示全部楼层
Autocad 自带的快捷工具里有这个功能,不仅画圆,还可以画矩形呢,何必舍进求远呢???
见附图:为了省空间,只截一部分。
发表于 2003-4-15 21:03:40 | 显示全部楼层
的确高手!
发表于 2003-4-15 21:16:48 | 显示全部楼层
楼上的大哥,怎么用呢!
已领礼包: 10个
发表于 2003-4-16 12:01:37 | 显示全部楼层
如果你没有安装AutoCAD的快捷工具,
可以从别的地方找到以下几个文件:
ACETUTIL.ARX
ACETUTIL.FAS
ACETUTIL.DLL
ACETTXT.LSP
然后把下面的文件all.lsp和上面的文件放在一起,
用AutoCAD中的加载应用程序,把它调进
AutoCAD,即可运行 TCIRCLE。
/****** all.lsp ***/
(ARXLOAD "ACETUTIL.ARX")
(LOAD "ACETUTIL.FAS")
(LOAD "ACETTXT.LSP")
(PRINC "增加 \"TCIRCLE\" 命令。")
发表于 2003-4-16 13:32:12 | 显示全部楼层
TCIRCEL命令不错!
只要对象被选,即可同时生成外圆圈(矩形...)!
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.625849 second(s), 61 queries , Gzip On.
