查看: 531|回复: 0
[推荐]:1994~2005年颁布规定及公司标准
发表于 2005-10-28 19:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
94~2005年颁布规定及公司标准的所有标准目录,供大家查阅参考。
说明:这里是电力标准(2001~2005全部有),国标与其他行业标准不在其中。
电力行业标准现行目录    (1994--2005)
序号        标准号        标准名称         专业        替代标准        书号 155083.        定价        备注
1        DL/T 454-2005        水利电力建设用起重机检验规程        水电及新能源                1257        5.00
2        DL/T 456-2005        混凝土搅拌楼用搅拌机        水电及新能源                1258        5.00
3        DL/T 505-2005        汽轮机主轴焊缝超声波探伤规程        火电        DL/T505-1992        1259        5.00
4        DL/T 557-2005        高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验- 定义、试验方法和判据        火电        DL/T 557-1994        1260        5.00
5        DL/T 626-2005        劣化盘形悬式绝缘子检测规程        电气        DL/T 626-1997        1261        5.00
6        DL/T 641-2005        电站阀门电动执行机构        火电        DL/T 641-1997        1262        6.00
7        DL/T 912-2005        超临界火力发电机组水汽质量标准        火电                978        5.00
8        DL/T 913-2005        火电厂水质分析仪器质量验收导则        火电                979        6.00
9        DL/T 914-2005        六氟化硫气体湿度测定法(重量法)        火电        SD305-1989        980        5.00
10        DL/T 915-2005        六氟化硫气体湿度测定法(电解法)        火电        SD306-1989        981        5.00
11        DL/T 916-2005        六氟化硫气体酸度测定法        火电        SD307 -1989        982        5.00
12        DL/T 917-2005        六氟化硫气体密度测定法        火电        SD308-1989        983        5.00
13        DL/T 918-2005        六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法        火电        SD309-1989        984        5.00
14        DL/T 919-2005        六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法)        火电        SD310-1989        985        5.00
15        DL/T 920-2005        六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法        火电        SD311 -1989        986        5.00
16        DL/T 921-2005        六氟化硫气体毒性生物试验方法        火电        SD312 -1989        987        5.00
17        DL/T 922-2005        火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则        火电                988        6.00
18        DL/T 923-2005        火力发电用止回阀技术条件        火电                989        5.00
19        DL/T 924-2005        火力发电厂厂级监控信息系统技术条件        火电                990        8.00
20        DL/T 925-2005        汽轮机叶片涡流检验技术导则        火电                991        5.00
21        DL/T 926-2005        自抽式飞灰取样方法        火电                992        5.00
22        DL/T 927-2005        弹筒硫的测定方法        火电                993        5.00
23        DL/T 928-2005        微机氧弹热量计使用性能检验规程        火电                994        5.00
24        DL/T 929-2005        矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法        火电                995        5.00
25        DL/T 930-2005        整锻式汽轮机实心转子体超声波检验技术导则        火电                996        5.00
26        DL/T 931-2005        电力行业理化检验人员资格考核规则        火电                997        5.00
27        DL/T 932-2005        凝汽器与真空系统运行维护导则        火电                998        6.00
28        DL/T 933-2005        冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验方法        火电                999        6.00
29        DL/T 934-2005        火力发电厂保温工程热态考核测试与评价规程        火电                1000        6.00
30        DL/T 935-2005        钢塑复合管和管件        火电                1200        7.00
31        DL/T 936-2005        火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则        火电                1201        9.00
32        DL/T 937-2005        热交换器管声脉冲检测技术导则        火电                1202        5.00
33        DL/T 938-2005        火电厂排水水质分析方法        火电        SD 164-1985        1203        5.00
34        DL/T 939-2005        火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则        火电                1204        5.00
35        DL/T 940-2005        火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则        火电                1205        5.00
36        DL/T 941-2005        运行中变压器用六氟化硫质量标准        火电                1206        5.00
37        DL/T 942-2005        直吹式制粉系统的煤粉取样方法        火电                1207        5.00
38        DL/T 943-2005        烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定        火电                1208        5.00
39        DL/T 944-2005        混凝土泵技术条件        水电及新能源                1209        5.00
40        DL/T 945-2005        周期式混凝土搅拌楼                        1210        5.00
41        DL/T 946-2005        水利电力建设用起重机        水电及新能源        SD 160 -1985        1211        9.00
42        DL/T 947-2005        土石坝监测仪器系列型谱        水电及新能源        SD 314 -1989        1212        6.00
43        DL/T 948-2005        混凝土坝监测仪器系列型谱        水电及新能源        SD 171 -1985        1213        6.00
44        DL/T 949-2005        水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准        水电及新能源                1214        5.00
45        DL/T 950-2005        电厂标识系统设计导则                        1215        5.00
46        DL/T 951-2005        火电厂反渗透水处理装置验收导则        火电                1216        5.00
47        DL/Z 952-2005        火力发电厂超滤水处理装置验收导则        火电                1217        5.00
48        DL/T 953-2005        水处理用强碱性阴离子交换树脂耐热性能测定方法        火电                1218        5.00
49        DL/T 954-2005        火力发电厂水汽试验方法  痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定-离子色谱法        火电                1219        5.00
50        DL/T 955-2005        火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定  石墨炉原子吸收法        火电                1220        5.00
51        DL/T 956-2005        火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则        火电        SD 223 -1987        1221        9.00
52        DL/T 957-2005        火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则        火电                1222        6.00
53        DL/T 958-2005        电力燃料名词术语        火电        SD 329 -1989        1223        6.00
54        DL/T 959-2005        电站锅炉安全阀应用导则        火电                1224        6.00
55        DL/T 960-2005        燃煤电厂烟气排放连续监测系统技术条件        火电                1225        5.00
56        DL/T 961-2005        电网调度规范用语        电气                1226        8.00
57        DL/T 962-2005        高压介质损耗测试仪通用技术条件        电气                1227        5.00
58        DL/T 963-2005        变压比测试仪通用技术条件        电气                1228        5.00
59        DL/T 964-2005        循环流化床锅炉性能试验规程        火电                1229        6.00
60        DL/T 965-2005        热力设备检验机构基本能力要求        火电                1230        5.00
61        DL/T 5010-2005        水电水利工程物探规程        水电及新能源        DL/T 5010-1992        1263        26.00
62        DL/T 5024-2005        火力发电厂油气管道设计规程        火电                1264        40.00
63        DL/T 5025-2005        电力系统数字微波通信工程设计技术规程        电气        DL/T5025-1993        1265        10.00
64        DL/T 5032-2005        火力发电厂总图运输设计技术规程        火电        DL/T 5032-1994        1266        24.00
65        DL/T 5203-2005        火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程        火电                1231        9.00
66        DL/T 5204-2005        火力发电厂油气管道设计规程        火电                1232        17.00
67        DL/T 5205-2005        电力建设工程量清单计价规范送电线路工程        火电                1233
68        DL/T 5206-2005        水电工程预可行性研究报告编制规程        水电及新能源                1234        9.00
69        DL/T 5207-2005        水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范        水电及新能源                1235        11.00
70        DL/T 5208-2005        抽水蓄能电站设计导则        水电及新能源                1236
71        DL/T 5209-2005        混凝土坝安全监测资料整编规程        水电及新能源                1237        10.00
72        DL/T 5210.1-2005        电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程        火电        《火电施工质量检验及评定标准    第1篇:土建工程篇》,电力部(建质[1994])114号)        1238
73        DL/T 5211-2005        大坝安全监测自动化技术规范        水电及新能源                1239        7.00
74        DL/T 5212-2005        水电工程招标设计报告编制规程        水电及新能源                1240        20.00
75        DL/T 5213-2005        水电水利工程钻孔抽水试验规程        水电及新能源        DLJ 203-1981        1241        14.00
76        DL/T 5113.1-2005        "水电水利基本建设工程
单元工程质量等级评定标准
第1部分:土建工程
"        水电及新能源        SDJ 249.1-1988        1242
77        DL/T 5214-2005        水电水利工程振冲法地基处理技术规范        水电及新能源                1243        6.00
78        DL/T 5215-2005        水工建筑物止水带技术规范        水电及新能源                1244        5.00
79        DL/T 5216-2005        35kV~220kV城市地下变电站设计规定        电气                1245        9.00
80        DL/T 5217-2005        220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定        电气                1246        8.00
81        DL/T 5218-2005        220kV~500kV变电所设计技术规程        电气        SDJ 2-1988        1247        13.00
82        DL/T 5219-2005        架空送电线路基础设计技术规定        电气                1248
83        DL/T 5220-2005        10kV及以下架空配电线路设计技术规程        电气        SDJ 206-1987        1249        10.00
84        DL/T 5221-2005        城市电力电缆线路设计技术规定        电气                1250        13.00
85        DL/T 5222-2005        导体和电器选择设计技术规定        电气                1251
86        DL/T 5223-2005        高压直流换流站设计技术规定        电气                1252
87        DL/T 5224-2005        高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定        电气                1253        14.00
88        DL/T 5225-2005        220kV~500kV变电所通信设计技术规定        电气                1254        5.00
89        DL/T 5226-2005        火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定        电气                1255        9.00
90        DL/T 5227-2005        火力发电厂辅助系统(车间)热工自动化设计技术规定        火电                1256        6.00
        DL 5009.2-2004        电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路第2部分:架空电力线路        电气                .976        13.00
        DL/T 414-2004        火电厂环境监测技术规范        环保        DL 414-1991        .1107        8.00
        DL/T 435-2004        电站煤粉锅炉炉膛防爆规程        锅炉及其辅机        DL/T 435-1991        .1108        8.00
        DL/T 440-2004        在役电站锅炉汽包的检验及评定规程        金属及管道        DL440-1991        .1120        6.00
        DL/T 441-2004        火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程        金属及管道        DL/T441-1991        .1142        6.00
        DL/T 461-2004        燃煤电厂电除尘器运行维护导则        锅炉及其辅机        DL 461-1992        .1109        8.00
        DL/T 466-2004        电站磨煤机及制粉系统选型导则        锅炉及其辅机        DL 466-1992        .1110        18.00
        DL/T 467-2004        电站磨煤机及制粉系统性能试验        锅炉及其辅机        DL 467-1992        .1111        20.00
        DL/T 468-2004        电站锅炉风机选型和使用导则        锅炉及其辅机        DL 468-1992        .1112        11.00
        DL/T 469-2004        电站锅炉风机现场性能试验        锅炉及其辅机        DL 469-1992        .1113        25.00
        DL/T 514-2004        电除尘器                        .974        5.00
        DL/T 515-2004        电站弯管                DL/T 515-1993        .842        7.00
        DL/T 519-2004        火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准        电厂化学        DL/T 519-1993        .1134        10.00
        DL/T 521-2004        真空净油机验收及使用维护导则                DL/T 521-1993        .840        5.00
        DL/T 555-2004        气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则        开关        DL/T 555-1994        .1149        6.00
        DL/T 563-2004        水轮机电液调节系统及装置技术规程                DL/T 563-1995        .845        5.00
        DL/T 582-2004        火力发电厂水处理用活性炭使用导则                DL/T 582-1995        .841        6.00
        DL/T 647-2004        电站锅炉压力容器检验规程        金属及管道        DL 647-1998        .1159        28.00
        DL/T 765.2-2004        额定电压10 kV 及以下架空裸导线金具        线路及金具                .1089        6.00
        DL/T 765.3-2004        额定电压10 kV及以下架空绝缘导线金具        线路及金具        DL464.1-1992DL464.2-1992DL464.3-1992DL464.4-1992DL464.5-1992        .1102        7.00
        DL/T 774-2004        火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程                        .836        46.00
        DL/T 790.432-2004        "采用配电线载波的配电自动化
第4-32部分:数据通信协议
数据链路层-逻辑链路控制
"        自动化/通信                .1135        8.00
        DL/T 790.441-2004        "采用配电线载波的配电自动化
第4-41部分:数据通信协议
应用层协议-配电线报文规范
"        自动化/通信                .1136        26.00
        DL/T 790.442-2004        采用配电线载波的配电自动化 第4-42部分:数据通信协议 应用协议   应用层                        .824        10.00
        DL/T 805.2-2004        火电厂汽水化学导则第2部分:锅炉炉水磷酸盐处理        电厂化学                .1114        6.00
        DL/T 845.1-2004        电阻测量装置通用技术条件第1部分:电子式绝缘电阻表        通用                .1081        18.00
        DL/T 845.2-2004        电阻测量装置通用技术条件第2部分:工频接地电阻测试仪        通用
        DL/T 845.3-2004        电阻测量装置通用技术条件第3部分:直流电阻测试仪        通用
        DL/T 845.4-2004        电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪        通用
        DL/T 846.1-2004        高电压测试设备通用技术条件第1部分:高电压分压器测量系统        通用                .1094        38.00
        DL/T 846.2-2004        高电压测试设备通用技术条件第2部分:冲击电压测量系统        通用
        DL/T 846.3-2004        高电压测试设备通用技术条件第3部分:高压开关综合测试仪        通用
        DL/T 846.4-2004        高电压测试设备通用技术条件第4部分:局部放电测量仪        通用
        DL/T 846.5-2004        高电压测试设备通用技术条件第5部分:六氟化硫微量水分仪        通用
        DL/T 846.6-2004        高电压测试设备通用技术条件第6部分:六氟化硫气体检漏仪        通用
        DL/T 846.7-2004        高电压测试设备通用技术条件第7部分:绝缘油介电强度测试仪        通用
        DL/T 846.8-2004        高电压测试设备通用技术条件第8部分:有载分接开关测试仪        通用
        DL/T 846.9-2004        高电压测试设备通用技术条件第9部分:真空开关真空度测试仪        通用
        DL/T 847-2004        供电企业质量管理体系文件编写导则        通用                .1132        6.00
0.1082        DL/T 848-2004        高压试验装置通用技术条件
        DL/T 849.1-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第1部分:电缆故障闪测仪        通用                .1095        21.00
        DL/T 849.2-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第2部分:电缆故障定点仪        通用
        DL/T 849.3-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分:电缆路径仪        通用
        DL/T 849.4-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第4部分:超低频高压发生器        通用
        DL/T 849.5-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第5部分:振荡波高压发生器        通用
        DL/T 849.6-2004        电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置        通用
        DL/T 850-2004        电站配管        金属及管道                .1083        8.00
        DL/T 851-2004        联合循环发电机组验收试验        汽轮机及其辅机                .1096        8.00
        DL/T 852-2004        锅炉启动调试导则        锅炉及其辅机                .1115        9.00
        DL/T 853-2004        带电作业用绝缘垫        带电作业                .1084        6.00
        DL/T 854-2004        带电作业用绝缘斗臂车的保养维护及在使用中的试验        带电作业                .1097        6.00
        DL/T 855-2004        电力基本建设火电设备维护保管规程                SDJ 68-1984        .1154        11.00
        DL/T 856-2004        电力用直流电源监控装置        变电所/电力系统                .1085        6.00
        DL/T 857-2004        发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件        变电所/电力系统                .1098        6.00
        DL/T 858-2004        架空配电线路带电安装及作业工具设备        带电作业                .1086        9.00
        DL/T 859-2004        高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验        线路及金具                .1099        7.00
        DL/T 860.3-2004        变电站通信网络和系统  第3部分:总体要求        自动化/通信                .1139        6.00
        DL/T 860.4-2004        "变电站通信网络和系统  第4部分:系统和项目管理
"        自动化/通信                .1140        8.00
        DL/T 861-2004        电力可靠性基本名词术语        可靠性                .1133        17.00
        DL/T 862-2004        水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程        自动化设备                .1124        9.00
        DL/T 863-2004        汽轮机启动调试导则        汽轮机及其辅机                .1116        16.00
        DL/T 864-2004        标称电压高于1000V 交流架空线路用复合绝缘子使用导则        线路及金具                .1087        7.00
        DL/T 865-2004        126 kV~550 kV电容式瓷套管技术规范        线路及金具        SD330-1989        .1100        6.00
        DL/T 866-2004        电流互感器和电压互感器选择及计算导则        通用                .1159        28.00
        DL/T 867-2004        粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法(原子吸收分光光度法)        环保                .1141        6.00
        DL/T 868-2004        焊接工艺评定规程        焊接        SD 340-1989        .1150        11.00
        DL/T 869-2004        火力发电厂焊接技术规程        焊接        DL5007-1992        1153        13.00
        DL/T 871-2004        电力系统继电保护产品动模试验        保护/仪表        SD286-1988        .1090        7.00
        DL/T 872-2004        小接地电流系统单相接地保护装置        保护/仪表                .1103        6.00
        DL/T 873-2004        微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件        保护/仪表                .1143        6.00
        DL/T 874-2004        电力工业锅炉压力容器安全监督管理(检验)工程师资格考核规则                        .1157        6.00
        DL/T 875-2004        输电线路施工机具设计、试验基本要求        施工及安装        SD165-1987        .1091        7.00
        DL/T 876-2004        带电作业绝缘配合导则        带电作业                .1104        6.00
        DL/T 877-2004        带电作业用工具、装置和设备使用的一般要求        带电作业                .1092        6.00
        DL/T 878-2004        带电作业用绝缘工具试验导则        带电作业                .1105        6.00
        DL/T 879-2004        带电作业用便携式接地和接地短路装置        带电作业        SD332-1989        .1093        8.00
        DL/T 880-2004        带电作业用导线软质遮蔽罩        带电作业                .1106        7.00
        DL/T 881-2004        ±500kV直流输电线路带电作业技术导则        带电作业                .1144        6.00
        DL/T 882-2004        火力发电厂金属专业名词术语        金属及管道                .1145        30.00
        DL/T 883-2004        电站在役给水加热器铁磁性钢管远场涡流检验技术导则        金属及管道                .1146        6.00
        DL/T 884-2004        火电厂金相检验与评定技术导则        金属及管道                .1147        8.00
        DL/T 887-2004        杆塔工频接地电阻测量                        .831        5.00
        DL/T 888-2004        电力调度交换机电力DTMF信令规范                        .832        5.00
        DL/T 889-2004        电力基本建设热力设备化学监督导则                        .835        5.00
        DL/T 891-2004        热电联产电厂热力产品                        .837        5.00
        DL/T 892-2004        电站汽轮机技术条件                SD 269-1988        .838        15.00
        DL/T 893-2004        电站汽轮机名词术语                        .839        19.00
        DL/T 894-2004        除灰除渣系统调试导则                        .843        5.00
        DL/T 895-2004        除灰除渣系统运行导则                        .844        5.00
        DL/T 896-2004        QPKY型水工平面快速闸门液压启闭机基本参数                SD 114-1983        .846        5.00
        DL/T 897-2004        QPPYⅠ、Ⅱ型水工平面闸门液压启闭机基本参数                SD 207-1987        .847        5.00
        DL/T 898-2004        QP型卷扬式启闭机系列参数                SD 296-1988        .848        5.00
        DL/T 899-2004        架空线路杆塔结构荷载试验                        .961        5.00
        DL/T 901-2004        火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料                        .962        6.00
        DL/T 902-2004        耐磨耐火材料技术条件与检验方法                        .963        5.00
        DL/T 903-2004        磨煤机耐磨件堆焊技术导则                        .964        5.00
        DL/T 904-2004        火力发电厂技术经济指标计算方法                        .965        11.00
        DL/T 905-2004        汽轮机叶片焊接修复技术导则                        .966        5.00
        DL/T 906-2004        仓泵进、出料阀                        .967        5.00
        DL/T 907-2004        热力设备红外检测导则                        .968        10.00
        DL/T 908-2004        钠的测定    二阶微分火焰光谱法                        .969        5.00
        DL/T 909-2004        正压气力除灰系统性能验收试验规程                        .970        5.00
        DL/T 910-2004        灰渣脱水仓                        .971        5.00
        DL/T 911-2004        电力变压器绕组变形的频率响应分析法                        .973        5.00
        DL/T 5001-2004        火力发电厂工程测量技术规程                DL 5001-1991        .849        18.00
        DL/T 5004-2004        火力发电厂热工自动化试验室设计标准        勘测设计        DL5004-1991        .1121        6.00
        DL/T 5018-2004        水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范                DL/T 5018-1994        .857        23.00
        DL/T 5035-2004        火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程        勘测设计        DL/T5035-1994        .1117        24.00
        DL/T 5044-2004        电力工程直流系统设计技术规程        变电所/电力系统        DL/T 5044-1995        .1088        15.00
        DL/T 5083-2004        水电水利工程预应力锚索施工规范        施工        DL/T 5083-1998        .1128        15.00
        DL/T 5182-2004        火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定        勘测设计        NDGJ16-1989中的第12、13章        .1101        11.00
        DL/T 5184-2004        水电水利工程通信设计内容和深度规定        水电规划设计                .1125        9.00
        DL/T 5185-2004        水电水利工程地质测绘规程        水电规划设计        SDJ15-1978        .1126        6.00
        DL/T 5186-2004        水力发电厂机电设计规范        水电规划设计        SDJ173-1985        .1127        20.00
        DL/T 5187.1-2004        火力发电厂运煤设计技术规程第1部分:运煤系统        勘测设计                .1148        21.00
        DL/T 5187.2-2004        火力发电厂运煤设计技术规程 第2部分: 煤尘防治                        .850        14.00
        DL/T 5188-2004        火力发电厂辅助机器基础隔振设计规程        勘测设计                .1122        10.00
        DL/T 5189-2004        电力线载波通信设计技术规程        自动化/通信        SDGJ75-1986        .1151        5.00
        DL/T 5190.4-2004        电力建设施工及验收技术规范第4部分:电厂化学        电厂化学        DLJ 58-1981        .1118        9.00
        DL/T 5190.5-2004        电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工仪表及控制装置        热工自动化        SDJ 279-1990        .1119        13.00
        DL/T 5191-2004        风力发电场项目建设工程验收规程        风能                .1158        8.00
        DL/T 5192-2004        水电水利工程施工总布置设计导则        水电规划设计                .1129        7.00
        DL/T 5193-2004        环氧树脂砂浆技术规程        施工                .1123        12.00
        DL/T 5194-2004        水电水利工程地质勘察水质分析规程        水电规划设计                .1130        41.00
        DL/T 5195-2004        水工隧洞设计规范        水电规划设计        SD134-1984        .1131        19.00
        DL/T 5196-2004        火力发电厂烟气脱硫设计技术规程                        .851        7.00
        DL/T 5197-2004        电力勘测设计企业计算机网络管理规定                        .852        7.00
        DL/T 5198-2004        水电水利工程岩壁梁施工规程                        .853        5.00
        DL/T 5199-2004        水电水利工程混凝土防渗墙施工规范                        .854        11.00
        DL/T 5200-2004        水电水利工程高压喷射灌浆技术规范                        .855        6.00
        DL/T 5201-2004        水电水利工程地下工程施工组织设计导则                        .856        7.00
        DL/T 5202-2004        电能量计量系统设计技术规程                        .977        5.00
        DL/T 627-2004        绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料                        .975        5.00
        DL/Z 634.56-2004        远动设备及系统第5-6部分:IEC60870-5规约系列测试规则        自动化/通信                .1152        53.00
        DL/Z 790.53-2004        "采用配电线载波的配电自动化
第5-3部分:低层协议集
自适应宽带扩频(SS-AW)协议
"        自动化/通信                .1137        7.00
        DL/Z 790.54-2004        "采用配电线载波的配电自动化
第5-4部分:低层协议集
多载波调制(MCM)协议
"        自动化/通信                .1138        9.00
        DL/Z 790.55-2004        采用配电线载波的配电自动化 第5-5部分:低层协议集 快速跳频扩频通信(SS-FFH)协议                        .825        7.00
        DL/T 805.3-2004        火电厂汽水化学导则 第3部分:汽包锅炉炉水氢氧化钠处理                        .833        5.00
        DL/T 805.4-2004        火电厂汽水化学导则 第4部分:锅炉给水处理                        .834        5.00
        DL/Z 860.1-2004        变电站通信网络和系统 第1部分: 概论                        .826        8.00
        DL/T 860.72-2004        变电站通信网络和系统 第7-2部分:变电站和馈线设备的基本通信结构  抽象通信服务接口(ACSI)                        .827        32.00
        DL/T 860.73-2004        变电站通信网络和系统 第7-3部分:变电站和馈线设备的基本通信结构  公共数据类                        .828        16.00
        DL/Z 870-2004        火力发电企业设备点检定修管理导则                        .1156        7.00
        DL/Z 885-2004        电力系统控制及其通信 解除管制的电力市场通信                        .829        10.00
        DL/Z 886-2004        750 kV电力系统继电保护                        .830        5.00
        DL/T 890.301-2004        能量管理系统应用程序接口(EMS-API)  第301部分:公共信息模型(CIM)基础                        .972        38.00
        DL/T 766-2003        光纤复合架空地线(OPGW)用预绞式金具技术条件和试验方法        线路及金具                .901        5.00
        DL/T 767-2003        全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法        线路及金具                .902        6.00
        DL/T 816-2003        电力工业焊接操作技能教师资格考核规则        锅炉及其辅机                .917        5.00
        DL/T 832-2003        光纤复合架空地线        自动化/通信                .903        8.00
        DL/T 833-2003        民用核承压设备焊工资格考核规则        焊接                .904        9.00
        DL/T 834-2003        火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则        汽轮机及其辅机                .905        7.00
        DL/T 835-2003        水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程        金属结构                .906        6.00
        DL/T 836-2003        供电系统用户供电可靠性评价规程        可靠性        电可〔1998〕02号文        .907        8.00
        DL/T 837-2003        输变电设施可靠性评价规程        可靠性        电可〔1998〕03号文        .908        9.00
        DL/T 838-2003        发电企业设备检修导则                SD230-1987        .909        12.00
        DL/T 839-2003        大型锅炉给水泵性能现场试验方法        汽轮机及其辅机                .911        11.00
        DL/T 840-2003        高压并联电容器使用技术条件        电容/避雷器        SD205-1987        .912        5.00
        DL/T 841-2003        高压并联电容器用阻尼式限流器使用技术条件        电容/避雷器                .913        5.00
        DL/T 842-2003        低压并联电容器装置使用技术条件        电容/避雷器                .914        5.00
        DL/T 843-2003        大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件        电机及变压器        SD271-1988        .915        5.00
        DL/T 844-2003        12 kV少维护户外配电开关设备通用技术条件        开关                .916        5.00
        DL/T 5172-2003        抽水蓄能电站选点规划编制规范        水电规划设计                .918        8.00
        DL/T 5173-2003        水电水利工程施工测量规范        施工                .919        21.00
        DL/T 5174-2003        燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定                        .920        26.00
        DL/T 5175-2003        火力发电厂热工控制系统设计技术规定                        .921        6.00
        DL/T 5176-2003        水电工程预应力锚固设计规范        水电规划设计                .922        12.00
        DL/T 5177-2003        水力发电厂继电保护设计导则        机电设计                .923        24.00
        DL/T 5178-2003        混凝土坝安全监测技术规范        大坝安全        SDJ 336-1989        .924        19.00
        DL/T 5179-2003        水电水利工程混凝土预热系统设计导则        水电规划设计                .925        12.00
        DL/T 5180-2003        水电枢纽工程等级划分及设计安全标准        水电规划设计        SDJ 12-1978和SDJ 217-1987        .926        7.00
        DL/T 5181-2003        水电水利工程锚喷支护施工规范        施工        SDJ 57-1985        .927        13.00
        DL/T 401-2002        高压电缆选用导则        线路及金具        DL/T 401-1991        .587        5.00
        DL/T 445-2002        大中型水轮机选用导则        水轮机及其辅机        DL/T 445-1991        .588        6.00
        DL/T 507-2002        水轮发电机组起动试验规程        发电机及其辅机        DL 507-1993        .589        6.00
        DL/T 524-2002        继电保护专用电力线载波收发信机技术条件        保护/仪表        DL/T 524-1993        .741        6.00
        DL/T 526-2002        静态备用电源自动投入装置技术条件        保护/仪表        DL/T 526 -1993        .742        5.00
        DL/T 527-2002        静态继电保护装置逆变电源技术条件        保护/仪表        DL/T 527-1993        .743        5.00
        DL/T 537-2002        高压 / 低压预装箱式变电站选用导则        开关        DL/T 537-1993        .590        9.00
        DL/T 634.5101-2002        远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准        自动化/通信        DL/T 634-1997        .744        35.00
        DL/T 634.5104-2002        远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问        自动化/通信                .745        11.00
        DL/T 764.4-2002        输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母        线路及金具                .591        5.00
        DL/T 768.1-2002        电力金具制造质量  可锻铸铁件        线路及金具        SD 218.1-1987        .592        14.00
        DL/T 768.2-2002        电力金具制造质量  锻制件        线路及金具        SD 218.6-1987
        DL/T 768.3-2002        电力金具制造质量  冲压件        线路及金具        SD 218.7-1987
        DL/T 768.4-2002        电力金具制造质量  球墨铸铁件        线路及金具        SD 218.4-1987
        DL/T 768.5-2002        电力金具制造质量  铝制件        线路及金具        SD 218.5-1987
        DL/T 768.6-2002        电力金具制造质量  焊接件        线路及金具        SD 218.2-1987
        DL/T 768.7-2002        电力金具制造质量  钢铁件热镀锌层        线路及金具        SD 218.3-1987
        DL/T 790.321-2002        采用配电线载波的配电自动化第3-21部分:配电线载波信号传输要求中压绝缘电容型相相结合设备        自动化/通信                .747        5.00
        DL/T 790.322-2002        采用配电线载波的配电自动化第3-22部分:配电线载波信号传输要求中压相地和注入式屏蔽地结合设备        自动化/通信                .748        5.00
        DL/T 790.41-2002        采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第1篇:通信系统参考模型        自动化/通信                .593        5.00
        DL/T 790.51-2002        采用配电线载波的配电自动化第5部分:低层协议集第1篇:扩频型移频键控(S-FSK)协议        自动化/通信                .594        14.00
        DL/T 798-2002        电力系统卫星通信运行管理规程        自动化/通信        (87)国电讯字第16号        .595        5.00
        DL/T 799.1-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第1部分:总则                        .596        17.00
        DL/T 799.2-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第2部分:生产性粉尘监测
        DL/T 799.3-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第3部分: 生产性噪声监测
        DL/T 799.4-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第4部分: 生产性毒物监测
        DL/T 799.5-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第5部分: 高温作业监测
        DL/T 799.6-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第6部分: 微波辐射监测
        DL/T 799.7-2002        电力行业劳动环境监测技术规范第7部分: 极低频电磁场监测
        DL/T 801-2002        大型发电机内冷却水质及系统技术要求        电机及变压器                .597        5.00
        DL/T 802-2002        玻璃纤维增强塑料电缆导管        线路及金具                .598        5.00
        DL/T 803-2002        带电作业用绝缘毯        带电作业                .599        6.00
        DL/T 804-2002        交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则        电容/避雷器                .600        7.00
        DL/T 805.1-2002        火电厂汽水化学导则第1部分:直流锅炉给水加氧处理                        .601        6.00
        DL/T 806-2002        火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂        电厂化学                .602        5.00
        DL/T 807-2002        火力发电厂水处理用201×7强碱性阴离子交换树脂报废标准                        .603        5.00
        DL/T 808-2002        副产硫酸铵        环保                .604        5.00
        DL/T 809-2002        水质-浊度的测定        电厂化学                .605        5.00
        DL/T 810-2002        ±500kV直流棒形悬式复合绝缘子技术条件        线路及金具                .606        7.00
        DL/T 811-2002        进口110 kV ~500kV棒式支柱绝缘子技术规范        线路及金具        SD 331-1989        .607        5.00
        DL/T 812-2002        标称电压高于1000 V架空线路绝缘子串工频电弧试验方法        线路及金具                .608        5.00
        DL/T 813-2002        12kV高压交流自动重合器技术条件        开关        SD 317-1989        .609        5.00
        DL/T 814-2002        配电自动化系统功能规范        自动化/通信                .610        5.00
        DL/T 815-2002        交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器        线路及金具                .611        5.00
        DL/T 817-2002        立式水轮发电机检修技术规程        发电机及其辅机                .612        8.00
        DL/T 818-2002        低合金耐热钢碳化物相分析技术导则        金属及管道                .613        6.00
        DL/T 819-2002        火力发电厂焊接热处理技术规程                        .614        5.00
        DL/T 820-2002        管道焊接接头超声波检验技术规程        焊接        DL/T 5048-1995        .615        9.00
        DL/T 821-2002        钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范                DL/T 5069-1996        .616        6.00
        DL/T 822-2002        水电厂计算机监控系统试验验收规程        自动化设备                .749        5.00
        DL/T 823-2002        微机型反时限电流保护通用技术条件        保护/仪表        SD 280-1988        .750        5.00
        DL/T 824-2002        汽轮机电液调节系统性能验收导则        汽轮机及其辅机                .751        6.00
        DL/T 825-2002        电能计量装置安装接线规则        保护/仪表                .770        5.00
        DL/T 826-2002        交流电能表现场测试仪        保护/仪表                .753        8.00
        DL/T 827-2002        灯泡贯流式水轮发电机组起动试验规程        发电机及其辅机                .754        5.00
        DL/T 828-2002        单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则        保护/仪表                .755        6.00
        DL/T 829-2002        单相交流感应式有功电能表使用导则        保护/仪表                .756        7.00
        DL/T 830-2002        静止式单相交流有功电能表使用导则        保护/仪表                .757        8.00
        DL/T 831-2002        大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则        锅炉及其辅机                .758        13.00
        DL 5009.1-2002        电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)                DL 5009.1-1992        .759        19.00
        DL/T 5142-2002        火力发电厂除灰设计规程        勘测设计        SDGJ 11-1990        .617        18.00
        DL/T 5143-2002        变电所给水排水设计规程        变电所/电力系统                .618        5.00
        DL/T 5145-2002        火力发电厂制粉系统设计计算技术规定        勘测设计                .619        49.00
        DL/T 5153-2002        火力发电厂厂用电设计技术规定                SDGJ17-1988        .620        33.00
        DL/T 5154-2002        架空送电线路杆塔结构设计技术规定        线路及金具        SDGJ94-1990        .621        18.00
        DL/T 5155-2002        220kV~500kV变电所所用电设计技术规程        变电所/电力系统        SDJ 2-1988第4章第3节        .622        10.00
        DL/T 5156.1-2002        电力工程勘测制图第1部分:测量        勘测设计        SDGJ 35-1984        .623        37.00
        DL/T 5156.2-2002        电力工程勘测制图第2部分:岩土工程        勘测设计        SDGJ 36-1984
        DL/T 5156.3-2002        电力工程勘测制图第3部分:水文气象        勘测设计        SDGJ 40-1984
        DL/T 5156.4-2002        电力工程勘测制图第4部分:水文地质        勘测设计        SDGJ 41-1984
        DL/T 5156.5-2002        电力工程勘测制图第5部分:物探        勘测设计        SDGJ 39-1984
        DL/T 5157-2002        电力系统调度通信交换网设计技术规程        自动化/通信                .624        5.00
        DL/T 5158-2002        电力工程气象勘测技术规程        勘测设计                .625        10.00
        DL/T 5159-2002        电力工程物探技术规程        勘测设计        SDGJ 81-1988        .626        26.00
        DL/T 5160-2002        火力发电厂岩土工程勘测描述技术规定        勘测设计        SDGJ 67-1984        .627        8.00
        DL/T 5161.1-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第1部分:通则        施工及安装                .760        65.00
        DL/T 5161.2-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第2部分:高压电器施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.3-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第3部分: 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.4-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第4部分:  母线装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.5-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第5部分: 电缆线路施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.6-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第6部分:接地装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.7-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第7部分:旋转电机施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.8-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第8部分:盘、柜及二次回路结线施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.9-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第9部分:蓄电池施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.10-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.11-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第11部分:电梯电气装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.12-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第12部分:低压电器施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.13-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第13部分:电力交流设备施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.14-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第14部分:起重机电气装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.15-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第15部分:爆炸及火灾危险环境电气装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.16-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第16部分:1kV及以下配线工程施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5161.17-2002        电气装置安装工程 质量检验及评定规程  第17部分:电气照明装置施工质量检验        施工及安装
        DL/T 5162-2002        水电水利工程施工安全防护设施技术规范        施工                .628        13.00
        DL/T 5163-2002        水电工程三相交流系统短路电流计算导则        机电设计                .761        12.00
        DL/T 5164-2002        水力发电厂厂用电设计规程        机电设计                .762        15.00
        DL/T 5165-2002        水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程        机电设计                .763        15.00
        DL/T 5166-2002        溢洪道设计规范        水电规划设计        DSJ 341-1989        .764        24.00
        DL/T 5167-2002        水电水利工程启闭机设计规范        机电设计                .765        30.00
        DL/T 5168-2002        110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程        施工及安装        水电部基建司(82)基送电字第36号        .766        13.00
        DL/T 5169-2002        水工混凝土钢筋施工规范        施工        SDJ 207-1982中第3章        .767        10.00
        DL/T 5170-2002        变电所岩土工程勘测技术规程        勘测设计                .768        17.00
        DL/T 5171-2002        电力水文地质钻探技术规程        勘测设计        SDGJ 57-1983        .769        10.00
        DL/Z 790.14-2002        采用配电线载波的配电自动化 第1-4部分:总则中低压配电线载波传输参数        自动化/通信                .746        5.00
        DL 477-2001        农村低压电气安全工作规程                DL 477-1992        .471        7.00
        DL/T 478-2001        静态继电保护及安全自动装置通用技术条件        保护/仪表        DL/T 478-1992        .472        5.00
        DL 493-2001        农村安全用电规程        农电        DL 493-1992        .473        12.00
        DL/T 496-2001        水轮机电液调节系统及装置调整试验导则        水轮机及其辅机        DL/T496-1992        .294        7.00
        DL/T 499-2001        农村低压电力技术规程        农电        DL/T 499-1992        .474        12.00
        DL/T 600-2001        电力行业标准编写基本规定        通用        DL/T 600-1996        .556        9.00
        DL/T 741-2001        架空送电线路运行规程        线路及金具                .271        6.00
        DL/T 742-2001        冷却塔塑料部件技术条件        汽轮机及其辅机        NDGJ88-1989        272        11.00
        DL/T 743-2001        电能量远方终端        自动化/通信                273        5.00
        DL/T 744-2001        微机型电动机保护装置通用技术条件        保护/仪表                .274        5.00
        DL/T 745-2001        复用型单边带电力线载波机远动信号接口        自动化/通信                .275        5.00
        DL/T 746-2001        电站蝶阀选用导则        电站阀门                .276        5.00
        DL/T 747-2001        发电用煤机械采制样装置性能验收导则        电厂化学                .277        5.00
        DL/T 748.1-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第1部分:总则        锅炉及其辅机                .278        5.00
        DL/T 748.2-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第2部分:锅炉本体检修        锅炉及其辅机                .279        9.00
        DL/T 748.3-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第3部分:阀门与汽水管道系统检修        锅炉及其辅机                .280        7.00
        DL/T 748.4-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第4部分:制粉系统检修        锅炉及其辅机                .281        16.00
        DL/T 748.5-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第5部分:烟风系统检修        锅炉及其辅机                .282        5.00
        DL/T 748.6-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第6部分:除尘器检修        锅炉及其辅机                .283        6.00
        DL/T 748.7-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第7部分:除灰渣系统检修        锅炉及其辅机                .284        7.00
        DL/T 748.8-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第8部分:空气预热器的检修        锅炉及其辅机                .285        9.00
        DL/T 748.9-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第9部分:干输灰系统检修        锅炉及其辅机                .286        6.00
        DL/T 748.10-2001        火力发电厂锅炉机组检修导则  第10部分:脱硫装置检修        锅炉及其辅机                .287        7.00
        DL/T 749-2001        除灰系统试验规程        锅炉及其辅机                .288        7.00
        DL/T 750-2001        回转式空气预热器运行维护规程                        .289        5.00
        DL/T 751-2001        水轮发电机运行规程        发电机及其辅机                .290        6.00
        DL/T 752-2001        火力发电厂异种钢焊接技术规程        焊接                .291        5.00
        DL/T 753-2001        汽轮机铸钢件补焊技术导则        焊接                .292        5.00
        DL/T 754-2001        铝母线焊接技术规程        焊接                .293        5.00
        DL 755-2001        电力系统安全稳定导则        通用        原电力部81年颁发导则        .312        4.00
        DL/T 756-2001        悬垂线夹        线路及金具        GB/T 2318.1-4-1985        .475        5.00
        DL/T 757-2001        耐张线夹        线路及金具        GB /T2320.1-5--1985        .476        5.00
        DL/T 758-2001        接续金具        线路及金具        GB/T 2331.1-5;2333、2334、2335.1-2--1985        .477        6.00
        DL/T 759-2001        连接金具        线路及金具        GB/T2323,2324,2325,2326.1-2,2327,2328,2329,2330.1-2--1985        .478        6.00
        DL/T 760.3-2001        均压环、屏蔽环和均压屏蔽环        线路及金具        GB /T2339-1985        .479        5.00
        DL/T 763-2001        架空线路用预绞式金具技术条件        线路及金具                .557        6.00
        DL/T 764.1-2001        电力金具专用紧固件 六角头带销孔螺栓        线路及金具        SD 25-1982        .480        5.00
        DL/T 764.2-2001        电力金具专用紧固件 闭口销        线路及金具        SD 26-1982        .481        5.00
        DL/T 765.1-2001        架空配电线路金具技术条件        线路及金具                .482        5.00
        DL/T 769-2001        电力系统微机继电保护技术导则        保护/仪表                .483        5.00
        DL/T 770-2001        微机变压器保护装置通用技术条件        保护/仪表                .484        5.00
        DL/T 771-2001        火电厂水处理用离子交换树脂选用导则        电厂化学                .485        5.00
        DL/T 772-2001        火力发电厂水处理用离子交换树脂标准工作交换容量测定方法        电厂化学                .486        5.00
        DL/T 773-2001        火电厂用12Cr1MoV钢球评级标准        金属及管道                .487        5.00
        DL/T 774-2001        火力发电厂分散控制系统运行检修导则        热工自动化                .488        5.00
        DL/T 775-2001        火力发电厂除灰除渣热工自动化系统调试规程        热工自动化                .489        5.00
        DL/T 776-2001        火力发电厂保温材料技术条件        锅炉及其辅机        SDJ 68-1985        .490        5.00
        DL/T 777-2001        火力发电厂锅炉耐火材料技术条件        锅炉及其辅机        SDJ 66-1982        .491        5.00
        DL 778-2001        带电作业用绝缘袖套                        .492        5.00
        DL 779-2001        带电作业用绝缘绳索类工具        带电作业                .493        5.00
        DL/T 780-2001        配电系统 中性电接地电阻器        变电所/电力系统                .494        5.00
        DL/T 781-2001        电力用高频开关整流模块        开关                .495        5.00
        DL/T 782-2001        110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程        施工及安装        (83)水电基字第4号        .496        7.00
        DL/T 783-2001        火力发电厂节水导则        汽轮机及其辅机                .497        5.00
        DL 784-2001        带电更换330kV线路耐张单片绝缘子技术规程        带电作业                .498        5.00
        DL/T 785-2001        火力发电厂中温中压管道(件)安全技术导则        金属及管道                .499        5.00
        DL/T 786-2001        碳钢石墨化检验及评级标准        金属及管道                .500        5.00
        DL/T 787-2001        火电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准        金属及管道                .558        5.00
        DL/T 788-2001        全介质自承式光缆        线路及金具                .559        8.00
        DL/T 789-2001        县级电网调度自动化系统实用化要求及验收        农电                .560        5.00
        DL/Z 790.11-2001        采用配电线载波的配电自动化第1部分:总则第1篇: 配电自动化系统的体系结构                        .562        6.00
        DL/Z 790.12-2001        采用配电线载波的配电自动化第1部分:总则第2篇: 制定规范的导则                        .563        6.00
        DL/T 790.31-2001        采用配电线载波的配电自动化第3部分:配电线载波信号传输要求第1篇: 频带和输出电平                        .561        5.00
        DL/T 791-2001        户内交流充气式开关柜选用导则        开关                .564        6.00
        DL/T 792-2001        水轮机调速器及油压装置运行规程        水轮机及其辅机                .565        6
        DL/T 793-2001        发电设备可靠性评价规程        可靠性                .734        8.00
        DL/T 794-2001        火力发电厂锅炉化学清洗导则        电厂化学        SD135-1986        .567        16.00
        DL/T 795-2001        电力系统数字调度交换机        通用                .568        5.00
        DL 796-2001        风力发电场安全规程        风能                .569        5.00
        DL/T 797-2001        风力发电场检修规程        风能                .570        5.00
        DL/T 800-2001        电力企业标准编制规则        通用                .571        9.00
        DL/T 5124-2001        水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则        水电规划设计                .295        8.50
        DL/T 5125-2001        水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程        施工                .296        18.00
        DL/T 5126-2001        聚合物改性水泥砂浆试验规程        施工                .297        8.00
        DL/T 5127-2001        水力发电工程CAD制图技术规定        水电规划设计                .298        14.50
        DL/T 5128-2001        混凝土面板堆石坝施工规范        施工                .299        13.00
        DL/T 5129-2001        碾压式土石坝施工规范        施工        SDJ213-1983        .300        17.50
        DL/T 5130-2001        架空送电线路钢管杆设计技术规定        线路及金具                .501        8.00
        DL/T 5131-2001        农村电网建设与改造技术导则        农电                .502        5.00
        DL/T 5132-2001        水力发电厂二次接线设计规范        水电规划设计        SDJ 58-1984        .503        13.00
        DL/T 5133-2001        水电水利工程施工机械选择设计导则        水电规划设计                .504        19.00
        DL/T 5134-2001        水电水利工程施工交通设计导则        水电规划设计                .505        8.00
        DL/T 5135-2001        水电水利工程爆破施工技术规范        施工                .572        18.00
        DL/T 5136-2001        火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程        变电所/电力系统        NDGJ8-1989        .573        22.00
        DL/T 5137-2001        电测量及电能计量装置设计技术规程        通用        SDJ 9-1987        .574        19.00
        DL/T 5138-2001        架空送电线路航空摄影测量技术规程        线路及金具        SDGJ82-1988        .575        16.00
        DL/T 5139-2001        水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备配电装置设计规范        机电设计                .576        12.00
        DL/T 5140-2001        水力发电厂照明设计规范        机电设计                .577        12.00
        DL/T 5141-2001        水电站压力钢管设计规范        水电规划设计        SD144-1985        .578        35.00
        DL/T 5144-2001        水工混凝土施工规范        施工        SDJ207-1982的1、4、5、6、7章及附录        .579        18.00
        DL/T 5146-2001        35kV-220kV架空送电线路测量技术规程        线路及金具        SDGJ3-1977        .580        13.00
        DL/T 5147-2001        电力系统安全自动装置设计技术规定                        .581        5.00
        DL/T 5148-2001        水工建筑物水泥灌浆施工技术规范        施工        SDJ 210-1983        .582        14.00
        DL/T 5149-2001        220kV-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程        变电所/电力系统        DLGJ107-1992        .583        12.00
        DL/T 5150-2001        水工混凝土试验规程        施工        SD105-1982中除第3、7章以外部分        .584        36.00
        DL/T 5151-2001        水工混凝土砂石骨料试验规程        施工        SD105-1982中第3章        .585        12.00
        DL/T 5152-2001        水工混凝土水质分析试验规程        施工        SD105-1982中第7章        .586        6.00
        DL/T 403-2000        12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件        开关        DL/T 403-1991        .213        5.00
        DL 438-2000        火力发电厂金属技术监督规程        金属及管道        DL 438-1991        .214        8.00
        DL/T 448-2000        电能计量装置技术管理规程        保护/仪表        DL/T 448-1991        .507        9.00
        DL/T 459-2000        电力系统直流电源柜订货技术条件                DL/T 459-1992        215        5.00
        DL/T 486-2000        交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件        开关        DL/T 486-1992        216        11.00
        DL/T 487-2000        330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压        线路及金具        DL/T 487-1992        217        5.00
        DL/T 712-2000        火力发电厂凝汽器管选材导则        电厂化学        SD 116-1984        .218        5.00
        DL/Z 713-2000        500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求                        .219        5.00
        DL/T 714-2000        汽轮机叶片超声波检验技术导则        金属及管道                .220        5.00
        DL/T 715-2000        火力发电厂金属材料选用导则        金属及管道                .221        7.00
        DL/T 716-2000        电站隔膜阀选用导则        电站阀门                .222        5.00
        DL/T 717-2000        汽轮发电机组转子中心孔检验技术导则        金属及管道                .223        5.00
        DL/T 718-2000        火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法        金属及管道                .224        11.00
        DL/T 719-2000        远动设备及系统  第5部分  传输规约  第102篇  电力系统电能累计量传输配套标准        自动化/通信                .225        13.00
        DL/T 720-2000        电力系统继电保护柜、屏通用技术条件        保护/仪表                .226        5.00
        DL/T 721-2000        配电网自动化系统远方终端        自动化/通信                .227        5.00
        DL/T 722-2000        变压器油中溶解气体分析和判断导则        电机及变压器        SD187-1986        .228        8.00
        DL/T 723-2000        电力系统安全稳定控制技术导则        变电所/电力系统                .229        5.00
        DL/T 724-2000        电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程        开关                .230        7.00
        DL/T 725-2000        电力用电流互感器订货技术条件        电机及变压器                .231        8.00
        DL/T 726-2000        电力用电压互感器订货技术条件        保护/仪表                .232        8.00
        DL/T 727-2000        互感器运行检修导则        电机及变压器                508        15.00
        DL/T 728-2000        气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则        开关                .234        5.00
        DL/T 729-2000        户内绝缘子运行条件 电气部分        线路及金具                .235        5.00
        DL/T 730-2000        进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范        发电机及其辅机                .236        8.00
        DL/T 731-2000        电能表测量用误差计算器        保护/仪表                .211        5.00
        DL/T 732-2000        电能表测量用光电采样器        保护/仪表                .210        5.00
        DL/T 733-2000        机动绞磨技术条件        线路及金具                .237        5.00
        DL/T 734-2000        火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则        焊接                .238        5.00
        DL/T 735-2000        大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定        电机及变压器                .239        5.00
        DL/T 736-2000        剩余电流动作保护器农村安装运行规程                SD 219-1987        .240        5.00
        DL/T 737-2000        农网无人值班变电所运行管理规定        农电                .241        5.00
        DL/T 738-2000        农村电网节电技术规程                        .242        5.00
        DL/T 739-2000        LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程        农电                .243        5.00
        DL 740-2000        电容型验电器        带电作业                .244        8.00
        DL 5000-2000        火力发电厂设计技术规程        勘测设计        DL 5000-1994        .245        46.00
        DL/T 5050-2000        水利水电工程坑探规程        水电规划设计        DL/T 5050-1996        .260        12.00
        DL 5073-2000        水工建筑物抗震设计规范        水电规划设计        DL 5073-1997        .261        13.00
        DL/T 5110-2000        水电水利工程模板施工 规范        施工        SDJ 207-1982中“模板工程”部分        .246        5.00
        DL/T 5111-2000        水电水利工程施工监理规范        施工                .247        28.00
        DL/T 5112-2000        水工碾压混凝土施工规范        施工                .248        8.00
        DL/T 5113.8-2000        水电水利基本建设工程 单元工程质量等级评定标准(八)水工碾压混凝土工程        施工                .249        7.00
        DL/T 5114-2000        水电水利工程 施工导流设计导则        施工                .250        9.00
        DL/T 5115-2000        混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范        施工                .251        7.00
        DL/T 5116-2000        水电水利工程 碾压式土石坝施工组织设计导则        施工                .252        6.00
        DL/T 5117-2000        水下不分散混凝土试验规程        施工                .253        8.00
        DL/T 5118-2000        农村电力网规划设计导则        农电                .254        7.00
        DL/T 5119-2000        农村小型化无人值班变电所设计规程        农电                .255        5.00
        DL/T 5120-2000        小型电力工程直流系统设计规程        通用                .256        15.00
        DL/T 5121-2000        火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程        勘测设计        DLGJ26-1982        .257        32.00
        DL/T 5122-2000        500kV架空送电线路勘测技术规程        线路及金具        SDGJ 68-1987        .258        19.00
        DL/T 5123-2000        水电站基本建设工程验收 规程        施工        SDJ 275-1988        .259        8.00
        DL/T 402-1999        交流高压断路器订货技术条件        开关        DL/T 402-1991        .71        30.00
        DL/T 458-1999        板框式旋转滤网        汽轮机及其辅机        DL/T 458-1991        .121        5.00
        DL/T 485-1999        电力企业标准体系表编制导则        通用        DL/T 485-1992        .47        4.00
        DL/T 491-1999        大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程        自动化设备        DL/T 491-1992        .122        5.00
        DL/T 575.1-1999        控制中心人机工程设计导则  第1部分:术语及定义        自动化/通信                .123        53.00
        DL/T 575.2-1999        控制中心人机工程设计导则  第2部分:视野与视区划分        自动化/通信        DL/T 575.1-1995
        DL/T 575.3-1999        控制中心人机工程设计导则  第3部分:手可及范围与操作区划分        自动化/通信
        DL/T 575.4-1999        控制中心人机工程设计导则  第4部分:受限空间尺寸        自动化/通信
        DL/T 575.5-1999        控制中心人机工程设计导则  第5部分:控制中心设计原则        自动化/通信
        DL/T 575.6-1999        控制中心人机工程设计导则  第6部分:控制中心总体布局原则        自动化/通信
        DL/T 575.7-1999        控制中心人机工程设计导则  第7部分:控制室的布局        自动化/通信
        DL/T 575.8-1999        控制中心人机工程设计导则  第8部分:工作站的布局和尺寸        自动化/通信
        DL/T 575.9-1999        控制中心人机工程设计导则  第9部分:显示器、控制器及相互作用        自动化/通信
        DL/T 575.10-1999        控制中心人机工程设计导则  第10部分:环境要求原则        自动化/通信
        DL/T 575.11-1999        控制中心人机工程设计导则  第11部分:控制室的评价原则        自动化/通信
        DL/T 575.12-1999        控制中心人机工程设计导则  第12部分:视觉显示终端(VDT)工作站        自动化/通信
        DL/T 661-1999        热量计氧弹安全性能技术要求及测试方法        电厂化学                .50        4.00
        DL/T 662-1999        六氟化硫气体回收装置技术条件        开关                .53        4.00
        DL/T 663-1999        (220-500)kV电力系统故障动态记录装置检测要求        保护/仪表                .35        4.00
        DL/T 664-1999        带电设备红外诊断技术应用导则        通用                .42        20.00
        DL/T 665-1999        水汽集中取样分析装置验收标准        电厂化学        DL/T 457-1991        .54        6.00
        DL/T 666-1999        风力发电场运行规程        风能                .55        4.00
        DL/T 667-1999        远动设备及系统   第5部分:传输规约  第103篇:  继电保护设备信息接口配套标准        自动化/通信                .72        25.00
        DL/T 668-1999        测量用互感器检验装置        保护/仪表                .36        5.00
        DL/T 669-1999        室外高温作业分级        通用                .41        4.00
        DL/T 670-1999        微机母线保护装置通用技术条件        保护/仪表                .57        4.00
        DL/T 671-1999        微机发电机变压器组保护装置通用技术条件        保护/仪表                .58        4.00
        DL/T 672-1999        变电所电压无功调节控制装置订货技术条件        变电所/电力系统                .49        4.00
        DL/T 673-1999        火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准        电厂化学                .56        4.00
        DL/T 674-1999        火电厂用20号钢珠光体球化评级标准        金属及管道                .45        4.00
        DL/T 675-1999        电力工业无损检测人员资格考核规则        金属及管道                .48        4.00
        DL/T 676-1999        带电作业绝缘鞋(靴〕通用技术条件        带电作业                .62        4.00
        DL/T 677-1999        火力发电厂在线工业化学仪表检验规程        电厂化学                .34        10.00
        DL/T 678-1999        电站钢结构焊接通用技术条件        焊接        SDZ 008--1984        .46        7.00
        DL/T 679-1999        焊工技术考核规程        焊接        SD 263-1988  SDZ009-1984        .62        9.00
        DL/T 680-1999        耐磨管道技术条件        锅炉及其辅机                .43        5.00
        DL/T 681-1999        磨煤机耐磨件技术条件        锅炉及其辅机                .40        4.00
        DL/T 682-1999        母线金具用沉头螺钉        线路及金具                .124        5.00
        DL/T 683-1999        电力金具  产品型号命名方法        线路及金具        GB/* 2316-1985        .125        5.00
        DL/T 684-1999        大型发电机变压器继电保护整定计算导则        保护/仪表                .126        28.00
        DL/T 685-1999        放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法        线路及金具        SD 158-1985        .127        5.00
        DL/T 686-1999        电力网电能损耗计算导则        变电所/电力系统                .128        9.00
        DL/T 687-1999        微机型防止电气误操作装置通用技术条件        变电所/电力系统                .129        7.00
        DL/T 688-1999        电力系统远方跳闸信号传输装置        保护/仪表                .130        8.00
        DL/T 689-1999        液压压接机        线路及金具                .131        10.00
        DL/T 690-1999        交流高压断路器合成试验技术条件        开关                .132        14.00
        DL/T 691-1999        高压架空送电线路无线电干扰计算方法        线路及金具                .133        4.00
        DL/T 692-1999        电力工业紧急救护工作规范        通用                .134        6.00
        DL/T 693-1999        烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料        锅炉及其辅机                .135        5.00
        DL/T 694-1999        高温紧固螺栓超声波检验技术导则        金属及管道                .136        5.00
        DL/T 695-1999        电站钢制对焊管件        焊接                .137        12.00
        DL/T 696-1999        软母线固定金具        线路及金具        GB/* 2345.1~2345.2-1985        .138        7.00
        DL/T 697-1999        硬母线固定金具        变电所/电力系统        GB/* 2344.1~2344.3-1985        .139        12.00
        DL/T 698-1999        低压电力用户集中抄表系统技术条件        保护/仪表                .140        12.00
        DL/T 699-1999        带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件        带电作业                .141        5.00
        DL/T 700.1-1999        电力物资编码  第1部分:材料产品        计算机信息                .142        25.00
        DL/T 700.2-1999        电力物资编码  第2 部分:机电产品        计算机信息
        DL/T 700.3-1999        电力物资编码  第3部分:备品配件        计算机信息
        DL/T 701-1999        火力发电厂热工自动化术语        热工自动化                .143        8.00
        DL/T 702-1999        矿物绝缘油中糠醛含量测定方法(分光光度法)        电厂化学                .144        5.00
        DL/T 703-1999        绝缘油中含气量的气相色谱测定法        电厂化学                .145        5.00
        DL/T 704-1999        变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法(液相色谱法)        电厂化学                .146        5.00
        DL/T 705-1999        运行中氢冷发电机用密封油质量标准        电厂化学                .147        5.00
        DL/T 706-1999        电厂用抗燃油自燃点测定方法        电厂化学                .148        5.00
        DL/T 707-1999        HS系列环锤式碎煤机        燃煤机械        GB /T10037-1988        .149        5.00
        DL/T 708-1999        MG型埋刮板给煤机        燃煤机械        SD 214-1987        .150        5.00
        DL/T 709-1999        压力钢管安全检测技术规程        金属结构                .151        5.00
        DL/T 710-1999        水轮机运行规程        水轮机及其辅机                .152        6.00
        DL/T 711-1999        汽轮机调节控制系统试验导则        汽轮机及其辅机                .153        7.00
        DL/T 5016-1999        混凝土面板堆石坝设计规范        水电规划设计        DL/T5016-1993< 混凝土面板堆石坝设计导则>        .159        8.00
        DL/T 5085-1999        钢-混凝土组合结构设计规程        勘测设计        DLGJ 99-1991        .63        17.00
        DL/T 5086-1999        水电水利工程混凝土生产系统设计导则        水电规划设计                .64        9.00
        DL/T 5087-1999        水电水利工程围堰设计导则        水电规划设计                .65        4.00
        DL/T 5088-1999        水电水利工程工程量计算规定        水电规划设计                .59        4.00
        DL/T 5089-1999        水电水利工程泥沙设计规范        水电规划设计                .51        6.00
        DL/T 5090-1999        水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则        水电规划设计                .66        10.00
        DL/T 5091-1999        水力发电厂接地设计技术导则        水电规划设计                .67        10.00
        DL/T 5092-1999        (110-500)kV架空送电线路设计技术规程        线路及金具        SDJ 3-1979        .37        17.00
        DL/T 5093-1999        火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定        勘测设计        SDGJ 27--1982        .68        55.00
        DL/T 5094-1999        火力发电厂建筑设计规程        勘测设计        SDGJ 4-1987        .39        16.00
        DL/T 5095-1999        火力发电厂主厂房载荷设计技术规程        勘测设计                .60        7.00
        DL/T 5096-1999        电力工程地质钻探技术规定        勘测设计        SDGJ 58--1983        .44        17.00
        DL/T 5097-1999        火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程        勘测设计        SDGJ 77-1986        .38        13.00
        DL/T 5098-1999        水电水利工程砂石加工系统设计导则        水电规划设计                .69        8.00
        DL/T 5099-1999        水工建筑物地下开挖工程施工技术规范        施工        SDJ 212-1983        .70        13.00
        DL/T 5100-1999        水工混凝土外加剂技术规程        施工        SD 108-1983        .73        6.00
        DL/T 5101-1999        火力发电厂振冲法地基处理技术规范        勘测设计        DL/T 5024--1993中“振冲加固”章        .52        4.00
        DL/T 5102-1999        土工离心模型试验规程        施工                .155        9.00
        DL/T 5103-1999        35kV-110kV无人值班变电所设计规程        变电所/电力系统                .156        7.00
        DL/T 5104-1999        火力发电厂工程地质测绘技术规定        勘测设计        SDGJ 65-1984        .157        8.00
        DL/T 5105-1999        水电工程水利计算规范        水电规划设计                .158        14.00
        DL 5106-1999        跨越电力线路架线施工规程        施工及安装                .159        8.00
        DL/T 5107-1999        水电水利工程沉沙池设计规范        水电规划设计                .160        10.00
        DL 5108-1999        混凝土重力坝设计规范        水电规划设计        SDJ 21-1978、DL/T 5005-1992        .176        30.00
        DL/T 5109-1999        水电水利工程施工地质规程        水电规划设计        SDJ 18-1978        .177        9.00
        DL/T 646-1998        输电线路钢管杆制造技术条件        线路及金具                1580125.202        2.60
        DL 647-1998        电力工业锅炉压力容器检验规程        锅炉及其辅机                1580125.266        14.50
        DL/T 648-1998        叶轮给粉机        燃煤机械        GB/* 3308-1982        1580125.209        1.90
        DL/T 649-1998        叶轮给煤机        燃煤机械        GB/* 5011-1985        1580125.234        1.90
        DL/T 650-1998        大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件        电机及变压器                1580125.223        4.00
        DL/T 651-1998        氢冷发电机氢气湿度的技术要求                        1580125.224        3.00
        DL/T 652-1998        金相复型技术工艺导则        金属及管道                1580125.225        1.90
        DL/T 653-1998        高压并联电容器用放电线圈订货技术条件        电容/避雷器                1580125.233        3.30
        DL/T 654-1998        火电厂超期服役机组寿命评估技术导则        金属及管道                1580125.222        6.80
        DL/T 655-1998        火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程        热工自动化                 1580125.231        2.60
        DL/T 656-1998        火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程        热工自动化                1580125.227        2.60
        DL/T 657-1998        火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程        热工自动化                1580125.232        2.60
        DL/T 658-1998        火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程        热工自动化                1580125.221        1.90
        DL/T 659-1998        火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程        热工自动化                1580125.228        2.60
        DL/T 660-1998        煤灰高温粘度特性试验方法        锅炉及其辅机                1580125.229        3.30
        DL/T 5082-1998        水工建筑物抗冰冻设计规范        水电规划设计                1580125.188        14.00
        DL/T 5083-1998        水工隧洞预应力混凝土衬砌锚束施工导则        施工                1580125.230        5.70
        DL/T 5084-1998        电力工程水文技术规程        勘测设计        DLGJ 15-1980        1580125.236        25.00
        DL/T 404-1997        户内交流高压开关柜订货技术条件        开关        DL/T 404-1991        1580125.140        8.20
        DL/T 613-1997        进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范        电容/避雷器                1580125.135        3.30
        DL/T 614-1997        多功能电能表        保护/仪表                1580125.147        5.10
        DL/T 615-1997        交流高压断路器参数选用导则        开关                1580125.141         6.80
        DL/T 616-1997        火力发电厂汽水管道与支吊架维护调整导则        锅炉及其辅机                1580125.143        3.30
        DL/T 617-1997        气体绝缘金属封闭开关设备技术条件        开关        SD 290-1988        1580125.163         6.10
        DL/T 618-1997        气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程        开关                1580125.144         2.60
        DL/T 619-1997        水电厂机组自动化元件及其系统运行维护与检修试验规程        自动化设备                1580125.153         5.40
        DL/T 620-1997        交流电气装置的过电压保护和绝缘配合        通用        SDJ 7-1979,SD 119-1984除第六章外部分        1580125.132         10.50
        DL/T 621-1997        交流电气装置的接地        通用        SDJ 8-1979,SD119-1984第六章        1580125.152         6.10
        DL/T 622-1997        立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件        发电机及其辅机                1580125.70        1.90
        DL/T 623-1997        电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程        保护/仪表         [87]水电生字第106号文        1580125.154         6.10
        DL/T 624-1997        微机保护微机型试验装置技术条件        保护/仪表                1580125.160         3.30
        DL/T 625-1997        LEP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程        保护/仪表                1580125.159         14.50
        DL/T 626-1997        盘形悬式绝缘子劣化检测规程        线路及金具                1580125.156         1.90
        DL/T 627-1997        "电力系统用常温固化硅橡胶防污闪涂料技术条件
"        线路及金具                1580125.161         1.90
        DL/T 628-1997        集合式高压并联电容器订货技术条件        电容/避雷器                1580125.158         3.30
        DL/T 629-1997        电力线载波结合设备分频滤波器        自动化/通信                1580125.166        2.60
        DL/T 630-1997        交流采样远动终端技术条件        自动化/通信                1580125.180        3.30
        DL/T 631-1997        模拟屏驱动器通用技术条件        自动化/通信                1580125.162         2.60
        DL/T 632-1997        模拟屏数字显示器通用技术条件        自动化/通信                1580125.164         2.60
        DL/T 633-1997        农电事故调查统计规程        农电                1580125.192        8.50
        DL/T 634-1997        远动设备及系统 第5部分:传输规约 第101篇: 基本远动任务配套标准        自动化/通信                155083.744        35.00
        DL/T 635-1997        县级电网调度自动化功能规范        农电                1580125.178        1.90
        DL/T 636-1997        带电作业用500kV四分裂导线飞车        带电作业                1580125.168        1.90
        DL/T 637-1997        阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件        开关                1580125.167        3.30
        DL/T 638-1997        火力发电厂锅炉炉墙检修工艺规程        锅炉及其辅机                1580125.174         4.00
        DL/T 639-1997        六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则                        1580125.171         1.90
        DL/T 640-1997        户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件        开关        SD 319-1989        1580125.177        4.70
        DL/T 641-1997        电站阀门电动装置        电站阀门        SD 293-1988        1580125.175        1.90
        DL/T 642-1997        隔爆型阀门电动装置        电站阀门                1580125.172        2.60
        DL/T 643-1997        PDC型盘式电磁除铁器        燃煤机械                1580125.176        1.90
        DL/T 644-1997        IPQ型移动式耙斗清污机        燃煤机械                1580125.170        1.90
        DL/T 645-1997        多功能电能表通信规约        保护/仪表                1580125.182        6.50
        DL 5009.3-1997        电力建设安全工作规程(变电所部分)        施工及安装        SDJ 63-1982,SDJ 64-1982        1580125.165         9.90
        DL/T 5070-1997        水轮机金属蜗壳安装焊接工艺导则        水轮机及其辅机                1580125.145         5.40
        DL/T 5071-1997        混流式水轮机分瓣转轮组装焊接工艺导则        水轮机及其辅机                1580125.146        5.40
        DL/T 5072-1997        火力发电厂保温油漆设计规程        勘测设计        SDGJ 59-1984        1580125.142        11.30
        DL 5073-1997        水工建筑物抗震设计规范        水电规划设计        SDJ 10-1978        155083.261        13.00
        DL/T 5074-1997        火力发电厂岩土工程勘测技术规程        勘测设计        SDJ 24-1988        1580125.170         26.00
        DL/T 5076-1997        220kV架空送电线路水文勘测技术规范        线路及金具                1580125.157         8.90
        DL 5077-1997        水工建筑物荷载设计规范        水电规划设计                1580125.169         19.00
        DL/T 5078-1997        农村小型化变电所设计规程        农电                1580125.184         4.30
        DL/T 5079-1997        水电站引水渠道及前池设计规范        水电规划设计                1580125.186         10.00
        DL/T 5080-1997        水利水电工程通信设计技术规程        水电规划设计        SDJS8-1984        1580125.183         14.50
        DL/T 5081-1997        水力发电厂自动化设计技术规范        水电规划设计                1580125.185        7.10
        SL 197-1997        水利水电工程测量规范(规划设计阶段)        水电规划设计        SLJ 3-1981、DLJ 202-1981        ??????        ???        已无书
        DL/T 405-1996        进口252(245)-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范        开关        DL/T 405-1991        1580125.46        4.70
        DL/T 587-1996        微机继电保护装置运行管理规程        保护/仪表                1580125.41         3.30
        DL/T 588-1996        水质污染指数测定方法        环保                1580125.42        1.60
        DL/T 589-1996        火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则        热工自动化                1580125.52        2.60
        DL/T 590-1996        火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则        热工自动化                1580125.53        5.00
        DL/T 591-1996        火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则        热工自动化                1580125.54        1.90
        DL/T 592-1996        火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则        热工自动化                1580125.55
        DL/T 593-1996        高压开关设备的共用订货技术导则        开关                1580125.86        6.80
        DL/T 594-1996        环氧玻璃布硬质层压高压开关间隔板        开关                1580125.83         2.60
        DL/T 595-1996        六氟化硫电气设备气体监督导则        电厂化学                1580125.94        4.00
        DL/T 596-1996        电力设备预防性试验规程        通用        85年《电气设备预防性 试验规程》和SD 301-88中除交接试验以外的内容        1580125.107        17.00
        DL/T 597-1996        低压无功补偿控制器订货技术条件        电容/避雷器                1580125.60        3.00
        DL/T 598-1996        电力系统通信自动交换网技术规范        自动化/通信                1580125.66        12.40
        DL/T 599-1996        城市中低压配电网改造技术导则        变电所/电力系统                1580125.73        2.00
        DL/T 600-1996        电力标准编写的基本规定        通用                1580125.97        5.10
        DL/T 601-1996        架空绝缘配电线路设计技术规程        线路及金具        SDJZ206-1987        1580125.72        4.00
        DL/T 602-1996        架空绝缘配电线路施工及验收规程        施工及安装                1580125.71        4.00
        DL/T 603-1996        气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程        开关                1580125.84        2.60
        DL/T 604-1996        高压并联电容器装置订货技术条件        电容/避雷器                1580125.79        2.60
        DL/T 605-1996        高压直流换流站绝缘配合导则        通用                1580125.122        5.40
        DL/T 606.1-1996        火力发电厂能量平衡导则  总则                        1580125.123        18.00
        DL/T 606.2-1996        火力发电厂燃料平衡导则        电厂化学
        DL/T 606.3-1996        火力发电厂热平衡导则        锅炉及其辅机
        DL/T 606.4-1996        火力发电厂电能平衡导则
        DL/T 606.5-1996        火力发电厂水平衡导则        电厂化学
        DL/T 607-1996        汽轮发电机漏水、漏氢的检验        电机及变压器                1580125.101        2.60
        DL/T 608-1996        200MW级汽轮机运行导则        汽轮机及其辅机                1580125.109        8.20
        DL/T 609-1996        300MW级汽轮机运行导则        汽轮机及其辅机         SD 216-87        1580125.110        6.80
        DL/T 610-1996        200MW级锅炉运行导则        锅炉及其辅机        SD 257--1988《200MW机组锅炉运行规程》        1580125.119        7.50
        DL/T 611-1996        300MW级锅炉运行导则        锅炉及其辅机        SD 195--1986        1580125.120        8.20
        DL 612-1996        电力工业锅炉压力容器监察规程        金属及管道         SD167-85《电力工业锅炉监察规程》        1580125.103        7.50
        DL/T 5015-1996        水利水电工程动能设计规范        水电规划设计         SDJ 11-1984        1580125.50        4.70
        DL/T 5030-1996        薄壁离心钢管混凝土结构技术规程        水电规划设计                1580125.63         6.40
        DL/T 5050-1996        水利水电工程坑探规程        水电规划设计        SD 203-1980        155083.260        12.00
        DL/T 5051-1996        水利水电工程水情自动测报系统设计规定        自动化设备                1580125.56        4.70
        DL/T 5052-1996        火力发电厂辅助、附属及生活福利建筑物建筑面积标准        勘测设计                1580125.65         3.60
        DL 5053-1996        火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程        通用                1580125.87        9.20
        DL/T 5054-1996        火力发电厂汽水管道设计技术规定        勘测设计        DLGJ 23-1981        1580125.75        27.00
        DL/T 5055-1996        水工混凝土掺用粉煤灰技术规范        施工                1580125.64        3.30
        DL/T 5056-1996        变电所总布置设计技术规程        变电所/电力系统        SDGJ 63-1984        1580125.85        6.80
        DL/T 5057-1996        水工混凝土结构设计规范        水电规划设计        SDJ 20-1978        1580125.95        27.80
        DL/T 5058-1996        水电站调压室设计规范        水电规划设计                1580125.108        7.50
        DL/T 5059-1996        火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准        勘测设计                1580125.91         2.90
        DL/T 5060-1996        火力发电厂金属实验室仪器设备及建筑面积配置标准        金属及管道                1580125.93         3.30
        DL 5061-1996        水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范        水电规划设计                1580125.136        5.40
        DL/T 5062-1996        微波电路传输继电保护信息设计技术规定        保护/仪表                1580125.106        4.30
        DL/T 5063-1996        送电线路对电信线路干扰影响设计规程        线路及金具        SDGJ 79-1988        1580125.121         6.10
        DL/T 5064-1996        水电工程水库淹没处理规划设计规范        水电规划设计        SD 130-1984、SD J 130-1984        1580125.96         8.20
        DL/T 5065-1996        水力发电厂计算机监控系统设计规定        水电规划设计                1580125.124         4.50
        DL/T 5066-1996        水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定        水电规划设计                1580125.131         9.20
        DL/T 5067-1996        风力发电场项目可行性研究报告编制规程        风能                1580125.102         5.00
        DL/T 5068-1996        火力发电厂化学设计技术规程        电厂化学        SDGJ 2-1985        1580125.106        4.30
        DL/T 5069-1996      (已有2002年替代)        电力建设施工及验收技术规范  钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇        焊接        SD  143-1985        1580125.104        4.70        已替换
        DL/T 552-1995        火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法        汽轮机及其辅机                1580125.9        6.80
        DL 560-1995        电业安全工作规程(高压试验室部分)        通用                1580125.4        4.00
        DL/T 561-1995        火力发电厂水汽化学监督导则        电厂化学                1580125.5        3.00
        DL/T 562-1995        高海拔污秽地区悬式绝缘子串片数选用导则        线路及金具                1580125.61         1.50
        DL/T 563-1995        水轮机电液调节系统及装置技术规程        水轮机及其辅机        SD 295-1988        1580125.7        4.00
        DL/T 564-1995        音频负荷控制接收机        自动化/通信                1580125.40        4.70
        DL/T 566-1995        电压失压计时器技术条件        保护/仪表                1580125.39        2.50
        DL/T 567.1-1995        火力发电厂燃料试验方法--火电厂燃料试验方法一般规定        电厂化学                1580125.21        8.20
        DL/T 567.2-1995        火力发电厂燃料试验方法--入炉煤和入炉煤粉样品的采取方法        电厂化学
        DL/T 567.3-1995        火力发电厂燃料试验方法--飞灰和炉渣样品的采集        电厂化学
        DL/T 567.4-1995        火力发电厂燃料试验方法--入炉煤、入炉煤粉、飞灰和炉渣样品的制备        电厂化学
        DL/T 567.5-1995        火力发电厂燃料试验方法--煤粉细度的测定        电厂化学
        DL/T 567.6-1995        火力发电厂燃料试验方法--飞灰和炉渣可燃物测定方法        电厂化学
        DL/T 567.7-1995        火力发电厂燃料试验方法--灰及渣中硫的测定和燃煤可燃硫的计算        电厂化学
        DL/T 567.8-1995        火力发电厂燃料试验方法--燃油发热量的测定        电厂化学
        DL/T 567.9-1995        火力发电厂燃料试验方法--燃油元素分析        电厂化学
        DL/T 568-1995        燃料元素的快速分析方法(高温燃烧红外热导法)        电厂化学                1580125.14        1.20
        DL/T 569-1995        船舶运输煤样的采取方法        电厂化学                1580125.10         1.20
        DL/T 570-1995        发电用煤质量验收及抽检方法        电厂化学                1580125.11        1.20
        DL/T 571-1995        电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则        电厂化学                1580125.12        3.30
        DL/T 572-1995        电力变压器运行规程        电机及变压器                1580125.35        8.40
        DL/T 573-1995        电力变压器检修导则        电机及变压器                1580125.37        12.60
        DL/T 574-1995        有载分接开关运行维修导则        电机及变压器                1580125.19         18.30
        DL/T 575.1-1995        控制室人机工程设计导则  视野与视区划分        通用                1580125.29         2.60
        DL/T 576-1995        汽车运输煤样的采取方法        电厂化学                1580125.13         1.20
        DL/T 578-1995        水电厂计算机监控系统基本技术条件        水电规划设计                1580125.22        4.70
        DL/T 579-1995        开关设备用接线座订货技术条件        开关                1580125.28        3.30
        DL/T 580-1995        用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法        电机及变压器                1580125.34        1.20
        DL/T 581-1995        凝汽器胶球清洗装置和循环水二次过滤装置        汽轮机及其辅机                1580125.16         3.00
        DL/T 582-1995        水处理用活性炭性能试验导则        电厂化学                1580125.24         4.00
        DL/T 583-1995        大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件        自动化设备        SD 299-1988        1580125.36         3.20
        DL/T 584-1995        (3-110)kV电网继电保护装置运行整定规程        保护/仪表                1580125.48        6.50
        DL/T 585-1995        电子式标准电能表技术条件        保护/仪表                1580125.43        4.70
        DL/T 586-1995        电力设备用户监造技术导则                        1580125.44        8.20
        DL/T 5039-1995        水利水电工程钢闸门设计规范        金属结构        SDJ 13-1978        1580125.8         19.00
        DL/T 5040-1995        高压送电线路对无线电台影响设计规定        线路及金具                ??????                已无书
        DL/T 5041-1995        火力发电厂厂内通信设计技术规定        自动化/通信        SDGJ 31-1983        1580125.49         3.60        已无书
        DL/T 5042-1995        河流水电规划编制规范        水电规划设计                1580125.23         4.30
        DL/T 5043-1995        火力发电厂电气实验室设计标准        通用                1580125.33        7.50
        DL/T 5044-1995        火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定        通用                1580125.27        10.30
        DL/T 5045-1995        火力发电厂灰渣筑坝设计技术规定        勘测设计                1580125.59        8.20
        DL/T 5046-1995        火力发电厂废水治理设计技术规定        勘测设计                1580125.58        8.50
        DL/T 5047-1995        电力建设施工及验收技术规范  锅炉机组篇        锅炉及其辅机        SDJ 245-1988        1580125.47        21.00
        DL/T 5048-1995        电力建设施工及验收技术规范  管道焊接接头超声波检验篇        焊接        SDJ 67-1983        1580125.46        4.30        已替换
        DL/T 5049-1995        架空送电线路大跨越工程勘测技术规定        线路及金具                1580125.51        15.20
        DL/T 530-1994        水力除灰排渣阀技术条件        电站阀门                15120.7025        1.30
        DL/T 531-1994        电站高温高压截止阀、闸阀技术条件        电站阀门                15120.7038        2.30        已无书
        DL/T 540-1994        QJ-25/50/80型气体继电器检验规程        保护/仪表                15120.6992        2.00
        DL/T 541-1994        钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级        焊接                15120.7023        2.50
        DL/T 542-1994        钢熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级        焊接                15120.7024        2.70
        DL/T 543-1994        电厂用水处理设备质量验收标准        电厂化学                1580125.68        1.90
        DL/T 544-1994        电力系统通信管理规程        自动化/通信        SD 227-1987        1580125.118        3.70
        DL/T 545-1994        电力系统微波通信运行管理规程        自动化/通信        SD 228-1987        1580125.117        1.90
        DL/T 546-1994        电力系统载波通信运行管理规程        自动化/通信        SD 229-1987        1580125.114        2.60
        DL/T 547-1994        电力系统光纤通信运行管理规定        自动化/通信                1580125.115        3.30
        DL 548-1994        电力系统通信站防雷运行管理规程        自动化/通信                1580125.116        1.90
        DL/T 549-1994        电能计量柜基本试验方法        保护/仪表                15120.7041        2.20        已无书
        DL/T 550-1994        地区电网调度自动化功能规范        自动化/通信                1580125.139        1.60
        DL/T 551-1994        低合金耐热钢蠕变孔洞检验技术工艺导则        金属及管道                1580125.6        1.60
        DL/T 553-1994        (220-500)kV电力系统故障动态记录技术准则        变电所/电力系统                15120.7024        1.60
        DL/T 554-1994        SZJ-12T-1型碎渣机技术条件        锅炉及其辅机                15120.7026        1.30
        DL/T 555-1994        气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则        变电所/电力系统                1580125.1        1.30
        DL/T 556-1994        水轮发电机组振动监测装置设置导则        发电机及其辅机                15120.7014        0.70
        DL/T 557-1994        高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验----定义、试验方法和判据        线路及金具                ????        ????
        DL 558-1994        电业生产事故调查规程        通用        SD 168-1985        15120.7028        10.00        已替换
        DL/T 559-1994        (220-500)kV电网继电保护装置运行整定规程        保护/仪表                1580125.15        5.40
        DL 5000-1994        火力发电厂设计技术规程        勘测设计        SDJ1-84        15120.7009        21.50        已替换
        DL 5009.2-1994        电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)        施工及安装         SDJ 65-1982        155083.178        9.00
        DL/T 5018-1994        水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范        金属结构         DLJ 201-1980《水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范》        1580125.74        14.50
        DL/T 5019-1994        水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范        金属结构        DLJ 201-1980 《 水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范》        1580125.25        7.80
        DL/T 5029-1994        火力发电厂建筑装修设计标准        勘测设计                ??????                已无书
        DL/T 5031-1994        电力建设施工及验收技术规范(管道篇)        金属及管道        DLJ 56-79        1580125.215        5.40
        DL/T 5032-1994        火力发电厂总图运输设计技术规程        勘测设计        SDGJ10-87        已用2005年替代                已替换
        DL 5033-1994        送电线路对电信线路危险影响设计规程        线路及金具                1580125.16        6.40
        DL/T 5034-1994        火力发电厂供水水文地质勘测技术规范        勘测设计        SDGJ61-84        15120.7016        6.60        已无书
        DL/T 5035-1994        火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定        勘测设计        SDGJ 9--86        1580125.62        16.60
        DL/T 5036-1994        转浆式转轮组装与试验工艺导则        水轮机及其辅机                15120.7033        3.10
        DL/T 5037-1994        轴流式水轮机埋件安装工艺导则        水轮机及其辅机                15120.7037        3.40
        DL/T 5038-1994        灯泡贯流式水轮发电机组安装工艺导则        水轮机及其辅机                15120.7032        5.70
        JJG(电力) 01-1994        电测量变送器检定规程        自动化/通信                15120.7030        8.90
        SL 60-1994        土石坝安全监测技术规范        大坝安全                                已无书
        SL 62-1994        水工建筑物水泥灌浆施工技术规范        施工
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.491331 second(s), 32 queries , Gzip On.
