查看: 655|回复: 5
[求助]:请教各位工业项目面宽、面深如何控制?
发表于 2005-10-29 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里一般的小型工业项目面宽多控制在60米左右,好象对于平面尺寸没有明确的国标,不知道当否,望各位赐教
发表于 2005-11-3 16:43:01 | 显示全部楼层
60米是为了分割缝才定的把?
发表于 2005-11-3 23:20:38 | 显示全部楼层
l楼主玩封神吧!是不是在烟雨啊!你是谁?我是小桥!
我就知道消防要求是小于180米
 楼主| 发表于 2005-11-4 19:46:49 | 显示全部楼层
最初由 晓寒青 发布
[B]l楼主玩封神吧!是不是在烟雨啊!你是谁?我是小桥!
我就知道消防要求是小于180米 [/B]
不玩封神,只玩过cs
发表于 2005-11-4 22:49:25 | 显示全部楼层
是面宽和进深了,在满足消防要求和建筑单体跨度的情况下,你要做多大就多大
我做过的标准厂房,最大进深的60米,最窄的24米
至于长度,好像没有规定,我做的最长的是120米,报建的。
另外,顺便提一下,模数是8米或者10米。
发表于 2005-11-9 18:02:12 | 显示全部楼层
楼主说的是用地的面宽和进深么?一般面宽不能小于60米。进深也得100米吧/太小了项目就不好安排了
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.481855 second(s), 42 queries , Gzip On.
