楼主: yuanlin0113
[求助]:有谁知道如何能提高CAD的运行速度!
发表于 2005-10-30 22:26:55 | 显示全部楼层
最初由 gcb998 发布
[B]建议加内存,这是唯一的方法,也是最好的方法! [/B]
个人建议,打开任务管理器,看看你运行cad时候内存用量的高峰数值,然后升级到比数值大的就可以了
发表于 2005-10-31 01:19:42 | 显示全部楼层
请问物理内存和虚拟内存那个更快,此贴说了,怎么提高CAD的运行速度,
虚拟内存直接影响道系统性能和速度,你明白吗?
发表于 2005-10-31 09:13:55 | 显示全部楼层
正确地使用,把系统托盘里踢出图标,检查机器是否有病毒,木马.
发表于 2005-11-5 22:45:40 | 显示全部楼层
正如10楼所说的,我发现关闭能提高运行速度!而且快不少
发表于 2005-11-6 00:02:51 | 显示全部楼层
除了磁盘清理,没有其他软件程序来帮忙了吗?
发表于 2005-11-6 12:38:12 | 显示全部楼层
把内存设置的大一些
发表于 2005-11-6 12:40:55 | 显示全部楼层
地形图采用数字化的,速度比扫描的图快点,还有就是不用的图层把它关掉,
发表于 2005-11-6 17:48:12 | 显示全部楼层
运行程序慢好解决呀!一个是CPU.一个是硬盘、还有就是内存了。
主要在这三个方面想一想!花点钱升级了!入阁不想花钱!我教你一个解决硬盘碎片的方法:
将硬盘拆下来,可能碎片太多,用榔头敲一敲,把碎片抖干净,速度会快一些!
发表于 2005-11-6 20:11:37 | 显示全部楼层
请问25的楼的朋友,你就是这样处理你电脑里的碎片的吗?你的招到是太高了点,恕大家的不能模仿啊.呵呵.........
发表于 2005-11-6 20:30:08 | 显示全部楼层
最初由 lyl6414300 发布
[B]运行程序慢好解决呀!一个是CPU.一个是硬盘、还有就是内存了。
将硬盘拆下来,可能碎片太多,用榔头敲一敲,把碎片抖干净,... [/B]
你的方法是错误的,我的方法是:
将胶水搅匀,倒入硬盘,碎片就粘结到一起,从而可完美的消除硬盘碎片!
发表于 2005-11-6 22:02:48 | 显示全部楼层
如果你的电脑跟同事的一样(一样的硬件,一样的软件,一起买的,同时装的),用过一二个月后,你的电脑速度是最快的,那你是会使用电脑的,如果你电脑的速度是最慢的,那就先别学CAD,补补电脑基本常识课。
如果别的都一样,同事也在画类似的图,速度比你快,你不信邪,把文件拷到他的电脑结果也是慢的,那么,唯一的办法就是深入钻研ACAD,修正自己画图习惯。
不同的硬件软件,不同的图纸,快慢没有比较性。
发表于 2005-11-6 22:27:59 | 显示全部楼层
可以狂说,用好电脑的,P2可以超过P4,不是随便说,绝对可以如此定论。
发表于 2005-11-6 23:29:30 | 显示全部楼层
地形图本来打开就很慢的
发表于 2006-3-28 10:46:20 | 显示全部楼层
一般来说,机子的配置已经可以啦,如果不开带大地形的图应该不会慢
如果开一般的图都很慢,建议检查机子,平时使用计算机要注意呀
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.515463 second(s), 52 queries , Gzip On.
