查看: 1477|回复: 11
[求助]:为什么别人访问不了我机,说我机拒绝访问?
发表于 2005-10-28 12:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么别人访问不了我机,说我机拒绝访问?我机子是XP,他们2000?
发表于 2005-10-28 15:58:08 | 显示全部楼层
关闭安装防火墙和WINDOWS自带的防火墙软件试试看吧。
发表于 2005-10-28 16:20:51 | 显示全部楼层
你的机子可能设置权限
去掉GUEST帐号永久密码前的勾勾
实在不行你只好重装系统了
发表于 2005-10-30 01:49:04 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话 就重装系统
我就是这样搞好的
发表于 2005-10-30 20:29:22 | 显示全部楼层
1.把用户帐户中的来宾帐户打开~~
2.开始-运行中输入GPEDIT.MSC回车打开组策略:
单击计算机配置-WINDOWS设置-安全设置-本地策略-用户权利指派,双击右侧的从网络访问此计算机,检查一下其中是否有EVERYONE,双击拒绝从网络访问此计算机,检查其中是否有GUEST帐户,如果有的话把它删除。
发表于 2005-10-30 21:14:51 | 显示全部楼层
可能简单点的话,就是你点击一个文件,
按右键---共享和安全------网络安装向导-----   按提示,进入同一个局域网最好了
发表于 2005-10-31 11:05:48 | 显示全部楼层
一般你没用过优化的话你可以试着关掉防火墙的
发表于 2005-10-31 12:07:54 | 显示全部楼层
关闭防火墙或降低防火墙的防范等级   在IP规则里面设置一下  允许一些程序开TCP/IP端口
发表于 2005-10-31 13:11:08 | 显示全部楼层
关防火墙是不行的,重新网安装向导也解决不了问题,这些我都是试过的。
可能是系统的某些设置问题,我赞同5楼的建议。
发表于 2005-10-31 21:43:43 | 显示全部楼层
按照5楼的做法,还是不行啊
老是提示没有相应的权限
发表于 2005-11-1 09:58:54 | 显示全部楼层
按六楼的方法做吧,微软给了你一个简单方便的向导,为什么不用?!
发表于 2005-11-1 10:07:09 | 显示全部楼层
允许来宾访问就可以了,在控制面板管理里面!
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.529704 second(s), 54 queries , Gzip On.
