查看: 1191|回复: 12
[求助]:求救,方接圆展开!!高手帮忙
发表于 2005-10-28 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长方形长:730    宽:440
圆直径404
高度130
要方接圆展开图,谢谢!!!
发表于 2005-10-28 12:37:29 | 显示全部楼层
天圆地方的钣金展开图是近似画法。
但板厚是多少呢?板厚和展开图有直接关系。
 楼主| 发表于 2005-10-28 12:41:26 | 显示全部楼层
3mm,
发表于 2005-10-28 13:14:45 | 显示全部楼层
按下图作图(圆按中径、方按里皮)
直接在CAD中测量投影长
用勾股定理算出素线实长
用素线长和弦长以交规法放样下料
 楼主| 发表于 2005-10-28 14:48:19 | 显示全部楼层
我要展开图,谢谢,这个看不太懂
发表于 2005-10-28 15:18:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:16:00 | 显示全部楼层
,谢谢各位,   白金长老,留个qq把
发表于 2005-10-28 16:32:26 | 显示全部楼层
用这个吧,很方便的.
钣金展开图像版本
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=420904
发表于 2005-10-31 00:33:16 | 显示全部楼层
楼主所要的展开图是这样的,柔柔画得不对。
另外钣金软件虽然好用,但我认为理解其中原理也是很重要的。
发表于 2005-10-31 00:43:18 | 显示全部楼层
我是随便作的,没仔细验证过,所以不能保证就是正确的。
不过,看楼上的图,724,434 这二个尺寸好像不对,无论怎么展开,楼主的730,440是不可能变的,就像一只纸箱,拆开前的边长跟拆开后的边长不可能变化一样(当然,装订边不能算)。
发表于 2005-10-31 01:54:13 | 显示全部楼层
那是因为金属材料在钣金加工过程中会有拉伸和压缩,
因此钣金展开必须考虑板厚。
比如卷一个板厚为3mm,外径为1000mm的圆,
展开周长就不能以外径1000mm来算。
展开周长应该按(1000-3)×π计算。
这就是所谓圆按中径也就是中线层计算了。
对于方形,钣金加工一般是折弯,
折弯就无可避免会有圆角的存在,
一般的折弯最小的圆角半径为板厚,
根据经验,方形展开是按方形的内尺寸计算的,也就是减两个板厚。
发表于 2005-10-31 08:18:41 | 显示全部楼层
直接考虑到工艺了,不错
 楼主| 发表于 2005-10-31 22:05:34 | 显示全部楼层
多谢各位热心人,谢了
GMT+8, 2026-8-30 19:18 , Processed in 0.466846 second(s), 56 queries , Gzip On.
