查看: 3682|回复: 25
[求助]:“图片”中的红色线如何打印成黑色
发表于 2005-10-27 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。。。
 楼主| 发表于 2005-10-27 17:52:26 | 显示全部楼层
或者有什么方法将其转换成单色后再插入
我只会用Photoshop保存为单色,但同时对象成为光栅图,效果不理想
发表于 2005-10-27 18:22:19 | 显示全部楼层
在“打印样式表编辑器”里设置
 楼主| 发表于 2005-10-27 19:08:20 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]在“打印样式表编辑器”里设置 [/B]
这样不行的,它是OLE对象
 楼主| 发表于 2005-10-27 19:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-27 19:17:32 | 显示全部楼层
选择图中这个就是全打印为黑色的,你试试看吧
发表于 2005-10-28 12:33:19 | 显示全部楼层
该对象为Visio 2000对象,最正统的手段自然是安装 Microsoft Visio了。
根据不同的输出设备,如果打印机/打印机驱动许可,试着使其强制以纯黑色或灰度打印输出。
我试过将这个对象输出为仍是矢量的WMF文件,然后再重新导入(ACAD命令:文件/输出/图元文件*.wmf;插入/Windows图元文件),但是图像精度损失严重,虚线完全失真了,或许是我没有设置好.....
输出DXB文件则完全失败,虽说打印预览正确,但OLE对象没有被输出。
我的最通用手段——PDF输出大法在这里竟然也用不上,内存不足出错,或者只输出了一张白纸,伤心!
已实验过CorelDraw对这个对象无能为力。
最后,我祭出了Adobe Illustrator,结果令人振奋。在ACAD中复制,AI中粘贴,这个对象被完全转化为AI的矢量图元,现在的问题就是怎样过滤选择出那些红色的对象了,AI很擅长这个!
发表于 2005-10-28 12:43:15 | 显示全部楼层
7楼的真是高啊,不过是不是太麻烦,同时要求的知识面也太广了,你说的Adobe Illustrator我就不会,有一个很简单的办法也可以解决这个问题,就是把打印机设置改成黑白
发表于 2005-10-28 17:33:30 | 显示全部楼层
最初由 PZSUBO 发布
[B]7楼的真是高啊,不过是不是太麻烦,同时要求的知识面也太广了,你说的Adobe Illustrator我就不会,有一个很简单的办法也可以解决这个问题,就是把打印机设置改成黑白 [/B]
如果你仔细看了我的帖子,应该会注意到我谈到以打印机设置实现时的谨慎——我接触过的打印机太多了,就是会有那么几种是很变态的。
 楼主| 发表于 2005-10-28 19:21:10 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]该对象为Visio 2000对象,最正统的手段自然是安装 Microsoft Visio了。
我试过将这个对象输出为仍是矢量的WMF文件,然... [/B]
感动中——
*-*4 *-*1 *-*5
最初由 alim 发布
[B]最后,我祭出了Adobe Illustrator,结果令人振奋... [/B]
结果令人振奋!
 楼主| 发表于 2005-10-29 15:04:06 | 显示全部楼层
alim斑竹帖子的内容太丰富了,继续学习中。。。*-*4
最初由 alim 发布
[/B]
到现在还没有下到Microsoft Visio。。。*-*a
最初由 alim 发布
[B]如果打印机/打印机驱动许可,试着使其强制以纯黑色或灰度打印输出[/B]
我的打印机不许我这么做(HP1700)
最初由 alim 发布
[B]我的最通用手段——PDF输出大法。。。
[/B]
我输出了PDF,但打印还是与设备有关,仍不能打印成单色
发表于 2005-10-29 15:16:19 | 显示全部楼层
我试过了,先打印成.jpg图像(使用****jpg.pc3打印),图像大小自定义,精度足可达到要求,再把.jpg图像插入,再打印,就可很轻易的打印成黑色了。
发表于 2005-10-29 16:45:20 | 显示全部楼层
OPTIONS→Plotting→Plot settings→Plot style table(Pen assignments)→Monochrome.ctb
发表于 2005-10-29 16:51:06 | 显示全部楼层
六楼方法不错。直接用单色打印样式便可。。。
发表于 2005-10-29 17:00:25 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]OPTIONS→Plotting→Plot settings→Plot style table(Pen assignments)→Monochrome.ctb [/B]
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]六楼方法不错。直接用单色打印样式便可。。。 [/B]
要注意看帖呀!
♂笨笨♀长老<font style="font-size: 30px" >可以说对这样的打印了如指掌啊!!</A></font>
问题是什么?怎么看帖的还不清楚呢?
GMT+8, 2026-11-3 02:47 , Processed in 0.736371 second(s), 60 queries , Gzip On.
