查看: 978|回复: 7
[求助]:关于GPS的应用
发表于 2005-10-28 20:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有接触过GPS,现在单位准备买,想问一下用过的朋友,GPS在公路测量中可以运用的地方是哪些?比如水准测量行不行,放样行不行?
发表于 2005-10-28 21:05:12 | 显示全部楼层
可以测量中桩,中平,横断等,但在水平测量受到一些限制,比如旧路的改建就不行了,因为GPS的水平误差为10cm±5ppm
发表于 2005-10-28 22:29:03 | 显示全部楼层
用来控制测量
 楼主| 发表于 2005-10-29 12:42:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答。问一下,测高程的精度满足要求吗?
发表于 2006-6-9 07:49:43 | 显示全部楼层
高程误差较大,如果要求不高的话,是可以的。
发表于 2006-6-13 15:30:03 | 显示全部楼层
用于测量精确定位
发表于 2006-6-14 14:30:50 | 显示全部楼层
我感觉主要用测地形图\导线\中桩测量,中平好象不大构.
发表于 2006-6-15 09:52:52 | 显示全部楼层
看到你们的回答我也增长不少知识啊,谢谢大家,更谢谢楼主提问题
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.448840 second(s), 46 queries , Gzip On.
