查看: 471|回复: 0
[其他]:识别原包盒装P4的必杀技
发表于 2003-4-16 00:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在装机时总是喜欢选择INTEL的P4的原包盒装CPU,但是因为原包盒装CPU和散装之间存在着不小的差价,所以市场上的很多不法商家便把散包的CPU“打造”成原包盒装CPU来出售,以得到其中的差价,所在识别原包盒装CPU的真伪就很有必要了。
  以前大家识别原包盒装CPU大多是从CPU的包装盒上动脑筋,大家总认为只要包装盒是真品,那里面装的CPU自然也是真品了,不过请大家注意,在电脑城每天都会有人购买盒装P4,想找几个正品P4的盒子是很方便的(我家就有好几个,这东西既结实又漂亮,用来装东西很不错。),所以即使盒子是真的,也不能保证里面装的就是原包CPU,我在这里向大家推荐两种识别原包盒装CPU的必杀技,可以有效的识破JS的伎俩,保证我们的利益。
  首先我们还是要保证盒装CPU的盒子是真品,如果连盒子都是假的,那里面的CPU必假无疑了,关于盒子的识别的方法就很多了,我在此便不再一一说明了。在保证了盒子是正品以后,由于每个CPU都会有一个单独的编号,在盒装CPU的包装盒上也会有一个编号,并且CPU上的编号还要与包装盒上一致,所以我们在购买原包盒装CPU时可以向商家事先说明。
  如果打开包装以后,CPU上编号与包装盒上不一致,可以要求退货。不过这样仍然不能保证CPU是正品,因为JS可以撕掉原来包装盒上的编号标签,然后通过打印机在不干胶纸上打印出新的编号标签,不过我们仍然可以通过这组编号来识别CPU的真正面目。
  还是用一个实例来说明吧,这里有我随便从电脑一个商家所出售的所谓盒装Northwood1.6G P4的包装盒上抄来的一组编号:BX80531NK1600GSL5TK,并且在标签上注明“512KB L2-CACHE PGR-478PKG”,这的确是Northwood P4的性能指标。
  但是请大家注意,在编号BX以后的80531是CPU的产品系列编号,目前的市场上的P4共有3组:最早期的Socket 423接口的Willamette P4,其编号为80528;Socket 478接口Willamette P4或赛扬,其编号为80531;再就是Socket 478接口Northwood P4,其编号为80532。根据这个方法,我们来看看这块CPU的产品编号是531,这应该是属于Socket 478接口Willamette P4,而不是Northwood核心的P4,所以这块盒装P4肯定不是真品。
  如果编号没有问题,我们还可以拨打INTEL的免费电话8008201100来识别,INTEL的服务人员会为你查询CPU的编号的真伪,当然这块CPU自然不是盒装的了。配合这两种方法,便可以识别出所有的原包P4CPU的真伪。
——摘自:52硬件
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.458334 second(s), 32 queries , Gzip On.
