查看: 833|回复: 6
[求助]:大家看一下这样的东西做什么结构形式比较合适!
发表于 2005-10-30 00:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小区的大门,下面是大地下室,地下室到柱顶有17m多高,上面是梁,板,中间开了一个大圆洞,下面吊了一个钢结构的构架!(立面和平面图见下)
混凝土柱子可以做800X800的(或许可能还可以再大一点),顶上的梁可以做1m高的,因为柱子有17m多没有梁的拉接,所以我们总工说这个东西不好做,通过讨论建筑允许在14,15m高的地方拉一道梁,但是总工还是不同意。我们总工所用混凝土做太浪费了,并且还看着比较笨重!
小弟有两个问题:
(1)这样的东西用混凝土可以做吗?如果用混凝土做需要采取什么样的措施?仅仅在y方向对柱子进行拉接有作用吗?对于混凝土板中间开那么大的一个圆洞,有没有什么必要的加强措施?
(2)如果混凝土做不划算,那么用钢结构可以做吗?钢结构的柱子优先采用什么截面?(钢管?工字钢?还是其他的界面形式?)钢梁是不是就采用工字钢比较好?还有上面的板呢?用钢板还是钢混凝土的叠和楼板?开洞处怎么处理?用钢结构做的话,柱子需要拉接吗?柱子的稳定如何解决?
okok.org
小弟材疏学浅,希望各位前辈能够不吝指教!
在此谢过!
附上平面,立面图
发表于 2005-10-31 11:07:55 | 显示全部楼层
17米高,5层楼高的大门,这样建筑太夸张过分啊,极难看!
圆洞直径也要10来米,啥用?!
改方案!
推荐钢结构。具体什么形式的看什么立面要求!
发表于 2005-10-31 14:20:43 | 显示全部楼层
做到是可以做 但是比较浪费  可以在Y 方向设置刚性斜拉杆件
具体做法可以由专业钢结构公司完成
 楼主| 发表于 2005-10-31 22:32:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!立面应该没有什么要求的!能具体说说吗?
发表于 2005-11-1 12:01:21 | 显示全部楼层
主体做砼的较好,因为构筑物本身比较柔,采用钢结构需要设置支撑,单纯加大梁柱截面更费,用砼结构按照实际模型算够就行了,也不知你是几度抗震,梁截面一米估计不够,做800X1200可能还可以,但要验算挠度和裂缝,建筑害死人啊,又丑又笨啊
 楼主| 发表于 2005-11-5 19:35:59 | 显示全部楼层
我们这里是六度区,梁应该还可以吧,主要是柱子太高没有什么东西拉接!还有一个10m的大洞怎么处理啊?大家帮帮忙吧!不然又要让建筑的笑话了!
发表于 2005-11-5 23:11:16 | 显示全部楼层
建筑笑话什么啊?他要会还能让你做吗,建筑能的了不的,有几个成了建筑大师了?混凝土结构以后维护简单些,这么高的单排架子,让使用者怎么维护阿
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.478901 second(s), 45 queries , Gzip On.
