查看: 798|回复: 4
[建议]:理正电气最好能够将符号(块)大小可调
发表于 2003-4-15 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、理正电气最好能够将符号(块)大小可调。
2、画电气图时最好象visio2002那样,图号设置好后,就在很直观的情况下开始作图。现在的理正电气,对于我这个初学者来说,觉得不很方便。比如,启动理正电气后,不做任何设置,插入断路器或其他符号,将无法显示一个完整的符号,别去再画什么图了,也许你们认为,你还没有设置就开始画图,太不懂了吧,但对于只画一个A4的电路图,需要这样吗?有没有默认的。机械工程师2003和visio2002就觉得方便,建议像这样的软件学习。
发表于 2003-4-15 19:19:29 | 显示全部楼层
1.“符号”是否指电路图中的元件图块?在什么情况下需要调整大小?
2.指的是平面图还是电路图?用理正电气画电气图一般不需要进行什么设置。
“在很直观的情况下开始作图”是否是指需要一个图框?可用【图面布置】->【图框插入】命令插入图框。
“插入断路器或其他符号,将无法显示一个完整的符号”是什么意思?画电路图时最好先画导线再画元件。
 楼主| 发表于 2003-4-17 07:38:12 | 显示全部楼层
首先应当说明,理正电气是个很好的软件,使用已经完全满足需要。为了更方便使用才提一个建议,不一定对,仅供参考。下面这样操作存在什么问题,请指出:
1、启动理正电气;2、画出导线假设200mm;3、点元件插入;4、在/系统图元件图块/一次接线元件图块/插入图名为熔断器或断路器,确定;5、点插入点;这时由于熔断器或断路器尺寸很大,缩小将受限制,无法显示整个断路器元件的符号。我的意思,不做任何设定就这样开始画图。象机械工程师2003就可以画,并可调整元件符号的大小;visio2002也一样可以画并可调整元件符号的大小。这样就觉得方便。至于先画导线还是先插入元件符号(元件图块)各人根据方便决定,用惯protel的朋友就不一定是先画导线。
发表于 2003-4-17 10:46:17 | 显示全部楼层
感谢提出建议。以下就你提出的问题说明几点,共同商榷。
1.为了与建筑图的比例一致,理正电气中的电路图使用了1:100这种数量级的出图比例(当然为适应图面尺寸,也可在一定比例范围内调整)。因此插入的元件图块的连线长度设定为1500。现在这个长度为不可调的(可能只有在需要各元件大小有别时,才会要求可调)。需要调整大小,可以在出图时修改出图比例。比如如希望元件大一些,可以将出图比例设为1:80等等。
2.进入AutoCAD之后的图面大小与使用样板图有关,如使用理正电气的sys目录下的Acad.dwt或Acadiso.dwt模板图面会比较合适。
3.先画导线的好处是插入元件时,导线会自动打断。而如果先画元件,再画导线时可能会麻烦一些。当然,如你所说,先画导线还是先插入元件符号可各人根据方便决定。
以上说明有不对之处,请指正。
 楼主| 发表于 2003-4-17 11:49:19 | 显示全部楼层
这样的话,理正电气可能最适用于建筑电气设计,包括综合布线、消防、网络等等。对于电气传动设计我想也应当是最优秀的。对于建筑电子设计应更优秀。相信理正电气的辉煌早已开幕,并正在把她的涟漪传布全中国的每一个角落,如同孤立波一样能量巨大,经久不衰。
GMT+8, 2026-11-2 23:09 , Processed in 0.513944 second(s), 40 queries , Gzip On.
