查看: 1563|回复: 11
[求助]:请问桥梁和涵洞的角度是怎么定义的?
发表于 2005-10-27 21:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问桥梁和涵洞的角度是怎么定义的?
发表于 2005-10-28 07:46:13 | 显示全部楼层
跟设计路线有关,桥的角度是河道与路线的偏角,涵洞也是一样的,不过涵洞比较灵活点。。
发表于 2005-10-28 13:26:32 | 显示全部楼层
楼上讲的不完全正确,即使河道中心线不与路线中心线垂直,还是可以将桥和涵洞作成正的,所以建议楼主查看桥梁工程,呵呵
发表于 2005-10-28 15:25:34 | 显示全部楼层
是啊,多看点专业书籍对你们有很大好处
 楼主| 发表于 2005-10-29 17:59:14 | 显示全部楼层
书本都没正面表述清楚,有大于90度的吗?
发表于 2005-10-29 19:37:28 | 显示全部楼层
当然有大于90度的,还有小于90度的,一般取路线前进方向和河道中心右交角,
发表于 2005-10-29 20:36:58 | 显示全部楼层
6楼讲的太正确拉
发表于 2005-10-30 12:03:54 | 显示全部楼层
但有的说跟路线法线有关,说是河中线与路线法线的交角啊,,怎么回事,,大家讨论下,,
发表于 2005-11-3 09:31:45 | 显示全部楼层
桥梁通定义是路线前进方向和河流前进方向的右角;DICAD PRO定义的和桥梁通定义的不一样,它是桥梁通定义角的余角。也就是在桥梁通中正交是90,而DICAD PRO是0。
 楼主| 发表于 2005-11-6 22:45:55 | 显示全部楼层
右角是不是顺时针方向的角?
发表于 2005-11-7 10:57:52 | 显示全部楼层
j就是顺时针的角啊
发表于 2005-11-8 15:36:40 | 显示全部楼层
桥梁与涵洞的交角定义不一样。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.553747 second(s), 54 queries , Gzip On.
