查看: 9518|回复: 36
[分享]:如何用Photoshop给黑白照片上色!
发表于 2005-10-28 10:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoshop CS软件对黑白照片进行上色处理。以前人们对黑白照片上色的方法是采用手工进行的,直接使用毛笔将颜料涂在黑白照片上,用这样的方法难度较高,容易失败,再修改的机会也非常小。
  每个Photoshop图像文件都有自己不同的通道,而每个通道都储存不同类型信息的灰度图像。当每次打开新图像时都会自动创建颜色信息的通道,此外还可以自己创建新的通道来储存图像中的选区范围等等。实际上,改变不同通道上的信息就等于改变了图像的颜色。
  本节实例是使用不同方法来改变图像中通道的信息,来达到黑白图像变彩色的效果,如图4.2-1所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:23:18 | 显示全部楼层
 先使用提取法将背景制作为彩色,再对图像进行各部位的上色,达到最终的彩色效果。整个上色制作的过程如图4.2-2所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:25:50 | 显示全部楼层
知识点
  1.使用【钢笔工具】勾画选区通道
  2.使用【曲线】功能调整通道颜色
  3.使用【通道混合器】调整通道色彩
  4.使用【画笔工具】调整通道颜色
  5.使用【加深工具】从通道中调整色彩
三、操作步骤
  在本例的操作中,通过转换图像模式、调整背景颜色、鸭子上彩、小猫上彩等步骤来实现最终效果。
  1.扫描并打开文件
  先通过扫描仪将黑白照片扫入电脑,并保存为图像文件“原图.jpg”。当扫描照片的时候,经常会将杂纹杂色都扫进去,如图4.2-3所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:29:42 | 显示全部楼层
 2.转换图像模式
  在进行扫描时,如果将照片扫描图像的格式存为【灰度】时,那么此时必需将其转换为RGB或CMYK图像模式。选择菜单【图像】|【模式】,选取“CMYK颜色”功能,此时图像的“通道”变为如图4.2-4所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:42:25 | 显示全部楼层
3.勾选并制作背景颜色
  选择【钢笔】工具,勾选出背景的范围,如图4.2-5所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:43:13 | 显示全部楼层
  当完成背景的闭合路径后,按快捷键【Ctrl+Enter】创建选区,再按组合键【Ctrl+Alt+D】羽化选区,并设置数值为“2”像素,按【好】确定,如图4.2-6所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:44:09 | 显示全部楼层
 提示:
  羽化选区的作用是,可以使图像边缘更生动逼真,不会像贴剪纸一样死版。
  从【通道】面板中点击【创建新的通道】按钮,同时双击新的通道名为【Alpha 1】,并命名为“背景”,按下【Alt+Delete】直接填充为“黑色”,作为保存背景选区的通道,如图4.2-7所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:49:18 | 显示全部楼层
提示:
  保存选区通道的作用是,方便以后修改图像时就可以直接选取范围进行处理。
  接下来是进行通道颜色的调整,按下【Ctrl+M】调出【曲线】功能,先对“洋红”通道进行调整。效果如图4.2-8所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:57:10 | 显示全部楼层
还原鸭嘴和鸭脚的颜色。同样勾选出其中的选区并羽化选区为“2”像素,然后保存在通道里,命名为“鸭嘴和脚”,如图4.2-12所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:12:02 | 显示全部楼层
 点选【画笔工具】并设置其参数选项,设置【前景色】为较深桔红色,直接在四色通道上喷画选区图像,如图4.2-13所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:13:41 | 显示全部楼层
5.给小猫上彩
  使用相同的方法,勾选出“小猫”的选区,同时羽化并保存选区,如图4.2-14所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:14:27 | 显示全部楼层
选择【加深工具】,同时选中“洋红”和“黄色”通道为当前工作区域,均匀加深小猫色彩,效果如图4.2-15所示。
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:29:33 | 显示全部楼层
可以在小猫身上的不同部位进行上彩,将它的背部调为虎皮色,腹下为浅灰色,这样会更生动一些,最终的效果如图4.2-16所示
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:30:07 | 显示全部楼层
 小提示:
  通道有一个很实用的功能,它可以运用到保存选区上,在图像的修改中,如果要对图像再进行调整时,可以利用已保存通道选区分别进行调整,这样可以很方便的对图像进行修改,提高了调整图像的工作效率。
四、知识难点
  1.在练习黑白图像上彩时,刚学的朋友可以先利用一张较为简单一些的彩色照片,复制为副本,通过Photoshop CS处理为灰度图像,再重新进行上彩处理。这样就能以一张彩色图样进行对照练习,可以更快捷地掌握上色技能。
  2.在图像处理的各种操作中,利用通道来保存一些有用的选区,可以避免重复操作的麻烦。
  3.使用【曲线】和【通道混合器】进行颜色调整比较灵活,其它方法也可以进行调色。比如【色阶】、【彩色平衡】、【色相/饱和度】等功能都可以使用,这要根据自己的爱好和习惯,还可根据它们所产生的效果比较来选择。
  4.使用【画笔工具】时,要注意设置其模式为“颜色”,其作用是利用【前景色】进行喷画图像色彩。
  5.使用【加深工具】可以使通道的颜色均匀并灵活调整。
发表于 2005-10-29 08:44:01 | 显示全部楼层
帮你顶一下,这是一张好贴。
我一般上色就用[颜色]模式附近的那几种模式来搞。
不过你转的上色方法好像只能上单色,如果要在“小猫身上的不同部位进行上彩,将它的背部调为虎皮色,腹下为浅灰色”,好像只能用画笔,然后加22种模式中的那几种来玩吧?或者是通过减淡或加深工具,来调整不同颜色通道的亮度,以达到“虎皮色”与“浅灰色”的效果?
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.406584 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
