查看: 5331|回复: 27
[求助]:高手帮帮忙,我把整图缩小后,为什么只有图缩小,而标注却没有变呢?
发表于 2005-10-28 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮帮忙,我把整图缩小后,为什么只有图缩小,而标注却没有变呢?急,在线等了,谢谢!
发表于 2005-10-28 21:13:24 | 显示全部楼层
当然啊,你得要在标注里面改比例啊
 楼主| 发表于 2005-10-28 21:26:15 | 显示全部楼层
改标注里的哪个比例呢?
发表于 2005-10-28 22:18:21 | 显示全部楼层
是这个:
发表于 2005-10-28 22:25:14 | 显示全部楼层
你可以做成块后在缩放,那样就可以了!
发表于 2005-10-28 22:41:23 | 显示全部楼层
最初由 gcb998 发布
[B]你可以做成块后在缩放,那样就可以了! [/B]
做成块后再缩放,那么标注会跟着变吗?
发表于 2005-10-28 22:50:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:高手帮帮忙,我把整图缩小后,为什么只有图缩小,而标注却没有变呢?
最初由 clarence- 发布
[B]我把整图缩小后,为什么只有图缩小,而标注却没有变呢? [/B]
各位高手,请看清楚问题。
图缩小,标注却没有变
1,图小了,标注还在老地方---按理不可能的,但我这么理解也不算错:)
2,图小了,标注的尺寸数据还是老样子...比如原来标注100,图形缩小10倍,楼主希望它标成10,可是它还是老样子100,打碎了的标注或者全部用替代的标注,它不是测量值,成了文字式标注了,当然也可能是块
3,图小了,标注的文字箭头还这么大...那是当然的
各位再看看自己的回答,改什么比例能解决楼主的问题?
如果楼主问,图形缩小,标注数据也小了,但希望还是原来的数据,怎么办?那么,如此如此回答说得过去,现在呢?
 楼主| 发表于 2005-10-28 23:15:00 | 显示全部楼层
呵呵,可能是我说得不够清楚。
是图变小了,但尺寸数字、尺寸线、尺寸界线、尺寸符号都没有变。
发表于 2005-10-28 23:34:31 | 显示全部楼层
在重新建一个标注样式,在任何地方随便标一下,然后一刷,OK。
发表于 2005-10-29 14:15:34 | 显示全部楼层
我用scal缩放后,它的标注也会跟着改变的呀,除非做成块,那样也不方便,这个问题我搞不懂啊
发表于 2005-11-2 12:05:09 | 显示全部楼层
在属性里面有个全局比例,相应的改他就可以了。
发表于 2005-11-2 12:48:33 | 显示全部楼层
如果是图形小了,而标注的所有东东都没变,那主要是CAD的问题,正常情况下标注会随之而改变的.如果CAD没问题的话就是有可能将标注分解了.
如果是文字数据没变,那可能是文字被修改过了.
发表于 2005-11-2 18:04:31 | 显示全部楼层
最初由 生命绿 发布
[B]如果是图形小了,而标注的所有东东都没变,那主要是CAD的问题,正常情况下标注会随之而改变的.如果CAD没问题的话就是有可能将标注分解了.
如果是文字数据没变,那可能是文字被修改过了. [/B]
通常不是“CAD”(应该是指AutoCAD吧)的问题,而是使用者的问题
发表于 2005-11-7 13:03:43 | 显示全部楼层
看不太懂~
发表于 2005-11-7 13:07:10 | 显示全部楼层
标注的文字不是真实值(如果是真实值的话,那用ddedit命令编辑时在多行文字编辑器里面将会显示<>字符)。
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.518401 second(s), 59 queries , Gzip On.
