查看: 827|回复: 4
[求助]:框架结构用多孔砖做填充墙,如何做?
发表于 2005-10-27 20:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑学做方案时,要求框架结构用多孔砖做填充墙。我查一些构造手册,尽是框架结构用加气块做填充墙的。若是用多空砖做填充墙,柱墙间,梁墙间如何连接,构造柱如何设置?若是和加气块一样,干脆选节点大样是填充墙的,再注明材料改为多孔砖,这样行么?用PKPM计算需要注意什么,哪位高手做过类似工程,给我指点一下,多谢了。
发表于 2005-10-27 21:07:50 | 显示全部楼层
多空砖是属于什么性质的?轻质?还是负重计算的?如灰沙砖?结构计算考虑这个就行了吧
 楼主| 发表于 2005-10-28 07:20:56 | 显示全部楼层
不好意思,是多孔粘土砖,240x90x115,孔洞率25—28%,不负重。
发表于 2005-10-28 14:04:37 | 显示全部楼层
应该没什么特别的吧,如果填充墙与框架不是柔性连接的话,周期折减系数应取小一些。
发表于 2005-10-28 14:15:10 | 显示全部楼层
填充墙不都有通用砌筑节点吗,柱留拉筋,梁也有留拉筋的。
GMT+8, 2026-11-5 02:41 , Processed in 0.458099 second(s), 40 queries , Gzip On.
