查看: 1497|回复: 8
[求助]:自定义菜单怎么让它meunload后立即显示,而不用执行[插入]命名
发表于 2005-10-29 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在suport下自定义了一个Stereo.mnu文件,如下:
***MENUGROUP=Stereo
***POP12
//[我工具箱]
**01_StereoTOOL
ID_Stereo [立体采编(&D)]
ID_OpenProject [AutoCAD 打开测区(&B)]^C^C_stereo
ID_CloseProject [AutoCAD 关闭测区(&C)]^C^C_stereo
ID_OpenModel [AutoCAD 打开模型(&M)]^C^C_stereo
ID_ChangeModel [AutoCAD 模型变换(&F)]^C^C_stereo
       用menuload后自定义菜单成功出现在[菜单组]中;但是要在[菜单栏]中执行[插入]命令自定义菜单才能出现在主菜单上.怎么让它menuload后就可以马上出现在主菜单上?
用了acedMenuCmd("GACAD.HELP=+GStereo.01_StereoTOOL");返回值是命令成功,但是也没出现在主菜单上。
发表于 2005-10-29 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调出菜单:
主菜单:menu
局部菜单:menuload
 楼主| 发表于 2005-10-29 11:07:19 | 显示全部楼层
我就是要用menuload加载我自己的那个局部菜单,让它挂在[帮助]前。
肯定不能对他用menu命令啊,不然cad的菜单就没了。现在就是用了menuload后还要在[菜单组][菜单栏]中执行插入命令才能出现在主菜单上.
发表于 2005-10-30 00:22:05 | 显示全部楼层
你把你的局部菜单拷进acad.mnu,用menu一次以后就不用加载啦。
 楼主| 发表于 2005-10-30 15:23:48 | 显示全部楼层
这个方法我想过,可是如果用户用了别的自定义菜单,我一用menu他的那些菜单不就全没了,他还不是要重新加载那些菜单。
发表于 2005-11-3 23:23:07 | 显示全部楼层
编个Stereo.mnl,可参照ET的acetmain.mnl写几句话解决问题
已领礼包: 208个
发表于 2005-11-4 09:39:48 | 显示全部楼层
试试这个,应该可以的[php]
(menucmd "p17=+Stereo.POP12")
[/php]
发表于 2005-11-17 18:19:21 | 显示全部楼层
7楼说的可以做到,我试过了。这也是我想问的,现在终于可以解决了,谢谢
发表于 2005-11-18 09:55:10 | 显示全部楼层
在我的博客有个自动加载菜单的程序
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.751168 second(s), 50 queries , Gzip On.
